Nach vier Wochen Standzeit alle Batterien tot bei fast neuem T6.1 Coast
ebi111
Zum Verständnis mein Setup: 3x originale AGM + Solar + LE300.
Die Fremdladeerkennung ist def. deaktiveirt. Warum? Wenn Solar reinkommt und/ oder die LE300 die Aufbaubatterien versorgen (nachladen) ist das Trennrelais geöffnet. Schon immer..bis zu dem Tage, als ich den Standby-Charger eingebaut habe.
Seither springt das Trennrelais ständig auf und zu. Eine Logik konnte ich nicht erkennen.
Das Ende vom Lied war, dass meine Campingbatterien in einer Woche auf 12,3 V runter (normal 12,9) gezogen wurden.
Seit ich das Votronic-Teil wieder ausgebaut habe, läuft wieder alles perfekt.
Somit liegt kein anderes Problem vor. Das Problem kann nur der Standbay-Charger sein.
Daher meine Erfahrung: Ich  kann das Teil im T6.1 Coast / Ocean nicht empfehlen ähnlich wie @Peter772
ok.. das mit der Fremdladeerkennung ist für mich neu, damit musste ich mich bisher nicht auseinandersetzen.
Ich habe Solar mit Laderegler an der Aufbau.. da bleibt das Relais zumindest immer offen
Die Fremdladeerkennung überwacht meines Wissens und Messens nach nur  Starterbatterie.
Wenn Solar und Powerstation am Sitzakku angeschlossen sind bleibt das Relais offen, trotz aktiver Fremdladeerkennung .
Was sagt VCDS bei Dir? Nur das ist aussagekräftig. Ich vermute, es wurde nicht deaktiviert.
Anders verhält es sich mit Bordlader, dieser kann auch schließen ist aber kein Fremdlader 😊
Bearbeitet von Benno_R
das Verhalten kann ich zumindest von meinem Setup mit Solar (6.1 Beach MJ23) exakt so bestätigen.
Ein Standby-Charger wäre dann ja ohnehin überflüssig.
Bearbeitet von spillo
Hallo Benno,
vielen Dank für den Einwand.
Ich war immer der Meinung, dass die Fremdladeerkennung das Trennrelais schließt, sobald die Aufbaubatterien geladen werden.
Wenn diese Funktion tatsächlich nur die Starter überwacht, dann ist mein "im-kreis-drehen" durch den Standby-Charger auch erklärbar :)
Leider habe ich kein VCDS oder ODB11 - das einzige was evtl. ginge wäre über den "CarScanner Pro" einblicke zu bekommen.
Hast du genauere Informationen welche Codierung man anpassen muss, damit die "Batterieladung extern" inaktiv wird?
Frank
das Relais schließt ja beim Laden über Landstrom. Ob das über den Weg der Fremdladeerkennung initiiert wird, bleibt fraglich.
Direkt mit Solar an die Aufbau oder auch der Weg über die Zigarettenanzünder (zumindest 6.1) interessieren das Trennrelais nicht - zumindest nicht bei mir.
Wäre es anders, würde ja wie gesagt ein Standby-Charger auch keinen Sinn ergeben.
Zigarettenanzünder 6.1 = Aufbau.
Das KFG erhält das Landstromsignal und schaltet je nach Ladezuständen das Trennrelais.
-> anderes Thema
Genau, Laden über Zigarettenanzünder lässt auch bei mir das Trennrelais unangetastet.
Ja, darauf darf man sich nicht verlassen. Habe es schon zweimal erlebt, daß es eben nicht schließt.
Und ich habe auch irgendwo (Aufbaurichtlinien?) gelesen, das es nach einer bestimmten Zeit (waren es 2 Wochen?) auch wieder öffnet. Daher ist Dauerlandstrom zur Überwinterung auch keine Option. Besser Zeitschaltuhr und 1x pro Woche laden oder zumindest unterbrechen.
Hallo Benno,
nochmal zum Thema Fremdladeerkennung und Starterbatterie.
In der Aufbaurichtline von T6.1 steht folgendes:
2.5.4.3 Intelligente Fremdladungssteuerung
Wenn bei abgestelltem Motor ein Ladegerät (3) an die Zweitbatterie (2) angeschlossen wird, erkennt das Energiemanagement im KFG* (Kundenspezifisches Steuergerät) die Fremdladung und veranlasst nach einer Qualifizierungszeit das Schließen des Trennrelais (4). Das Trennrelais schließt nicht bei sehr geringem Ladezustand der Zweitbatterie, außer die Startfähigkeit der Starterbatterie ist nicht gegeben. In diesem Fall wird das Relais doch geschlossen und beide Batterien werden parallel geladen.
Somit habe ich es doch richtig auf dem Schirm gehabt.
Frank
das ist definitiv nicht der Fall, zumindest nicht bei mir.
Wäre es so, würde auch niemand auf die Idee kommen einen Standby-Charger zu verbauen.
Auch das Ein- und Ausschalten des Ladereglers über Bluetooth triggert in keinem Fall das Schließen des Trennrelais.
Auch der Anbieter meiner Solaranlage (Califaktur) hatte mir das auf Anfrage so bestätigt.
@swoosh999
Hallo Frank
die Richtlinie gilt für externe Aufbauer..
Hast du es real überprüft?
Mein Stand, aus dem echten Leben :
graue Theorie oder  VW Plan für Aufbauer, nicht aber im Werks Cali nach Forums Info und unserem 6.1 Ocean.
Ja es steht geschrieben, aber ist im Coast Ocean so nicht aktiv ab MJ 202??
irgendwo stand sogar mal ab wann das deaktiviert wurde, die ganz frühen 6.1 könnten also die Funktion noch haben...
Im Beach funktioniert es definitiv nur über die Starterbatterie, darum auch mindestens 10 A (fünf funktionieren in real auch) um den Verschleiß des Trennrelais einzugrenzen
Bei mir hatte seinerzeit Maxxcamp für Landstrom ein Ladegerät an die Zweitbatterie angeschlossen und ausgesagt, dass dies auch die Starterbatterie - wenn auch nur zu einem Teil - mit laden würde. Das spricht für die og. Richtlinie und ich habe bisher auch nichts beobachtet, was dem widersprechen würde.
Man soll nicht Äpfel mit Birnen vergleichen...
Hallo Benno,
ich fahre diese Woche zum VW-Zentrum und lasse es prüfen.
Meiner Meinung nach ist bei mir die Fremdladeerkennung bereits inaktiv (Coast MJ2023),
aufgrund Übereinstimmung mit der Aufbaurichtlinie.
Warum der Standyby-Charger im T6.1 nicht funktioniert muss andere Gründe haben.
  • Von 192 Mitgliedern gesehen
    Greekfan JoHansen danshred plonguel Slide140 spillo Rolltogether Nero3 voelligahnungslos Kramer1 DonPellegrino Crisscross swoosh999 thomasvo p.eter T3-4-5 sunshower Bertram-der-Bulli ritschus alexsch0501 Jackyheinz Halifax JM96 tonitest FreeDriver SW4956 fringo Semmel200 nick0297jan m-thom Bucky2k pao1o brezli Tarmac96 chruesi Californiger vieuxmotard Matts JanKorsika uteundolaf Emmental Bulli53 Wolle27 CaliOvali miti11 wobie Mitmog krize jue1963 Nobby_D enigma GruenNdB calimerlin shoulders GER193 CherryBuzz T2-Fahrer Xaversonne ppschmitz xian zpalm MrHomn chillo coldi patseeu Sandraeb Tiatia golf62 Benno_R oceanfrank stiptec Calimaso Similana MaLachML Califanontour AP2020 RioRisk Tim_Jochen sheene WilliMann Cappycamper hans_771 Calimann reiseduo callimoucho Horst_Biernot Coastii Flo83 Thomas_Hohenzollern jukomir Oelfuss MartinR hansi999 Thosch Schuli Mark76 Glompf classicline2009 Schimmic ISbaer +92 Mehr
