neue Rückrufaktion Dachfenster
kollatsch
Das ist auch wieder wahr. Nachdem ich heute auf der AB einen Miet GC600 mit offener Dachluke habe fahren sehen, glaube ich, dass das Problem von solchen Fahrzeugen kommt. Denn wer sagt nach Mietrückgabe schon, dass das Fenster weggeflogen ist, weil nicht geschlossen ?
Unabhängig davon erfülle ich dem KBA den Wunsch und lass mir 3 Nieten da rein ballern.
PS: Dem Mietfahrer habe ich mit wilden Handzeichen auf die offene Dachluke aufmerksam gemacht. Er fuhr dann wohl den nächsten Parkplatz an.
Bearbeitet von Flh75
Nun ist es passiert, mir ist gestern die vordere Dachluke weggeflogen - auf der Autobahn.
Natürlich war sie richtig verschlossen, aber das half wohl nicht. Jedenfalls ist sie meinem Nachfolger in die Frontscheibe geknallt und hat sein Auto unfassbar gemacht. Zum Glück ist niemand verletzt worden.
Heute ist hier Feiertag - mal sehen, wie die bei VW morgen aus der Wäsche gucken.....
Achim
@JWLerg
Hallo Achim,
ich bin von deinem Beitrag erschrocken!
Gibt ERWIN über diese Rückrufaktion, bezogen auf das Fahrzeug, eine Auskunft?
fragt sich
Günter,
der bald einen Werkstatttermin hat und gut gerüstet in das Gespräch gehen möchte
Danke für Hinweise
Nun haben wir den Beweis, dass die Rückrufaktion ihren Sinn hat und wir wohl oder übel ( bis die Scheibe Risse hat ) mit den Nieten durch die Gegend fahren müssen. Nur gut, dass die Maßnahme in 3 m Höhe durchgeführt wird und ich das Resultat nicht täglich vor Augen habe.
Bin ehrlich gesagt gespannt auf die Reaktion von VW und die Schadenabwicklung. Nicht, dass die Haftpflichtversicherung von Achim dazu herangezogen wird und er seinen SF Rabatt verliert.
Hallo Achim,
dein Bericht korrigiert meine Erwartungen - hätte nie gedacht, dass dies bei korrekt verriegeltem Fenster möglich ist.
War dein Fahrzeug von der Rückrufaktion betroffen, bist du von VW angeschrieben worden?
Könntest du ein Bild von dem Lukenscharnier hier einstellend, ist die Klebung zum Kunststoff oder zum Alu gerissen?
Das würde helfen, besser zu verstehen warum die Klebung nicht gehalten hat.
Grüsse Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
Das Dachfenster ist in geschlossenem Zustand über alle 4 Seiten fixiert. Wenn die drei Riegel seitlich und hinten eingeschuht sind, ist ein Abheben des Dachfensters selbst mit Gewalt nicht möglich (so verhält es sich zumindest in meinem GC). Deshalb würde mich insbesondere ein Foto von der Aufstellmechanik und den 3 Verriegelungsstiften interessieren.
Vielen Dank und VG
Stefan
Ein korrekt verschlossenes Fenster kann in geschlossenem Zustand wie bereits oben beschrieben nicht wegfliegen in meinem technischem Verständnis. Allerdings habe ich am Wochenende beim Fahren starke Windgeräusche  festgestellt und siehe da das Fenster war (wohl eilig von mir verschlossen ) hinten eben nicht eingeschuht. Ob es so nur halb gesichert fliegen gehen könnte , keine Ahnung ….
Daran ändern aber Nieten auch nichts. Das Fenster sollte von VWN gegen Qualitätsware , die dem Fahrzeugpreis angemessen ist, getauscht werden und gut ist. Der „ Klick „ am Ende des Zudrehens mit der Kurbel um den vollständigen Verschluss zu quittieren  ist eher  ein  schwer wahrnehmbares Zufallsereignis und wirkt billig.
Die Verklebung wird beim Öffnen durch den Mechanik zu stark auf Zug Richtung Fahrzeugheck beansprucht. Sollte das Fenster bereits etwas aus dem Aluprofil gezogen worden sein, können die Riegel nicht mehr einschuhen. Man kann also ordentlich gegen Widerstand zudrehen und das Fenster ist trotzdem nicht mechanisch fixiert.
Das Fenster ist leider zu lang/ zu schwer, um an diem Punkt des Aufstellarms in diesem spitzen Winkel angehoben werden zu können. Das merkt jeder am hohen Anfangswiderstand beim Öffnen. Dieses Problem wird durch die Niete behoben, da ein Formschluss hergestellt wird. Das eliminiert das Unfallrisiko dieser "Fehlkonstruktion". Und gleichzeitig die Dauerhaltbarkeit der Baugruppe.
Mein Tipp ist die Unterstützung beim Öffnen durch gleichzeitiges Drücken gegen das Fenster und die Kontrolle der Riegel nach Schliessen.
Unfallfreie Fahrt allen.
Hey Leute,
Fotos gibt es leider keine, da ich das Loch im Dach bei Dunkelheit mit Folie und Panzerband verschlossen habe, damit nicht auch noch Nachtfeuchte ins Fahrzeug zieht. Was mir aufgefallen ist, dass oben am Dach keinerlei Schiene oder ähnliches mehr vorhanden war, worin ein Fenster hätte arretiert sein können. Auf der Autobahn haben wir durch den Aufprall verbogene Schienen gefunden, die wohl aus drei Teilen bestehen - so genau ließ sich das nicht mehr erkennen.
Das Fahrzeug ist mittlerweile vom Händler abgeholt worden und man überschlägt sich geradezu in Beteuerungen, dass alles seitens VW geregelt wird, auch der Schaden an dem unglücklichen Nachfolgefahrzeug. Ich brauche mich um nichts kümmern. Einen T6.1 California als Ersatzwagen haben sie mir auch hingestellt. Da ich das Fahrzeug erst vor 5 Wochen gekauft habe, kann man das wohl auch erwarten.
Ich halte euch gern auf dem Laufenden.
Achim
Das kommt eher vom Verkleben der Gummis mit dem Plexiglas. Die Gummis sollte man mal öfter behandeln.
Hallo Thomas,
wie sollte diese Behandlung aussehen?  Denkst Du an Talkum oder ein ähnliches ( trockenes ) Pflegeprodukt für Gummidichtungen?
Siggi
Bearbeitet von Siggi
Ja, normale Gummi Behandlung. Silikonspray zb. Macht man ja für den Winter auch a den Türdichtungen.
ich wollte euch ja über den Hergang der Regulierung meines Unfalls wegen dem verlorenen Dachfenster unterrichten.
Gestern habe ich meinen GC wieder abgeholt. Er hat nun zwei neue Dachfenster, man hat auch mehr oder weniger erfolgreich einige andere Kleinigkeiten "verbessert", die ich beanstandet hatte.
Den Schaden des Unfallbeteiligten hat man ebenfalls seitens VW reguliert - ich habe also gar nichts machen müssen.
Ein Lob an meinen Händler und den zuständigen Meister.
Achim
Hast du mal mit dem Meister sprechen können, warum das Fenster weggeflogen ist ? Weil ja eigentlich bei richtigem Verschließen, noch 3 Arretierungen halten. Klar, wenn vorne der Wind drunter packen kann  und das Fenster hochreißt, dann hilft das auch nicht mehr.
Sind jetzt auch die Nieten an den neuen Fenstern ?
Laut seiner Aussage war da oben nichts mehr da, was ein Fenster hätte halten können - also vorne die gesamte Schiene war weg.
Nun habe ich neue Fenster ohne Nieten. Er sagte, das wären jetzt komplett neue Fenster mit einer anderen Aufnahme, die sich nicht mehr lösen kann.
Sicher, das Fenster war zu, aber wie du schon sagst, wenn der Wind von vorne unterfasst......
Bilder mache ich, wenn das Wetter hier wieder erträglich ist.
Achim
  • Von 195 Mitgliedern gesehen
    sprungimdach Berfuc Brisko callilui leon-loewe Flanders Mannims65 AndreGC680 Emmental VWFan Schroe Moasta Soylentgreen Rockiebal Segelsonne Mainline GCharly Martinnn Bart7974 mrsticks Monstercali Mkroenicke nick0297jan califranjo Bulli-Bike-Boulder-Beer Schmack radrenner Orion2021 Californiger Marsianer Habi29312 CaliNero Hanami Transaelpler JTK1970 stockiTS Arminator tenhoove FloriH Dorsch mjancom mardan Brokenwings Michael67 JimRakete GregorK Welte Vicot Steve72de andreas.stefan Glaus Oelfuss Volker801 androl magicrunman BBerti Bullifrog Jennelix Macsilk GoMiBe stefan.semmler MG1961 GrandCaliforni erasermetal TheJanno Fahrer90 matthias61 Stefan19 Andi1987ODW Talkind Vanlife-6a HtotheD sten208 RonnyGC Jerawi Robmobil jenseits Haikumsai westfale_1 ToniS Ernstzweifel -Joerch- T4-Diebstahl milvus1992 LeoH Chrisclubjoker _FKO Hexemer callimoucho norrland heinihmb Salmix Ridethebulli Back_To_Bus chappy ALFornia JM92 Laercio Antheo Lutz21 +95 Mehr
