Nach vier Wochen Standzeit alle Batterien tot bei fast neuem T6.1 Coast
ebi111
Das kann ich dir leider nicht sagen. Sorry!
Würde mich auch interessieren
Meinen habe ich heute in die Werkstatt gebracht, beide Camper Batterien werden gewechselt. Termin für das Update  hatte meine Werkstatt noch nicht vorliegen.
Neuigkeiten zum Entladeproblem der Camperbatterie:
Da ich wegen dem Motorsteuerupdate gerade in der Werkstatt bin, habe ich auch gleich nach einem Update zur Entladeproblematik gefragt und siehe da, es gibt ein Update und es wird auch heute mit aufgespielt.
Bin sehr gespannt, ob das Problem dadurch gelöst wird. Ich werde testen und berichten.
Hab vielen Dank für das Update! Und es handelt sich dabei tatsächlich um das Update, das kürzlich auf KW18 verschoben wurde?
Jein, bei dem Update für die Enladeproblematik der Zusatzbatterien wird ein Reset des Steuergerätes für Sonderfunktionen (KFG) mit anschließendem Update von SW0306 auf SW0408 durchgeführt. Sollte SW-Stand 0408 schon vorliegen, wird die Maßnahme zurückgestellt und auf das Update für das Motorsteuergerät gewartet, was aktuell aber schon für die Mono-Turbo Motoren ausgerollt wird. Danach folgen die Bi-Turbos.
Auf jeden Fall soll es für den Kunden den Hinweis geben, die Meldung „2. Batterie schwach“ im Camperbedienteil immer mit „ok“ zu bestätigen! Das war wohl die Ursache der Entladeproblematik.
Nein, nur für Calis mit dem PR Code: 8FF (2 Zusatzbatterien)
Bearbeitet von CherryBuzz
Update:  Nun ist eine Woche mit den neuen Batterien vergangen. Ergebnis: Spannungsabfall nur noch von 12,9 auf 12,6V. Das Problem scheint damit wohl gelöst zu sein. Obwohl die Werkstatt die alten Batterien für gut befunden hatte wurde durch Hannover der Austausch angeordnet. Mein Fahrzeug war bei der Herstellung wegen fehlender Teile aus der Produktion genommen und stand längere Zeit irgendwo in Hannover im Zeitraum von November  2021 bis  Anfang Januar 2022 halbfertig rum. Wahrscheinlich haben die Batterien dort gelitten. Ich werde jetzt weiter beobachten, bin aber erst einmal glücklich das scheinbar die Problemstellung für mein Fahrzeug behoben wurde.
Grad Rückruf von der Werkstatt bekommen.
Motorupdate hat ohne Probleme gefunzt, aber das Batterieupdate macht wohl Ärger 😳
Die Daten meines Calis passen wohl nicht - was auch immer das genau heißt - und es musste eine Anfrage an VWN gestellt werden, um die Datenlage/Updatefähigkeit zu klären 🤷‍♂️
Und es wäre natürlich sehr interessant welches Update zur Entlade -Problematik aufgespielt werden soll. Letzte Woche hatte meine Werkstatt nur die Information dass zur 18. KW etwas kommen soll…
Siehe 4 Beiträge weiter oben......
Hatte ich überlesen, Danke!
Ja, aber deine Ausführungen gelten doch nicht für meinen Beach oder habe ich da was falsch verstanden? 🤓
Ich kenne keine Unterscheidung beim KFG SW-Stand zwischen Beach und Coast/Ocean. Beide müssten aktuell 0408 haben. Vielleicht gibt's aktuelle Beach Fahrer mit OBD11, die das auslesen und bestätigen oder widerlegen können.
Und wenn deine hinterlegten Daten stimmen (EZ 11/22), dann hast du ganz sicher 0408 drauf. 0408 wird seit Ende 2021 ausgeliefert.
Das KFG Update welches seit 48/22 angekündigt ist und sich mittlerweile auf 18/23 verschoben hat, wird die Software voraussichtlich auf 050x bringen...
Mir ist auch neu, dass das MSG Voraussetzung für das KFG ist. Aber vielleicht stimmt das...
Frag doch die Werkstatt bitte, welchen SW-Stand sie dir aufspielen wollen. Das wäre m.E. schon spannend.
Bearbeitet von T6b
Nein, bin ich in meinem Beitrag ja auch drauf eingegangen. Der Beach hat keine 2 Zusatzbatterien.
Update: Die Beach mit 1 Zusatzbatterie können natürlich auch betroffen sein. Ich hab jetzt nicht alles gelesen, ob du diese Konfig hast.
Vielleicht gibt's aber mittlerweile auch schon einen neuen SW-Stand des KFG wie @T6b geschrieben hat.
Hmnn, jetzt gibts hier unterschiedliche Gedanken zu den einzelnen Punkten...ich frage mal meine Werkstatt bei Rückgabe, vielleicht bekommen wir dann Klarheit zu Beach ja oder nein und der Abhängigkeit zum Motorsteuerupdate.
  • Von 304 Mitgliedern gesehen
    sheene CaliOvali Donnerl fringo Emmental Johnny_Fly Joe fossilium T6b cago_de golf62 Broderbus BulliDaniel zpalm Zabaione CalliMV Californiger tonitest oceanfrank dedetto Bulligonzo Sandraeb T2-Fahrer Almroad Schuli AP2020 Greekfan sts spillo Rolltogether radlrob calimerlin aderci Skipp WilliMann Guifravo Flockey oli-99 Buali Walterb chrs- Schaefermobil Haa2ee roibusch Doppie strojnik1 silvan_gw Florian.BZ thll NordfrieseInMaulbronn Nino24 ZeroGravity pinkyi79 Drache76 Eifelcali Tarmac96 M-FY mandisius PaulW petzi ahahb Tim_Jochen dyrk CaliCamping enigma Coastii Kombi Fabi696 Alex17 HarryPlotter Bastix Franz T. Mario2u p.eter ISbaer Wrenchturner alakerun metalmax83 sb00 Nero3 DonPellegrino Crisscross voelligahnungslos swoosh999 wobie T3-4-5 GittiF bonanzarad Henriette jukomir BCJL magicrunman solarsolar tesa5 JojoChester Dokkarek rhiana1968 LupoBavarese werblatt Paoloe +204 Mehr
