WilliDoedel Geschrieben 8. November 2023 Teilen Geschrieben 8. November 2023 Die Toilette gibt keinerlei Gerüche von sich, vielleicht meint @thnbd auch nicht den Schweißvorgang sondern den ...... Link zu diesem Kommentar
thnbd Geschrieben 8. November 2023 Teilen Geschrieben 8. November 2023 Ich meine den Schweißvorgang! Link zu diesem Kommentar
thnbd Geschrieben 18. November 2023 Teilen Geschrieben 18. November 2023 noch einmal in die Runde gefragt: entstehen nennenswerte Gerüche, wenn die Folie geschweißt wird? Vielleicht nicht beim ersten Schweißvorgang aber z.B. bei 2x kurz hintereinander. Welche "Dampfkonzentration" (ohne dies dramatisieren zu wollen) entsteht / ist wahrnehmbar und könnte die S.O.G. hier nicht als "Punktabsaugung" wertvolle Hilfe leisten? Link zu diesem Kommentar
KarstenA Geschrieben 18. November 2023 Teilen Geschrieben 18. November 2023 Man riecht bei Schweißvorgang überhaupt nichts. Die SOG machen wir an wenn’s mal etwas länger dauert. 😁 Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 18. November 2023 Teilen Geschrieben 18. November 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie kommst Du darauf dass beim schweißen Dampf entsteht? Das ganze ist eigentlich nichts anderes als dass im Haushalt verwendete Folienschweißgerät, da entstehen auch keine Dämpfe, Qualm oder sonstiges. Link zu diesem Kommentar
thnbd Geschrieben 19. November 2023 Teilen Geschrieben 19. November 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann nenn es vereinfachend "Geruch" aus nicht natürlicher Quelle. Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 19. November 2023 Teilen Geschrieben 19. November 2023 Also irgendwie kann ich dir nicht folgen, ich weiß jetzt nicht was du genau wissen willst?! Die Clesana ist eine ganz normale Toilette die keinerlei Dämpfe oder ähnliches erzeugt. Bau dir einfach eine ein und gut ist. Link zu diesem Kommentar
Olibu Geschrieben 19. November 2023 Teilen Geschrieben 19. November 2023 Um das mal nicht zu umschreiben: er meint, den Geruch der Exkremente während er die Toilette benutzt. Und das ist nun mal vergleichbar mit einem "Flachspühler" zu Hause. Es fällt eben nichts gleich ins Wasser, sondern riecht, bis es verschweißt ist. Wenn denn ein Maxfan oder etwas ähnliches in die Dachluke passen würde wäre das klasse. Evtl. hat da jemand eine Idee Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 19. November 2023 Teilen Geschrieben 19. November 2023 Das dachte ich am 08. November auch: You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber: Link zu diesem Kommentar
KarstenA Geschrieben 19. November 2023 Teilen Geschrieben 19. November 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich glaube nicht dass er das meint. Hat ja explizit nach dem Geruch beim verschweißen gefragt. Und da entstehen nun mal keine Gerüche. Link zu diesem Kommentar
DerNik Geschrieben 26. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi @KarstenA, ich überlege mir parallel zur Clesana auch eine 2. AGM in den Technikschrank zu bauen. In diesem Fall könnte man doch einfach den Strom für die Clesana von dieser AGM beziehen und muss weder ein Kabel in den Motorraum ziehen, noch einen Masse-/Plusverteiler verbauen, oder? Link zu diesem Kommentar
lutzha Geschrieben 26. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe das genau so realisiert, Strom von der im Technikraum verbauten (LiFePo4-)Batterie mit 10mm2 Kabel und der entsprechenden Absicherung in das Bad gezogen. Das Hochstromrelais habe ich auch im Technikschrank verbaut. 1 Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 26. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Für den Anschluss der Clesana ist es nicht erforderlich ein Kabel direkt an die Bordbatterie zu legen. Das Plus kann direkt vom Hauptschalter abgegriffen werden. Die Masse kann von einem Massepunkt bei der Heizung, beim 600'er sogar direkt hinter dem Technikschrank abgegriffen werden oder man nutzt die Verschraubung des linken Verzurrpunktes. Und wenn du eine zweite AGM verbauen möchtest, brauchst auch einen Massepunkt und einen Plusverteiler bzw. Angriff vom Trennschalter. Grüße Norman 1 Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 26. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2023 Und bei Anschluss am Ausgang des Hauptschalter braucht's auch kein Relais zusätzlich. 1 Link zu diesem Kommentar
DerNik Geschrieben 26. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2023 Vielen Dank! Habt ihr die Clesana mit Rundsockel oder mit L-Adapter verbaut? Ich könnte mir vorstellen, dass der L-Adapter die Beinfreiheit einschränkt. Gerade ist die Clesana übrigens bei You do not have the required permissions to view the link content in this post. minimal reduziert. Link zu diesem Kommentar
