Batterie(n) leer und wieder geladen und trotzdem leer - was läuft hier falsch?
hans_771
Hallo Hans.
Irgendwie ging meine Antwort verloren. Es wird ja nur geladen, bis die Batterie mit der reduzierten Spannung voll ist, beziehungsweise keine Ladung mehr annimmt, das wird sehr überschaubar sein.
So, habe ein Kabel unter Sitz, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das ausersehen irgendwo rausgezogen habe unbeabsichtigt oder das schon so war? ist sehr dünn und schwarz-grün. Evtl. die alte D+ Zuleitung, die ans Trennrelais mal ging? Wer kann mir sagen, wo das hin muß? Danke!
Standby Charger ist eingebaut am Lastausgang des Victron MPPT. Einschalten Lastausgang > 13,2V, abschalten <13,0V. Läuft aktuell. Schön zu sehen wie es mit der LSH seit gestern der Starterbatterie an den Kragen ging.
Diese Nacht war wieder Standheizung Pingpong, normal wäre jetzt nach 2-3 Tagen Standzeit Ruhe, auch wenn die Aufbaubatterien noch genügend Energie hätten. Mit Sonnenaufgang heute Früh und den Solarmodulen (auch Land Strom würde das gleiche Ergebnis erzielen) wird die Starter wieder mit geladen, wie man schön sehen kann. Auch sieht man, dass es aktuell ein Mix aus Sonne und Wolken ist 🙂
Mal sehen, stehe jetzt mal fünf Tage am Bodensee, wie es weiter geht und ob das Problem endlich gelöst ist. Das Gewicht, was ich mit dem LiFe-batterien gespart hab, hab ich jetzt gefühlt in zusätzlicher Hardware wieder eingebaut…
ach so, wo das grüne Kabel hingehört, weiß ich immer noch nicht, bis jetzt aber noch keine Fehlfunktion irgendwo festgestellt - Grrr….
Bearbeitet von hans_771
Hallo Hans,
kannst du mir das mal bitte erläutern?
Dachte die LSH hängt an der Aufbaubatterie(n) und nicht an der Starter?
BTW. Warum sind eigentlich alle so "heiß" darauf, dass die Starterbatterie geladen wird?
Mehr als eine Woche wird man ohne Motorlauf eh nicht "frei" stehen und das sollte die Starter doch abkönnen?!
Frank
Bearbeitet von swoosh999
@swoosh999sorry, dann musst du noch mal den Anfang vom Beitrag lesen, da steht alles, ich wollte nur die Leute informieren, die mir hier von Anfang an folgen. Es ist eben leider nicht wie du schreibst und wie man es erwarten kann.
Ich bin deswegen heiß drauf, die Starterbatterie zu laden, weil ich sonst nicht mehr vom Fleck komme nach 3 Tagen! 😂
Ja, nach 3 Tagen wird es mau mit der Starterbatterie. Selbst der großen. Ich überlege auch noch, einen Standby-Charger einzubauen ...
Machen! 😁Einbau ganz einfach von dem kleinen Votronic.
Danke für deine Erklärung. Dann mache ich mich auch mal ran :)
Mein 75/15 sitzt hinten im Schrank. Sprich es müsste nach vorne bis unterem dem Sitz zum Trennrelais ein Kabel gezogen werden.
Welchen Querschnitt nimmt man da? 2.5mm?
Frank
  • 5 Monate später...
Für 3A sollte das reichen, ja.
ich habe 3x AGM + Solar verbaut und würde gerne auch die Starter-Batterie mitladen.
Dies würde ich wie abgebildet über den Lastausgang der Victron Ladereglers realisieren und direkt
ein abgesichertes Kabel an das Trennrelais zur Starter legen.
Welchen Sinn erfüllt dann der Standby-Charger? Den könnte man sich doch komplett sparen,
wenn der Lastausgang passend konfiguriert ist oder habe ich einen Denkfehler?
Danke & LG
Frank
  • 6 Monate später...
@Benno_R und alle anderen - > wie würdest du das einschätzen: Mein Votronic StandByCharger läuft aktuell über den programmierbaren Lastausgang des Victron Solarreglers. Damit aktiv, wenn die Sonne scheint und die Spannung anhebt. Das funktioniert. Aber der läuft eben auch, wenn mein OrionXS Booster bei der Fahrt die Batterien LiFePO4 im Aufbau lädt. Das ist unschön, aber doch eigentlich egal, oder?
Alternativ bleibt ja nur noch ein Gerät einzubauen: bspw. Votronic D+ Simulator PRO an den DIS Eingang des StandByChargers, also Deaktivierung des StandByChargers bei Motorlauferkennung. Wäre technisch sauberer, aber eigentlich auch egal?
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Matze14612 Californiger golf62 hans_771 woupi fenchem stefangeyer swoosh999 Shadowi Gatch Tozi1967 PfaelzerBusfahrer cornzy hansi999 Schmirgel FreeDriver
