Clesana Toilette
Du solltest den L-Adapter nehmen, sonst hast du ein Loch in der Wand. Und....die Clesana nimmt nicht mehr Platz als die Serientoilette.
Ich bestelle gerade die Clesana und das Zubehör zum anschließen. Bei der Montage hilft mir mein Bruder, der deutlich mehr Ahnung von Elektrik hat :D
Ein paar Fragen hätte ich noch:
- Das Relais habe ich einfach aus dem Clesana Youtubevideo übernommen. Gibt es da noch eine günstigere Variante, oder soll ich dieses bestellen:
- 10mm Kabel sollten ja ausreichen, da wir den Weg über den Technikraum bzw. die zweite Aufbaubatterie nehmen:
- Womit habt ihr die Wasserleitung am Verteiler tot gelegt bzw. abgedichtet?
und Teflon-Band.
Geh doch direkt an den Ausgang des (eines) Hauptschalter, dann kannst Du Dir das Relais sparen!
Das Relais ermöglicht nur dass die Clesana bei Betätigung des Hauptschalter auch Stromlos geschaltet wird. Wenn Du aber schon in der Nähe des Hauptschalter bist kannst Du die Toilette mit in den Kreislauf hängen und brauchst kein Relais dafür!
@WilliDoedel danke dir! Die Clesana inkl. allem Zubehör ist bestellt und wird zeitnah eingebaut :D
Ist das Bedienpanel der Clesana eigentlich wasserdicht? Ich dusche regelmäßig im Cali, daher muss ich eine habe ich mir folgende Lösungen für die Positionierung des Clesana Bedienpanels überlegt:
1. Thetford Bedienpanel raus nehmen. Das entstandene Loch dann für die Kabeldurchführung nutzen und das Clesana Bedienpanel inkl.
 darüber setzen. Anschließend alles mit Silikon abdichten.
- Vorteil: Kein aufschneiden der Badezimmerwand. Weniger Aufwand und Rückrüstung des Thetford Bedienpanels gewährleistet.
- Nachteil: Weniger schön und evtl. auch weniger wasserdicht?
2. Thetford Bedienpanel als Dummy drin lassen. Clesana Bedienpanel im Schrank unter dem Waschbecken verbauen-
- Vorteil: Bedienpanel ist beim Duschen vor Wasser geschützt
- Nachteil: Deutlich unbequemer zu bedienen und abzulesen
Für die Clesana habe ich übrigens die mit bestellt, damit kein Wasser beim Duschen eindringen kann.
Wenn das Clesana-Bedienteil mit Dichtmasse anstelle des Original-Bedienteil eingesetzt wird, ist es wasserdicht.
Ein "Aufputzgehäuse" muss dann halt zweimal mit Dichtmasse eingesetzt werden.
Aber mal ehrlich, willst du wirklich bei verkauf des Fahrzeug die Clesana wieder ausbauen? Drin lassen wertet das Fahrzeug wohl eher auf 😉
Das sehe ich persönlich ähnlich aber es gibt ja auch genug Leute, die lieber das klassische Toilettenmodell bevorzugen. Unter Anderem aufgrund der laufenden Kosten und des anfallenden Restmülls
Lass uns diese Thema nicht wieder starten, auf solche Diskussionen habe ich gerade gar keinen Bock 🥴😂
  • Haha 1
Habe meine Clesana verbauen lassen. Der Einbauer hat mir einen zusätzlichen Ein- Ausschalter verbaut, was super nützlich ist.
Stromverbauch also nur bei Bedarf.
Aber die Toilette ver(ge)braucht doch sowieso keinen Strom in Ruhestellung.
Das Schweißgerät startet nur auf Knopfdruck, und das Display geht bei Nichtgebrauch in Standby 😉
darf ich mal fragen, was der Fremdeinbau (nur Lohn) kostet?
Mir liegt ein Angebot über rund 1.000 EUR vor.
Und hat Dein Einbauer den Strom direkt wie hier häufig beschrieben aus dem Technikschrank oder mit neuem Kabel unter dem Fahrzeug her aus der Aufbaubatterie geholt?
Schönen Gruß
Habe die Rechnung nicht zur Hand, aber es waren grob 700€ und ist durch erfahrenen Einbauer gemacht worden.
Strom hat er vom Technikschrank genommen (300ah Litium, LPS 2512 und 200ah zum Ladebackup der LPS).
Beste Grüße
Peter
  • Von 176 Mitgliedern gesehen
    Cellli westfale_1 Markber escape_berlin TheJanno Ceder HenningGrandCalifornia Eule512 kuhn1998 Loco39 jam1 WuRie Tom1160 chriswi loewencamper jimmirain sprintertom marc49 Muivid jpdrei placebo1982_123 ZachDi Feuerrotmini thstorm thnbd Ranti85 haaner Schmack Haui3456 CaliNero ThomasR Kai184 aderci Laercio L30L0H bastian1441 rocket-illy Royalone Bullson Kleber Schorschi wattos _FKO HungrySailfish Vicot Berfuc Frankn prth DUNKELWALD AndreGC680 gueldner69 derDicke califranjo SpeedyDresden VWFan Californiger mushuwanders magicrunman Obersulm Urlaub2.0 Michlz bruece-lee Moasta RonnyGC mrsticks Fvkrogh lutzha revo Mifoss20 Maffy Semmel200 KarstenA n.t5 sonnyboy MarioRS nick0297jan Hexemer Bart7974 Felone ufo61 Flanders Emmental Jorichter LupoBavarese chappy GB80 Tiffi79 Morre ich10 silversurf meisterf Slowmover nordish82 LoewsKurve oceanfrank Fram Hyperion Antheo McIntyre Steffmuc +76 Mehr
