Airlineschienen mit Magnetbefestigung - Ob die was taugen? Hat jemand von euch Erfahrungen damit gemacht?
EifelBulli
leider nein - hab eben in meiner super Excel nachgesehen habe fast alles aufgelistet nur die Magneten nicht - die hat mir "Numalkurzraus" bei nachfragen mitgeliefert:
Er hatte folgendes geschrieben:
"...Was aber geht wenn du ernsthaft Interesse hast dann kann ich dir ein Set anbieten mit stärkeren Magneten. Das hatte ich für mich gebaut für einen Wassertank, da hält eine Seite 50kg. Somit hast du 100kg Zugkraft. Das sollte auf jeden Fall halten..."
Die Gummierung habe ich hier bezogen, vielleicht hilft es - habe aber zusätzlich Panzerfolie rund zugeschnitten und drunter auf den Lack aufgebracht - durch Bewegung reibt es mit der Zeit die Gummierung durch und muss gewechselt werden:
Hallo Quas,
das ist vollkommen richtig - nur was nicht flattert fliegt auch nicht weg :;-):.
Sollte auch nicht als Ansage gelten, lediglich als Info ...
Grüße,
Gregor
Ich teste die Originalausführung einmal und gucke, wie sie sich verhält und komme dann ggf. auf dein Angebot zurück!
Kann man eigentlich bedenkenlos mit dem Seitenträger und den Boards in die Waschstraße fahren, oder sollte man das lassen?
Letztes Jahr hatte ich im Winter weder Heckträger noch Markise montiert, damit war das logischerweise kein Problem. Habe aber schon gehört, das der ein oder andere Probleme hatte.
Wie haltet ihr das? Handwäsche oder ist die Waschstraße damit kein Problem?
Sind doch schnell wieder ab....
auf gar keinen Fall mit irgendwelchen Anbauten in die Waschstraße fahren 😱
Hab mal gehört dass der ein oder andere sich traut mit einer Markise und einem speziellen Adapter hab ich aber nie…
Immer selbst waschen …
War schon öfter mit Markise ohne Adapter in der Waschstraße. Fahrradträger muß ich immer Abschrauben.
Viele Waschanlagen erlauben auch keine Einfahrt mit Anbauteilen. Es gibt darauf keine pauschale Antwort, es hängt von der jeweiligen Anlage und Deiner Einschätzung ab. Ich würde mich definitiv nicht trauen mit nur magnetisch haltenden seitlichen Anbauteilen in eine Waschstraße zu fahren. Wenn sich da ein Lappen/eine Bürste verfängt, ist der Magnet schnell ab und wer weiß, was dann passiert. Mit geklemmten Teilen, wie Markise oder Fahrradträger wäre ich tendenziell entspannter, kommt aber auch auf die Anlage an.
Ich habe meine selbstgebauten Airlineschienen mit grossen
Magneten nach 14 Monaten leider wieder abgebaut und entsorgt.
Nicht nur dass ich mir den Lack und die Kederschiene ordentlich
zerkratzt habe, die Schiene hat sich ganz hinten vom Blech
gelöst.
Es waren immer nur zwei Kunststoff Sandboards montiert.
Ich wollte eigentlich auch Kunststoffkanister montieren, aber
die Sichteinschränkung im Aussenspiegel waren mir zu heftig
und nachdem ich die Ablösung der Kederschiene gesehen hatte,
wars für mich vorbei.
Learning by doing.
Ich verweise mal frech auf mich selbst 😄
https://www.caliboard.de/topic/794-markise-und-waschstrasse/?do=findComment&comment=367440
In dem Video sieht man, wie die Markise keinerlei Problem bei dieser Architektur darstellt. (Habe keinen Adapter)
Ich würde die Markise daher bei der Betrachtung außen vorlassen. Zumal sie horizontal angebracht ist.
Die vertikalen Airlineschinen haben aber mit Sicherheit mehr Probleme mit dieser Waschstraßenbauart. Die würde ich definitiv abbauen.
Hast du die Kederschiene wieder fixiert bekommen? Das ist ja quasi der worst case, den du hier beschreibst.
Aber Danke auch für die Einschätzung mit der Sicht nach hinten. Da muss man ja fast schon einen Wohnmobilspiegel für den Bulli kaufen, wenn man so stark auftragende Dinge da dran montiert.
Nein, hab ich noch nicht. Ich werde versuchen die Schiene
wieder zu verkleben. Da muss ich aber warten, bis das Wetter
wärmer und trockener wird. Mit der Sicht nach hinten bin ich überrascht,
das das sonst noch keinem anderen aufgefallen ist.
Kommt halt auch drauf an, was man dran macht....
Meine Langlaufski verdecken da nix....eine Schaufel vermutlich auch nicht....
Meine "hohen" Fiamma atören -zumindest mich- nicht. Waschanlage würde ich so aber auch nicht besuchen. Meine Kederleiste war schon vor der Montage locker. Nach ca. 3000km mit den Keilen hat sich nix verändert. Will das im Frühjahr aber auch fixen.
Hält die Magnetbefestigung auch bei verschärftem Schlechtwegeinsatz??
Wer hat Erfahrungen, ob / wie gut Seitenträger mit Magnetbefestigung auch auf wirklich rauhen Pisten halten? Bei halbwegs zügiger Fahrweise auf grobem Schotter oder beim Durchfahren der Resonanzgeschwindigkeit auf Wellblechpisten gibts ja ganz ordentliche Anregungen in Vertikal- und Längsrichtung. Halten die (großen) Magnete da an Ort und Stelle oder fangen sie an auf dem Blech zu "wandern"?
@ Martin (BIM):  Was sind deine Beweggründe, evtl. doch auf eine geschraubte Variante umzustellen?
Hallo Muli,
wie haben die normalen Hess Träger ( 1 Magnet ) mit Lackschutzfolie dran, und Alu Sandbords
( 2x 7 kg wenn ich mich nicht irre ) drauf.
Sind in Sardinien die SS 1 gefahren ( ca 40 km Schotter mit Wellblech und mehr oder weniger großen Löchern )
ebenso einige Bergstrecken mit Schotter.
Auf der Rückfahrt ca. 150 km/h BAB .
Bisher keine Auflösungserscheinungen, Flattern oder sonstige Anstände.
Uli
ich benutze die originale Kederleiste um dort die Hülle für das Aufstelldach zu befestigen. Kann man die Halterung immer wieder entfernen? Wie wird diese oberhalb befestigt?
Bei Gefahr Scheibe einschlagen 😆
Grüßle fbernd
  • Haha 1
  • Von 200 Mitgliedern gesehen
    Martinnn Schwese85 voodoo SWIMS recamp Jameos rik84 Marcel_nec pingu Pat89 Miri99 Pidi Bogger Carli_Cari Hilde4 widk nc_michael mgh1 Marc161 Haui35 Baci sensorswab leNotre Manuel- schwarz12345 Wolverine Pete25 Guido_PB Molchfabian molly-hund LukasBeach FrontrolloT6 Cali1982 BetaTobi Hans-Rüdiger Callieman calichiller pjotrowicz BulliSuse Goschi Dutoman CaliDavid mabup uschi11 Fram GerSchi Maxxxio Friesenfrauke Bartleby Meino patttmannn mizieg DaWI84 BulliHerbie Mitmog p.eter Altfritz2000 strojnik1 teverino patseeu ThorstenLu Chris_Harz Mucmonika caliocean6.1 Zille Tomhas Schattenpark3r starwars aare07 Franz56 djkiwi Bergdoktor Almroad mb0610 Speed1966 Breitler FrankKipf Bo209 BjoernAusB toulouse tenthouse marchugo Mojo AC456 jr1510 th1wob Jorichter aderci tonitest Calilotta fossilium califranjo MrHomn BenBsp crossbiker Benbeach chruesi pku70 Emmental unixjoe +100 Mehr
