California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Tom50354
Dein Zollstock ist doch unten abgebrochen....😖
Ne quatsch, die einzige Erklärung, es wurden andere Federn mittlerweile/oder versehentlich eingebaut. Kannst Du nur an Hand der Farbmarkierungen herausfinden.
Die originalen Federn hinten.
Ja ich hab noch das komplette Fahrwerk hier. Wer es haben möchte...... Bin nur zu faul es fürs Foto zu reinigen und ins Netz zu setzen.
Was hat der Wagen denn jetzt gelaufen? Meistens setzen sich die Federn ja mit der Zeit.
Wir sind ja jetzt auch erst eine knappe Woche mit Markise unterwegs. Haben 17“er drauf und 4Motion. Tatsächlich war beim in die Garage fahren nicht die Mitte das Problem sondern der Moment wenn die Hinterachse über die Schwelle klettert. Vor der Markise hat’s gepasst, danach bin ich am Tor angegangen. Das konnte ich aber durch ein bisschen weiter auffahren des Tores noch retten.
Was auch ein Problem war: Der Abklappwinkel: Beim zu fahren geht der Markisenkasten am Tor an. Hier müsste ich den ganzen Bus ein paar cm weiter rein fahren. Hierfür habe ich einen Tennisball von der Decke abgehängt, wenn ich mit der Windschutzscheibe anstoße, steht der Bus genau richtig.
Fahr' mal rückwärts rein, dann klappt's auch mit dem Abklappwinkel.
Ich bin doch nicht bei der Feuerwehr! 😂
Außerdem fände ich die Abgase in der Garage störend.
  • 7 Monate später...
guten morgen, ich habe eine anfängerfrage.
mir ist soeben aufgefallen dass die markisenarme zum markisentuch nicht symmetrisch sind.
dh ein Arm ist ca 35 cm von der markisenaußenkante entfernt, der andere so um die 12cm.
der Bus wurde mit markise bestellt und geliefert...gehört das so?
schöne ostern 🙂
paola
solange die Markise gleichmäßig rein und raus gefahren werden kann, musst du dir keine Gedanken machen.
Frohe Ostern
Servus Paola
Ja das gehört so.
Der Markisenarm zur Beifahrertür ist weiter nach innen
gesetzt, damit die Tür sich auch bei ausgefahrener Markise
öffnen lässt.
Würde sonst am Marisenarm anschlagen.
Schöne Ostern
knud
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    Hanez Wolverine Unbekannter Micro10 Gratzl custom77 LupoBavarese calimerlin Ürsel Phil-Cali Krzys Goeran RASPUTIN fkreuzer _michi Schlenkman VauWeh BjoernC Bulli53 Tiffi79 golf62 Haegle BusHenn AC456 jsextl Calicorn radrenner Schnecke Pavel76 richi labzkaus Mastra reiseduo Meetfinger wallerdome sunshower MR1510
