DerNik Geschrieben 15. Januar 2024 Teilen Geschrieben 15. Januar 2024 Hi Zusammen, die Clesana ist nun verbaut und passt wirklich perfekt in das Bad. Vielen Dank nochmal für eure Unterstützung! Ich mache die Tage mal Bilder für euch. Den Wasserschlauch der Thedford habe ich noch nicht still gelegt, da ich noch auf die Lieferung des Stopfens warte. Habe den Wasserschlauch bis dahin vorsichtshalber in den Abfluss des Badezimmer geführt. Wisst ihr was passiert, wenn ich jetzt Frischwasser einfülle? Läuft das direkt wieder durch die Leitung der alten Toilette ab oder befindet sich im Verteilerkasten noch ein zusätzliches Ventil? Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 15. Januar 2024 Teilen Geschrieben 15. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Wasserverteiler hat kein Ventil, somit läuft das Wasser, was du einfüllst, eins zu eins wieder raus. Grüße Norman 1 Link zu diesem Kommentar
DerNik Geschrieben 17. Januar 2024 Teilen Geschrieben 17. Januar 2024 Danke dir, Norman! Wer übrigens keine Lust hat in der Wand rumzusägen, damit das größere Display passt, kann auch einfach das Display samt Aufputzgehäuse mit Silikon drüber kleben. Die Clesana ist inzwischen im Einsatz und ich bin sehr zufrieden damit 👍🏽 You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 Link zu diesem Kommentar
bastian1441 Geschrieben 2. Februar 2024 Teilen Geschrieben 2. Februar 2024 (bearbeitet) Hi, habe die Clesana selbst verbaut. keine 60 Minuten Arbeit. (Batterie hinten im Technikschrank) - Mit dem L Adapter ist das ein Selbstläufer. Wer Sie verbaut ein kleiner Tipp: Der Einbausockel hat keine Abdichtung nach unten leider. Demnach muss man dann später im Idealfall eine Silikonfuge ziehen. Das ist aufrund der Platzverhältnisse nicht unbedingt so gut zu machen. Ich würde daher empfehlen vor dem finalen einsetzen der Clesana am Boden des L Adapters direkt eine Silikonraupe aufzubringen. Die Badwand des GC ist zu dünn (5mm) für das Bedienteil. Clesana gibt hier vor 10mm -16mm Wandstärke. So zieht es das Bedienteil nicht sauber in die Wand. Daher muss man links und rechts mindestens 5mm Holzleisten hinterlegen um die Wandstärke für die Halterungen zu bekommen. Ich habe sie einfach rückseitig mit Sika verklebt. Den Wasserschlauch der Kassettentoilette habe ich direkt am Verteiler unter dem Waschbecken abgenommen und den Auslass mittels eines Blindstopfens verschlossen. So liegen keine sinnlosen Leichen im Weg rum. Blindstopfen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Als kleiner Bonus bleibt im Kassettenfach Paltz für diversen Kleinkram. Was den Strom angeht. der Standbystrom ist zu vernachlässigen. (Da zieht unser 5G WIFI Router mehr) Mit dem 400AH Lifepo4 die wir drin haben wäre das Relais sinnfrei. Wer wirklich zurückbauen will kann die Badwand trotzdem aufsägen und später einfach das Bedienteil der grossen Thetford nehmen, das passt dann exakt in das Loch. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 2. Februar 2024 von bastian1441 10 2 Link zu diesem Kommentar
DUNKELWALD Geschrieben 6. April 2024 Teilen Geschrieben 6. April 2024 …wie bekommt man denn das Kabel vom Thetford Display raus? Unten der Stecker ist ab, die Stromdiebe von der Sog auch aber ich bekomme es nicht nach oben raus gezogen? 🤷🏻♂️ Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 6. April 2024 Teilen Geschrieben 6. April 2024 Das Kabel ist an der Isolation "festgepappt", da hilft nur vorsichtig ziehen und viel "Gefummel". 1 Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 7. April 2024 Teilen Geschrieben 7. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Kabel ist an 2 Stellen mit Schaumstoffstücken an der Rückwand verklebt. Auf dem Bild habe ich es bloß schon wieder neu verklebt, da die Schaumstoffstücken sehr schnell einreißen. Also einfach vorsichtig ziehen, so wie es WilliDoedel schon beschrieben. Grüße Norman You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 2 Link zu diesem Kommentar
Dirk_H. Geschrieben 11. Mai 2024 Teilen Geschrieben 11. Mai 2024 Moin, hier mein Video vom Einbau in meinen VW Grand California 600 4motion also Händler hat verbaut, im Video das Erfebnis 😀). Ich hatte vorher eine BioToi in meinem alten Camper. Da ziehe ich auch mal einen Vergleich und benenne die Vor und Nachteile der beiden Lösungen. Viele Grüße und immer ein gutes „Geschäft“ 😀 Dirk 4 Link zu diesem Kommentar
Crockett Geschrieben 8. Juni 2024 Teilen Geschrieben 8. Juni 2024 Was macht ihr mit der Sog Entlüftung, einfach nur abklemmen? Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 8. Juni 2024 Teilen Geschrieben 8. Juni 2024 Also ich habe mir gedacht, wo dass Teil schon mal da ist, das ganze als Badezimmerentlüftung umzufunktionieren. Ich steck den Schlauch einfach von hinten in den L-Winkel der Clesana, das ein- und ausschalten übernimmt ein Funkschalter mit Fernbedienung. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Crockett Geschrieben 8. Juni 2024 Teilen Geschrieben 8. Juni 2024 Ich weiß nicht ob das Sinnvoll ist, da die Sogwirkung nicht sehr groß ist. Wie sind Deine Erfahrungen? Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 8. Juni 2024 Teilen Geschrieben 8. Juni 2024 Da magst Du Recht haben, aber wie schon geschrieben, da die SOG nun mal da ist kann sie auch was tun. Und ein wenig saugen ist besser als gar nicht saugen. Wie gut oder schlecht das ganze funktioniert kann ich aber leider nicht mehr beantworten, mein GC gehört seit Januar einem anderen. Link zu diesem Kommentar
mrsticks Geschrieben 15. Juli 2024 Teilen Geschrieben 15. Juli 2024 Hallo zusammen, ich würde mir gerne eine Clesana verbauen lassen. Wer hat denn von euch Erfahrungswerte mit Werkstätten? Dirks VW Werkstatt ist leider 3h von uns entfernt. Ich suche etwas in Mittelhessen. Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 15. Juli 2024 Teilen Geschrieben 15. Juli 2024 Selbst einbauen geht nicht? Das ist wirklich einfach, kein Hexenwerk 😉 Link zu diesem Kommentar
mrsticks Geschrieben 15. Juli 2024 Teilen Geschrieben 15. Juli 2024 Ja da hast du auch Recht. Ich hab nur ein Talent Plastikklipse abzubrechen 😉 wie wird denn das thetford Bedienteil demontiert? Link zu diesem Kommentar
