T2-Fahrer Geschrieben 4. Februar 2025 Teilen Geschrieben 4. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Selbstverständlich machen die das. Läuft über das KBA, wo alle VINs mit den jeweils aktuellen Halterdaten hinterlegt sind solange das Fzg. nicht verschrottet, oder außer Landes gebracht wurde. T2-Fahrer 3 Link zu diesem Kommentar
Mudie Geschrieben 14. Februar 2025 Teilen Geschrieben 14. Februar 2025 Moin Ihr Lieben: heute war der Tag der Tage - nein, ich meine jetzt nicht Valentinstag... 🙃 SW-Update wurde durchgeführt beim Freundlichen. Ist schon klar: betrifft nur das Motorsteuergerät. Danach war erstmal die Rückfahrkamera weg... Jetzt haben wir noch ein fehlendes Symbol im RNS: wo früher der rote Pfeil mit Ring war, ist jetzt - nichts mehr. Ich hab' die Position im Bildchen mal mit einer fröhlichen Sonne markiert... Warten wir es ab. Denn wünsche ich Euch einen guten Start ins Wochenende! Der Mudie. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
JM96 Geschrieben 8. Mai 2025 Teilen Geschrieben 8. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie ging es aus - lag es am Update? Link zu diesem Kommentar
Mudie Geschrieben 8. Mai 2025 Teilen Geschrieben 8. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gute Frage - kann ich noch nicht sagen. Nach dem Update bin ich direkt nach Perth/Australien geflogen (ohne den Zebra-Bus)... Weiteres steht noch aus... 🙃 1 Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 3. Juni 2025 Teilen Geschrieben 3. Juni 2025 So ein Rückruf hat doch immer ein Enddatum! Welches Enddatum gilt denn hier? Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 3. Juni 2025 Teilen Geschrieben 3. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sollte in der KBA Rückruf-Datenbank stehen. Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 3. Juni 2025 Teilen Geschrieben 3. Juni 2025 Ups das Captcha verhindert zuverlässig die Abfrage! You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 4. Juni 2025 Teilen Geschrieben 4. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Abgas-, und/oder Sicherheitsrückrufe haben ganz sicher kein Enddatum! Wenn man sich verweigert wird früher oder später die Stilllegung folgen… wenn man dieser nicht nachkommt wird zwangsentstempelt, inklusive gewaltsamem Zutritt zu Grundstück/Garage etc… 2 Link zu diesem Kommentar
CoyoteX Geschrieben 4. Juni 2025 Teilen Geschrieben 4. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In der Tat. IdR wird über den TÜV philosophiert und ob dieser das fehlende Update bemängeln würde. Spielt aber auch keine Rolle, weil die Zulassungsbehörden irgendwann einfach die entsprechenden Behörden zur Stilllegung vorbei schicken. Es gibt nur noch keine Berichte von Betroffenen, da seit Einführung des Zwangsupdates noch die üblichen Fristen/ „Mahnstufen“ laufen. Bei der AU wird aktuell lediglich die Readiness/Drehzahl und am Abgasrohr die Trübung gemessen. Da fällt allenfalls ein nicht vorhandener/defekter DPF auf. Man darf gespannt sein wann die Behörden wegen 23M4 anfangen in den Vollzug zu gehen. VG 1 Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 2. August 2025 Teilen Geschrieben 2. August 2025 Beim EA189 verrußt und verklebt gerne das AGR-System Das Update dürfte das Problem verschärfen. Ursachen für Motorschäden sind häufig in der Abgasrückführung (AGR) Volkswagen verkauft ein verbessertes AGR-Modul Ich habe einen der letzten T5.2 Wie bekommt man raus, ab wann es das neue verbessertes AGR-Modul gibt? Das verbesserte AGR würde gut zum Update passen. Link zu diesem Kommentar
Donut-Dieter Geschrieben 2. August 2025 Teilen Geschrieben 2. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe noch ein "verbessertes AGR-Modul hier liegen. Hat ca. 200km drauf. Ist aber für den BiTurbo, keine Ahnung pb das bei dir passt. Bei Bedarf -> PN You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 2. August 2025 Teilen Geschrieben 2. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Für den 5.2 Monoturbo gibt es kein verbessertes agr-Modul! Für den Bi-Turbo schon, allerdings nicht wegen der eigentlichen agr-Funktion, sondern wegen des Öltod-Problems des Bi-Turbos, für das das agr-Modul ursächlich ist. Grüße Jochen Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 2. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, dazu müsste dieser Brief vom KBA kommen, tut er aber nicht! Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 2. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auch Käse! Wir haben den TÜV problemlos bekommen, nur VWN geht uns auf die Nerven. 1 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 2. August 2025 Teilen Geschrieben 2. August 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Lies doch den Text nochmal aufmerksam…. Dann wirst du zur Erkenntnis gelangen, dass der einzige Käse von dir gekommen ist… Einfach abwarten was passiert, aber bitte zeitnah berichten wenn irgendwann entstempelt wurde… Ich habe das Update schon längere Zeit und nach wie vor keinerlei negative Effekte oder Mehrverbrauch… Bearbeitet 2. August 2025 von Bertram-der-Bulli 1 Link zu diesem Kommentar
