k-b-r Geschrieben 4. Mai Autor Teilen Geschrieben 4. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank. Ich habe eine Nietmutternzange mit 40 cm Länge verwendet. Ich habe Nietmuttern aus Edelstahl verwendet. Bei M10 muss man natürlich schon einiges an Kraft aufwenden. Wie groß die Löcher bei mir waren, weiß ich nicht mehr. Wenn ich mich richtig erinnere, kommt man auf die Rückseite nicht ran, so dass keine Schraubmutter verwendet werden kann. Oder wie willst die verwenden? Die Schrauben müssen nicht allzuviel halten, da der Bügelhalter noch drüber kommt, aber wenn du an die Revisionsöffnung untern willst, muss der ab und wenn du keine zusätzlichen Schrauben hast, fällt das ganze Ding runter. Warum scheust du die Einziehmuttern? Wenn es dumm läuft, musst du die eben Ausbohren. Dauert 2 Min. VG, Kai Link zu diesem Kommentar
TBCalli Geschrieben 6. Mai Teilen Geschrieben 6. Mai Danke für die weiteren Info! Na ich habe noch nie so eine Mutter gesetzt, noch nicht das Werkzeug etc. Ich dachte mir ich schiebe halt so eine kleine Platte mit Gewinde durch das Loch und wenn das dann quer gestellt wird, sollte es ja anziehen, klar ist auch Fummelkram und wenn man Pech hat verrutscht das Ding und man kommt schlecht dran 😉 Aber ja vielleicht muss ich da mal ans Thema Einziehmutter ran. Du musstest aber nicht aufbohren, die M10 haben direkt gepasst? Hattest Du irgendwie etwas zum Thema Korrosionsschutz gemacht in dem Zuge? VG Link zu diesem Kommentar
k-b-r Geschrieben 11. Mai Autor Teilen Geschrieben 11. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir passte die Mutter ohne weitere Anpassungen. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es keine Möglichkeit eine "normale" Mutter einzubringen. An zusätzlichem Korrosionsschutz habe ich nichts gemacht, da ich ausschließlich vorhandene Öffnungen verwendet habe. Link zu diesem Kommentar
