Notruf funktioniert nicht
EffeffM
ok, dann ist das was anderes.
Das Telematiksteuergerät (OCU) sitzt hinter dem Tacho, der muss dafür ausgebaut werden um anschließend die Batterie tauschen zu können.
Daher kommen die hohen Reparaturkosten.
Ja, das ist ärgerlich. Auf eine Kulanzbeteiligung von VW brauche ich da wohl auch nicht zu hoffen.
Aber immerhin scheint es ja dann nicht das Steuergerät zu sein.
Nein Kulanz ist da raus, aber die Garantieverlängerung zieht, wenn du noch eine hast: ist quasi Verbrauchsmaterial.
Ich habe jetzt glaub ich schon alles getauscht bekommen:
- Steuergerät: Gewährleistung innerhalb der ersten zwei Jahre
- Batterie: Garantieverlängerung
- Antenne: 150,- EUR komplett, Eigenanteil, den Stress mit Meneks (Reparaturkostenversicherung) spar ich mir ;)
- und die diversen Updates (4G, etc.) gingen bis jetzt bei der Inspektion mit
Viel nerviger ist das Gebimmel, wenn ein Fehler da ist und der Aufwand außertourlich in die Werkstatt zu müssen.
Bearbeitet von Flo83
Nein, Garantieverlängerung hab ich damals nicht abgeschlossen. Selbst wenn ich die Batterie jetzt zahlen muss, hätte sich die Garantie in meinem Fall nicht rentiert. Ausser jetzt die Batterie und letztes Jahr die Gummidichtung die ums Aufstelldach geht, war nichts dran in den fünf Jahren. Sicher auch ein bißchen Glück gehabt, wenn ich lese, was manche Forenmitglieder so an defekten hatten.
  • 3 Monate später...
Ich hatte vor Kurzem auch den Fehler "SOS Notruf".
Ich habe die Batterie geprüft -> war ok.
Dann über VCDS den Fehler gelöscht und die Historie zurückgesetzt. Seither ist Ruhe, keine Meldung/Fehler mehr.
Geholfen hat mir diese Anleitung aus dem t6forum:
  • Mag ich 2
Hallo, bei mir die SOS Taste auf rot und die Meldung im Tacho: Werkstatt aufsuchen...  Die Werkstatt sagt, dass die Batterie defekt ist und ersetzt werden muss. Leider nicht am Lager kommt in etwa 2-3 Wochen. Die neue Batterie soll länger leben da sie überarbeitet wurde. Garantie abgelehnt da die Batterie ein Verschleissteil sei.... Kosten ca. 330.-- CHF .  mal sehen was wird.  (und deshalb soll auch der Update des Shops nicht durchlaufen)
Bei Amazon kostet der Ersatzakku 40,49€ und ist sofort lieferbar.
Und böse Zungen behaupten es übrigens anders herum: Der Akku der OCU wird durch das fehlerhafte Update überstrapaziert, weil es nicht durchläuft. Aber VW muss ja auch ein bisschen Geld verdienen 😅
Ausbau des Tachos für Ungeübte 10 Minuten, Profis schaffen es in unter 5.
Herr you are:
Aber 330 CHF sind da leicht verdient.
Bearbeitet von Adddi
  • Danke 3
Genau so war es bei mir. Update-Start --> rote Leuchte --> neue Batterie (nicht vom :;-):) --> seit dem nichts mehr vom Update gemerkt.
Keine Ahnung, ob es nochmal angestoßen wird.
  • Von 87 Mitgliedern gesehen
    Sport-billi U.R. Perseus bjs2510 Kasimir1 Sandraeb Rufus24 msp400 FlyingT olip fkurth Luomen Kosmonaut Nendoro xemek Schmutz79 T2-Fahrer wenz schmoggi Christoph1234 Bellavista Fanuot Kakl62 Tim_Jochen RoLee Adddi brezelman Beachmark Sillo flokoboi p.eter Mario2u spillo classicline2009 Ruedi Bo209 reiseduo Rikus Xaversonne Rolltogether franzfinanz enka JojoChester Simoncrafar DonPellegrino Filou04 Dieselschnüffler Semmel200 GruenNdB CherryBuzz tonitest Emmental exCEer Leo Segelsonne Go321 T6.1_Cali voelligahnungslos Californiger Unbekannter alexo Famous13 ThorstenLu Nero3 Reno66 Benno_R hanseatic T3-4-5 hjd speedcow Zille ursli BaerbelE zpalm Camper_Michl DocHolliday GC6002022 deepdive2000 Kalif.Ornia PT76 Majanicho2020 Sportler Walterb ruedigerZ aguef PaulW Tenner4
