MM15 Geschrieben 25. März 2024 Teilen Geschrieben 25. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast du ein Update? Wie ging es mit dem Infotainment weiter? Bei mir ist vor ca. zwei Wochen das Notrufmodul ausgefallen. Heute durfte ich vorstellig werden und siehe da, diesmal kann auch nichts mit einem Update gerichtet werden. Das neue Steuergerät ist bestellt. Spätestens jetzt hat sich die Anschluß Garantie rentiert. 😚🤑 Link zu diesem Kommentar
DirkDe Geschrieben 28. März 2024 Teilen Geschrieben 28. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir half auch kein Update. Es war die Antenne bzw. deren Anschluß. VG Dirk Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 23. Juni 2024 Online Teilen Geschrieben 23. Juni 2024 Hallo zusammen, heute kam mal wieder die Meldung "Notruf eingeschränkt, Werkstatt aufsuchen" Ist der Server irgendwie down, oder brauch ich schon wieder ein neues Steuergerät. Hat den Fehler übers Wochenende sonst noch jemand bekommen? Hab schon die zweite OCU. Hatte über Nacht die Betriebsart Lüften an der Standheizung aktiviert und laufen lassen, dachte vielleicht ein bisschen Unterspannung, aber leider bleibt der Fehler auch nach dem Fahren und Laden. VDCS sagt Fehlereintrag "Steuergerät defekt" Noch bin ich in der 5J Garantie aber wenn das alle drei Jahre kommt wird das ein teurer Spaß... Akkustand der OCU war 88%. Satelliten sind alle da, Notruf funktioniert aber LED leuchtet rot. Vielleicht lässt es sich ja per Software fixen. vG Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 3. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 3. Juli 2024 Hallo zusammen, angeblich ist die Antenne, der Nubbel oben auf dem Dach kaputt. Mal sehen. Der Freundliche hat gemeint die Batterie wäre auch schon schwach würde er gleich mit wechslen. Hab gelesen das wäre kein Akku und die ist je nach Ladezustand im Wartungszyklus zu tauschen. Hat von euch schon jemand eine neue Batterie für den Notruf bekommen? Witzigerweise muss dazu der Tacho raus. Versteh jetzt nicht warum man die Batterie da so kompliziert platziert wenn die Batterie erwartungsgemäß alle 5 Jahre neu muss. Aber nachdem die Ersatzteile sowieso aktuell nicht lieferbar sind, bekomm ich den Cali heute wieder in alt bekanntem Zustand und freue mich über einen schönen Signalton beim Start und nette freundliche Anweisungen die Werkstatt aufzusuchen. VG Link zu diesem Kommentar
MichaelF Geschrieben 3. Juli 2024 Teilen Geschrieben 3. Juli 2024 Meine OCU ist auch defekt. BJ 2020 ebenfalls. OBD scan per OBD11: “OCU defekt.” Hat also selbst einen Fehler erkannt. Alles andere scheint zu funktionieren. Könnte die letzte Aktion in der Garantieverlängerung sein. 😅 Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 4. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 4. Juli 2024 (bearbeitet) Wie ich den Bus gestern abgeholt habe, war jetzt doch das Steuergerät kaputt. Freigabe für den Garantietausch wurde schon erteilt, aber wie gesagt nicht lieferbar im Rückstand. Klingt jetzt eher wie wenn mehr so ein Bauteil brauchen. Frag mich nur warum das Ding schon das zweite mal kaputt ist und wie das weiter gehen soll. Alle 2 1/2 Jahre eine neue OCU? Wenn die 35,- EUR kostet ok, aber ich denke VW ist hier eher Richtung 4-stellig. Hab wenig Motivation für eine Entwicklungsschwachstelle ständig zu bezahlen. Der Notruf funktioniert bei mir auch, also Verbindung wird aufgebaut, ob ein Sprachaustausch möglich ist, weiß ich nicht... oh Mann Bearbeitet 4. Juli 2024 von Flo83 Link zu diesem Kommentar
MichaelF Geschrieben 4. Juli 2024 Teilen Geschrieben 4. Juli 2024 Ja, bin auch mild genervt davon. Link zu diesem Kommentar
MichaelF Geschrieben 4. Juli 2024 Teilen Geschrieben 4. Juli 2024 Mein Termin ist der 5.8. - dann schauen sie sich das an. Bin gespannt, ob sie mir die Garantie wegen verschiedener Umbauten verweigern werden. Ist ein funktionierender Notruf inzwischen Zwang durch den TÜV? Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 4. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 4. Juli 2024 ja leider! Link zu diesem Kommentar
Bellavista Geschrieben 17. Juli 2024 Teilen Geschrieben 17. Juli 2024 Hallo Zusammen, ich darf/muss mich leider hier auch mal reinhängen. Wir hatten bei unserer letzten Reise plötzlich einen Airbag-Fehler und fast zeitgleich eine Meldung bzgl. eingeschränkter Notruffunktion. Die Meldung verschwand gleich wieder, ich kann nicht mal mehr sagen, wo ich die gesehen hatte (MFA oder CU), ich war noch im Overflow wegen des Airbags. Zur Entstehung des Airbag-Fehlers: Wir waren auf einer Landstrasse unterwegs, hatten kurz gestoppt, Motor lief, Gurt geöffnet, Pulli ausgezogen, Gurt wieder angelegt, weitergefahren, Airbag-Fehler. Wie oben schon erwähnt dann recht zeitnah die Meldung bzgl. Notruffunktion. Unser Bus ist EZ 09-2020, mit Garantieverlängerung😅 Zu Hause habe ich mal versucht, die Fehlercodes auszulesen, mit einem UniCarScan UCSI-2000 und der App Car Scanner Pro. Gefunden habe ich u.a. einen Fehler „Gurtschalter Fahrerseite“ und auch 4 DTCs zum „Emergency Call and Communication Module 75“. Siehe hier: ============================ 15. SRS15. SRS DTCs: 1 ---------------------------- 9444393 [0x901C29] B101C29: Gurtschalter Fahrerseite, Unplausibles Signal belt lock driverside (E24) implausible signal Statusbits: 1 Priorität: 2 Häufigkeit: 1 Index zum Verlernen: 255 Kilometerzähler: xxxxx km Datum, Uhrzeit: 2024.06.08 10:19:43 Status: Bestätigt, Warnanzeige angefordert ============================ 75. Emergency Call and Communication Module75. Emergency Call and Communication Module DTCs: 4 ---------------------------- 07170 [0x001C02] Archiv (inaktiv) U111100: Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft Multi Function Display (0x0F) - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationfehler - BapErr_RetryNotSuccessful U111100: Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft Bordcomputer-Setup (0x0F) - BapErr_RetryNotSuccessful Statusbits: 1 Priorität: 6 Häufigkeit: 69 Index zum Verlernen: 40 Kilometerzähler: xxxxx km Datum, Uhrzeit: 2022.08.29 12:37:36 Status: Bestätigt ---------------------------- 12866049 [0xC45201] U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert Airbag, Error value received Statusbits: 1 Priorität: 6 Häufigkeit: 1 Index zum Verlernen: 40 Kilometerzähler: xxxxx km Datum, Uhrzeit: 2024.06.08 10:19:43 Status: Test fehlgeschlagen, Bestätigt ---------------------------- 1644017 [0x1915F1] Archiv (inaktiv) B1915F1: Online Dienste, Temporäre Funktionseinschränkung aufgrund des Batterie Budgets Functional restriction due to insufficient power budget Status: Bestätigt ---------------------------- 02566 [0x000A06] Archiv (inaktiv) B105413: GPS-Antenne, Unterbrechung GPS antenna open load Status: Bestätigt ============================ Ich werde jetzt leider nicht endgültig schlau aus den Meldungen, bzgl. „Archiv (inaktiv)“, heißt das, die sind nicht mehr relevant? Auf alle Fälle kann ich die schon im Threat erwähnten Punkte „Batterie“ und „GPS-Antenne“ erkennen. Ebenso, dass ich mir die kurze Notruf-Meldung von 2024.06.08 nicht eingebildet habe. Das Ganze ist bei uns jetzt nicht brandneu wie man sieht, nächste Woche haben wir einen Termin in der Werkstatt wegen der beiden Fehler. Wir werden sehen was uns erzählt bzw. repariert wird, ich werde berichten. Hat jemand von Euch Mitleidenden evtl. schon neue Erkenntnisse? Vielen Dank vorab. Beste Grüße Werner Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 17. Juli 2024 Teilen Geschrieben 17. Juli 2024 Bezüglich Deiner ausgelesenen Daten kann ich Dir nicht helfen. Unser Cali zeigt vor rund einem Jahr auch einen Airbagfehler an und VW hat das Gurtschloss als Quelle lokalisiert. Könnte ja zu "B101C29: Gurtschalter Fahrerseite, Unplausibles Signal" passen. Seit dem Austausch des Gurtschlosses keine Fehlermeldung mehr. Fehlermeldung Notruf hatte wir noch nicht. Link zu diesem Kommentar
karlklatsche Geschrieben 24. Juli 2024 Teilen Geschrieben 24. Juli 2024 Hallo, nachdem wir den SOS Fehler durch ein Austausch des Steuergerätes beheben konnten (Feb. 2024) ist der Fehler nun wieder vorhanden. Wir werden nun den Freundlichen wechseln....durch Austauch mit anderen Bulli-Besitzern konnten hilfreiche Tipps diesbezüglich ausgetauscht werden. Zum Glück habe ich die 5-Jahres Garantie abgeschlossen. Ist es möglich diese Garantie zu verlängern? Und wenn ja welche Kosten bringt das mit sich? Grüße Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 25. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 25. Juli 2024 Hi bei Volkswagen kannst du das nicht mehr verlängern. Es gibt aber Reparaturkostenversicherungen bei vielen Versicherungsanbietern. Ich hab jetzt Termin am 30.07.2024 zum Tauschen. Welche Tipps haben dir geholfen, welche du dem neuen Freundlichen mitgibtst, vorallem wenn du auch schon das zweite Mal zum Tausch vorstellig wirst? VG Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 25. Juli 2024 Teilen Geschrieben 25. Juli 2024 (bearbeitet) Falsch, in meinen Bedingungen seht, daß man es über die 5 Jahre verlängern kann, aber nur das Fahrzeug, nicht die Camping umbauten. Bedingungen kann man auf der Website einsehen. Bearbeitet 25. Juli 2024 von Nero3 Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 25. Juli 2024 Teilen Geschrieben 25. Juli 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the image content in this post. Habe die Gebrauchswagengarantie oder auch Funktionsgarantie gerade verlängern lassen.Unsinnig ist die Versicherung auf jeden Fall dann,wenn man am Ende der Versicherungslaufzeit die 200kkm Marke erreicht hat,da dann für das ganze Jahr maximal 2000€ von der VVS(VW) ersetzt wird. Bearbeitet 25. Juli 2024 von Martin01 Link zu diesem Kommentar
