DIY Heckauszug von Robert aus Hamburg
busmuss
Du könntest die Auszüge tauschen gegen welche mit Verriegelung. Kosten nicht die Welt…
Daran habe ich auch schon gedacht, aber sind alle untereinander kompatibel? ich Dachte ich kann einfach die Verriegelung nachrüsten??
Eine original Verriegelung nachrüsten dürfte unmöglich sein. Wie lang sind die Auszüge? Typische Teleskopschienen sind 19x53 mm.
Ich messe mal am Freitag, bzw kann ich da auch Fotos machen. Schade, ich dachte die sind nur festgeschraubt
Aber vielen Dank schon mal für deine Hilfe und Unterstützung
Bearbeitet von Flyrace
vielleicht hilft das:
  • 4 Monate später...
habe mir nun einen Heckauszug selbst gebaut.
Innenmaß der Wanne ist 1160x1200 (lxb). So passen 3 Euro-Boxen 600x400 nebeneinander.
Gleichzeitig dienen die Befestigungswinkel seitlich als Auflage für das Schlafbrett.
So kann die 3er Sitzbank immer in der gleichen Position bleiben und braucht zum Schlafen nur nach vorne umgeklappt zu werden.
Bilder wurden gemacht, bevor es nach Korsika ging um den Auszug ausgiebig zu testen. Danach ging er zum pulvern.
Bearbeitet von dasWeezel
Hi @dasWeezel,
sehr schön, genau etwas in der Art habe ich auch vor.
Könntest Du Dir vorstellen, ein paar Details zum Bau zu sagen? Mich interessieren vor allem die seitlichen Befestigungen. Ist das gebogenes Alu? Wie hast Du das gemacht bzw. machen lassen?
Hi MrHomn,
ja, die seitlichen Befestigungswinkel sind gekantetes Alu, 4mm stark.
Die Wanne ist aus Alu und 3mm stark. Die Befestigunswinkel zwischen Schwerlastauszug und Wanne habe ich aus Stahl fertigen lassen.
Die Höhe ist so, dass bei umgeklappter 3er-Bank eine ebene Fläche zwischen Schlafbrettern und Bank entsteht.
Darauf kommt dann unsere 140cm breite Outwell Matzratze und fertig.
Gezeichnet habe ich die notwendigen Teile selbst und dann fetigen lassen.
Aufgrund Kostenersparnis habe ich die Teile so konstruiert, dass die rechten und linken Teile identisch sind.
Schwerlastauszug ist von Junker mit 1168mm Auszugslänge:
Mit Kupplungsträger (Velospace XT3) lässt sich der Auszug auch in abgeklapptem Zustand nicht komplett ausziehen und rastet somit auch nicht ein.
War uns aber vorher bewusst und füe uns somit keln Problem.
Zeichnungen kann ich, wenn gewünscht, gerne zur Verfügung stellen.
Servus,
genau sowas suche ich. Ich möche auch 3 Euroboxen mit je 40cm breite nebeneinander haben. DerT6 ist ja hinten von Radkasten zu Radkasten genau diese 120cm breit. Daher wäre Zeichungen und evtl. eine Teileliste prima. Ich möchtedann drüber noch ein Brett machen, um dann Stauraum zu haben.
Besten Dank.
gruss der Ralle
Hallo @dasWeezel
Wollte auch mal fragen ob ich vlt. die Zeichnung der seitlichen Halter bekommen könnte. Wie tief ist dein heckauszug ?
Du klappst die Rückenlehne nur nach vorn um oder, also nicht nach hinten oder ?
hättest du vlt ein Bild vom Aufbau beginnend mit den Original Schienen im Bus ?
Das wäre wirklich sehr hilfreich da ich es gern selber bauen möchte um die vollen 120 cm Breite nutzen zu können
  • Von 113 Mitgliedern gesehen
    tofilpz UP-Camper CaliforniaSchwingi Lattentreffer olutz llds25 Hilde4 BulliMV duke209 SchwedenBulli Fire-Bulli camper0815 Markus. VANtertainment Simi88 fkreuzer jerkdirk MR315 Kathi85 bonanzarad Gerkosa Bellavista Reno66 HugoderBus simisch Kosmonaut fireball ilo01 Nasko ctcwb Interrail BigEm aare07 jaaanosch schabot wobie bustrip GeorgSlaz Peter78 mimuni patttmannn mkswisska TimmL nick0297jan reinersurfer Bulli_Uli Backspin65 Pete25 Gisto Bunny powermaster dasWeezel Robotixx noahgautschi noldivirgilio Krischan68 Chris_Harz Sverje-Paul Timo_tm nofraghein teverino spexplo pjotrowicz AC456 aderci Schiffschaukelbremser znake DerblaueBus Lukas720 happymac Isus1002 GerSchi Schrankwand5.2 lepse Lienad MrHomn Almeja Häuptling Ecomo titibus Raptural MaMuc2021 Schattenpark3r ppschmitz Morre enigma patseeu die_braue p.eter FreeDriver talonmies Hakorette Wurstblinker jimmirain Emmental stiptec BritzBus pepeso Bulli-Bike-Boulder-Beer MaLachML +13 Mehr
