Hintere Kopfstützen
Dieselschnüffler
also....ich lerne hier, dass alle diese hinteren Kopfstützen weghaben wollen - aus welchen Gründen auch immer.
ICH aber möchte sie behalten .... aber leider hängt die rechte Kopfstütze in der abgeklappten Stellung fest und will partout nicht wieder hoch. Hat jemand auch dieses Problem schon mal gelöst ?
Lieben Dank für jeden Tipp
Die abgeklappte Kopfstütze ist nicht verriegelt. Da muss irgend etwas dazwischen klemmen. Wenn von Außen nichts zu sehen ist, dann eventuell unter der Verkleidung. Wie die Drehachse der Kopfstütze dort aussieht, siehst du im Beitrag #3.
Eine Anleitungen zur Demontage der Verkleidung ist hier:
Hallo Manfred,
genauso habe ich es auch gemacht, dank Deiner damaligen Infos, gute Lösung!
Gruß C.
P.S.: kannst Du Deine Schrift vielleicht ein wenig "dunkler gestalten"? (war früher einfach besser lesbar!)
Weil die Teile im abgeklappten Zustand viel Platz auf der hinteren Ablage benötigen.
Eine meiner Kopfstützen hing auch mal abgeklappt fest. Da ich zu diesem Zeitpunkt noch Garantie hatte, habe ich sie kräftig nach oben geklappt und fertig. Danach war alles wieder ok.
Nunja beim Ocean oder CL blockieren sie doch sehr die Sicht nach Hinten.
Ist mir noch nie aufgefallen, dass die Sicht so behindert ist. Ich hab nach hinten aber sowieso gar keine Sicht durch die Heckscheibe, wegen Montage meiner Heckbox. Viele andere wohl wegen dem Fahrradträger, der die Sicht ja auch massiv einschränkt, von den vollgepackten Kofferraum der Calis ganz zu schweigen. Die Kopfstützen würde ich deswegen aber keinesfalls entfernen, zu Lasten der Sicherheit bei Mitfahrern. Zudem sichern Sie ja auch das Gepäck ganz gut, dass es nicht nach vorne fällt.
Bearbeitet von ibgmg
Ich hab die Kopfstützen auch umgebaut um sie einfach entfernen zu können.
Für mich sind die größten Nachteile:
Die rechte Kopfstütze steht genau mittig im Rückspiegel.... keine Sicht mehr nach hinten möglich...
Auf der Autobahn ist das hin und wieder lästig...
Man kommt vom Innenraum kaum bis gar nicht an Gepäck ran, welches hinten auf dem Bettgitter liegt... Es ist fast nicht möglich Bettwäsche zwischen den Kopfstützen nach hinten zu stopfen. Abklappen geht in dem Fall nicht, da eine große Box hinter der Rückenlehne steht.
Dadurch dass die Kopfstützen bei mir nun gesteckt werden können und mittels Madenschrauben gesichert, sind sie in 30sekunden wieder an ihrem Platz, wenn hinten jemand mitfährt... was selten vorkommt...
Ich bin froh das so gemacht zu haben...
Die Sicherung mit Madenschrauben ist m.M. nicht notwendig, da die Teile, wenn gesteckt, nicht rausfallen können.
Im Normalfall werden die sicher nicht herausfallen solange sie nicht abgeklappt werden aber bist du dir auch sicher, dass bei einem Unfall, wozu sie ja da sind, auch alles am Platz bleibt?
Ich habe die Löcher mit einem Senkbohrer gesenkt und habe vier M5 Senkkopfschrauben im Handschuhfach zu liegen, die bei Bedarf einfach lose eingesteckt werden. Durch die geschlossene Plastikverkleidung können sie ja nicht herausfallen. Die Kopfstützen liegen im Schubfach der Sitzbank.
Damit der Verriegelungsmechanismus an Ort und Stelle bleibt, habe ich statt der Kopfstütze ein Passendes Stück Rohr eingesteckt.
Mich hat die linke Kopfstütze auch immer im Rückspiegel gestört. Da wir nur zu zweit unterwegs sind, waren sie sowieso immer abgeklappt. Im Kofferraum waren sie mir aber auch immer wieder im Weg.
Bearbeitet von Andre65
Ich fahre grundsätzlich maximal zu zweit, insofern spielt das alles bei mir überhaupt keine Rolle. Die Kopfstützen musste ich, nachdem ich die Splinte eingetrieben hatte, mit sehr viel Kraft herausziehen. Was allerdings bei einem Überschlag mit 180 km passiert, wissen die Götter.
Meine gehen leicht ´rein und ´raus. Das ist unterschiedlich. Da haben sich schon einige Leute gewundert, dass die nicht heraus gehen obwohl die Splinte ´raus sind.
  • 9 Monate später...
Hallo Cali-Freunde , ich bin neu hier im Board . Ich bin seid 4 Wochen glücklicher Besitzer eines T6 Cali Ocean Red und hab hier mal schon etwas quer gelesen. Natürlich hab ich auch schon was gefunden was mir nicht gefällt z.b. Hintere Kopfstütze. Danke für die Anleitung ( Ausbau hintere Kopfstütze ) , hat bestens geklappt . Was mich noch ein bisschen stört, sind die höheverstellbaren Sitze , hätte gern drehbare Sitze gehabt . Mit den Drehkonsolen bin ich mir nicht sicher ob die was für mich sind ( frickelig ?). Also eve. möchte ja hier einer den org. Beifahrersitz drehbar gegen mein höhenverstellbaren Sitz tauschen.
Mein Cali hat jetzt 18000 km runter und hat grau beige Ledersitze . Zum Tausch sollten die Sitze natürlich halbwegs gleich alt sein.  Danke und macht weiter so . Gruß Dirk
Hallo Dirk,
auf den Drehsitz Fahrerseite kannst du getrost verzichten. Das ist so frickelig durch das Lenkrad, die Handbremse (muss dann gelöst sein) und die Küchenzeile, das einem die Lust daran verloren geht.
Den drehbaren Beifahrersitz dagegen möchte ich nicht missen. Kurze Rast, Sitz gedreht und schon hast du eine andere Atmosphäre im Auto für den gekochten Kaffee. Zudem erweitert es ungemein den Wohnraum und erleichtert den Aufstieg nach oben.
Für die evtl. Suche nach einem Sitz gutes Gelingen.
Andreas
Hallo Dirk,
versuche mal bei Zilka oder Reimo eine Drehkonsole für deinen Beifahrersitz zu finden. Sollte es geben.
Gruß Charly
  • Von 270 Mitgliedern gesehen
    fercher Bogger Pertin oli-99 Christoph1234 tonitest MikeImBus Hannes1972 Vampilein T2T6Bulli CaliBuli Fram T3-4-5 werblatt Norsch peku DickesBe Pitflit kai07 mabup Isus1002 noahgautschi _michi quadro11 Tomsawya duke209 Gratzl Globetrotter znake Lidlroadtrain Gourmet Robbytop Hummel1964 pjotrowicz Enjoy HansMark Wurstblinker Mojo Imbax Calumbus Feli wellenreisender GerSchi Klaus5 chruesi a_tatscho Ecomo Mayareno Callieman CaliOvali Mucmonika SauerlandCali Nero3 jr1510 Greekfan fkreuzer ThorstenLu snipy Bellavista steff2000 p.eter toulouse Beaker mb0610 Califanontour DonPellegrino Q-Biker Semmel200 die_braue Ferdl borz300 Ozeaner Thosch calimerlin Emmental AndyWIL gngn T2-Fahrer Aurora2023 tykkelsen RaiNik Stev Calimichl patseeu Bauer-Alt Beachtourer Schuli Dutoman Multi22 msk Toby-e36 IMMU tobi550 MBüscher jimmirain michlg voelligahnungslos rowcalicamper tommasini Hakorette +170 Mehr
