Ausrüstungspflicht GC6X0 >3,5t und >4t ?
ok, dann sind wir uns ja einig 🙂
ich werde auch auf 4,2t auflasten lassen, hatte ich nicht explizit erwähnt, sorry
ist mit meinem VWN-Händler abgemacht.
Günter
Leute, die Auflagen sind länderspezifisch unterschiedlich. VWN hat bei meinem GC 680 alles nachgeliefert, was gesetzlich über 3.5 T vorgeschrieben ist. Das ist in der CH Unterlegekeile (nein ein Auffahrkeil ersetzt die nicht) und ein 6kg Feuerlöscher. Die Warnleuchte wurde nicht geliefert. Ist in der CH meines Wissens auch nicht Vorschrift. In DE und anderen EU Staaten aber schon.
Eine solche Leuchte macht eigentlich auch Sinn, wenn jemand was Schlaues beschafft hat oder kennt, wäre ich für einen Hinweis dankbar.
LKWs haben in aller Regel solche Warnleuchten an Bord:
HELLA 2XW 007 146-001 Warnleuchte 3003 - 6V - orange
Gibt es ähnlich auch von anderen Herstellern wie LEINA-Werke, ULO, etc.
Die Leuchten dienen zur rückwärtigen Kenntlichmachung eines Pannen-LKWs, speziell bei Nacht.
Gruß T2-Fahrer
Habe einfach die original Leuchte ( mit passenden Aufnahme für die Beifahrersitz gekauft. Aufgeräumt und im Notfall immer greifbar.
Leuchte = 7C0 860 284 A
Aufnahme = 7C0 867 192
Wird sogar gerade auf ebay Kleinanzeigen angeboten.
ehrlich gesagt, mich verwirren die unterschiedlichen Aussagen!
Es geht um ein Fahrzeug >3,5t bis 4,2t (Auflastung ohne technische Änderung)
1. Unterschied Unterlegkeil / Auffahrkeil? in D Vorschrift?
2. Warnleuchte wurde in D mitgeliefert! ✔️
3. muss ich einen Feuerlöscher 6kg dabei haben wenn ich als EU-Bürger durch die Schweiz fahre? @Ernesto
4. was ist wo in der EU noch Vorschrift?
5. die Warntafeln am Heck für Spanien und Italien sind geklärt ✔️
6. die Tafeln in Frankreich "Angles morts" sind auch geklärt ✔️
7. was gibt es noch? Kroatien/Östereich...
es bedankt sich für die Aufklärung
Günter
  • 4 Monate später...
Hallo Günter,
bei unserem GC 680 mit 3,88 T plane wir eine Frankreichtour, alles Neuland für mich als Planer da eben nur 3,5T Erfahrung.
Hoffe auf Deine bzw. der GC Boarder auf Mithilfe.
1. Wo sollen die am 680er angebracht werden?
2. Unklar bis jetzt sind es Auffahrkeile also 2 Stück, oder ist es ein Unterlegkeil, ist nach meinem Verständnis was anderes.
3. Warnlicht immer dabei weil verpflichtend oder nur Frankreich oder such NL-B-I-ES?
Ich bedanke vielmals im voraus.
Beste Grüße
Ralf
Hallo Ralf,
hier ist es sehr genau erklärt:
bitte weite nach unten scrollen
Günter
Hallo Ralf und alle die noch keine Hemmschuhe haben,
nach der Suche im Netz und der vergeblichen Suche im örtlichen Handel, habe ich folgende Bremskeile gekauft.
Hemmschuh | Bremskeil | Unterlegkeil aus Kunststoff R460 - NG 46 | gitoPARTS
(weiß nicht, wie man einen Link einfügt) für 9 Euro, dass Stück.
Habe auch zwei Halter dazu bestellt. Die sind jetzt über, weil ich keinen Einbauort dafür gefunden habe. Somit sind diese in meiner Kiste für Kabel usw. Wer die dazugehörenden Halter haben möchte, kann sich melden.
Als Lampe habe ich zwei von ebay gekauft.
COB LED KFZ Arbeitsleuchte Magnet Akku Werkstattlampe Handlampe Stablampe Auto | eBay
Die kann man zusätzlich als Taschenlampe und Arbeitsleuchte nutzen. Für 18 Euro für beide Lampen kann man nichts verkehrt machen.
Würde Dir folgende empfehlen, da die Zulassung an der Lampe fehlt.
Danke VWFan
Danke Fvkrogh
Hemmschuh da wäre ich nicht drauf gekommen, aber OK.
Zu der Leuchte diese sollte einige Kriterien erfüllen, tendiere zu ...
hier ist soweit alles wichtige genannt und die 4  x AA Batterien sind incl.
Preis  -+ 20,00€ dann egal, wenn sonst alles stimmt, will kein Risiko eingehen.
Was mich erstaunt, wenn mit 3,88t die Reise durch Europa starten soll, alles an Bord sein muss (6KG Feuerlöscher), zzgl. der Mehraufwand/- Einschränkung für Autobahn und Maut.
Bestenfalls noch in jedem Land die entsprechenden Sprachkenntnisse!
Komm gerade aus dem Staunen nicht heraus und das alle für 388 KG mehr auf den Achsen, Oha.
Viele liebe Grüße!
Ralf
ein Feuerlöscher ist doch keine Pflicht, oder?
Günter
In der Schweiz schon.
wo steht das?
meines Wissens verlangen einige Campingplätze das in der Schweiz.
Günter
Steht dort zumindest so.
ich hole diesen alten Faden noch einmal aus der Versenkung:
wenn z.B. wie in CH ein 6kg Feuerlöscher vorgeschrieben ist, reichen dann auch 3 dieser e-jet-Aerosol Feuerlöscher?
In der Beschreibung steht, dass dieser Feuerlöscher einem 2kg Löscher entspricht.
Günter
