Victron MPPT 75/15 Laderegler für den T6 Beach einstellen
kolabub
ich schließe meine Frage einmal hier an, da ich (glaube ich...) genau das gleiche Equipment da habe. Als Vorbereitung auf die ersten Reisen im noch neuen T6.1 Beach habe ich ein Kombipaket mit Tasche und Regler und einem Kabel aus einem Shop bestellt, da es mir nach allem was ich gelesen habe eine gute Möglichkeit schien, um nicht immer mit Strom ausgestattete Campingplätze wählen zu müssen. Das Lesen der Beiträge hier macht mir nun durchaus Angst in Bezug auf die Schwierigkeit des Einbaus.
Ist es möglich, diesen Regler sicher anzuschließen, wenn man ehrlicherweise GAR KEINE Ahnung von Elektrik usw. hat? Oder sollte ich lieber versuchen, dies über eine Werkstatt oder so machen zu lassen?
Ist mir ja selbst unangenehm, so unwissend zu sein, aber bei der Thematik kommt mir bislang leider alles vor wie ein Buch mit sieben Siegeln.
Wenn Du den beiliegenden (oder Internet) Anschlussplan lesen kannst und ihn verstehst, d.h. entsprechend die Kabel verlegen und anklemmen kannst, dann solltest du das schaffen. Nur Mut!
Das "GAR KEINE" ist natürlich für alle hier schwer einzuschätzen, @swansibar. Du musst am MPPT zwei Kabel zum Stecker für das Panel anklemmen, ein Kabel, das an Masse muss (z.B. an eine Schraube, die Anschluss an die Karosserie hat), und ein Kabel, das wenn möglich über eine Sicherung an den Pluspol der Aufbaubatterie geht (beim Beach bietet sich da der nicht genutzte Abgang für die Zweitbatterie an). Das und den Anschluss der Kabel an Masse und Batterie solltest du dir für den einfachsten Fall zutrauen.
Man kann es komplizierter machen, den +Abgang zum Beispiel schaltbar auf Bord- oder Starterbatterie oder auch ganz aus. Wenn man diese Optimierungen (erstmal) nicht braucht, so was kann man jederzeit später machen.
Ich würde an deiner Stelle mal den Fahrersitz an den 4 Schrauben lösen, nach vorne oder hinten kippen, noch keine Batterie abklemmen und nicht das Airbag-Kabel vom Sitz trennen. Nur kippen, irgendwo mit einer Decke gepolstert gegenlehnen. Und mich dann mal in Ruhe umsehen. Den MPPT reinhalten, dir überlegen, wie du die Kabel führen willst. Wenn es dir dann zu komplex ist, hast du eine halbe Stunde gebastelt, weist, was alles unter dem Sitz los ist und gehst zum Autoelektriker deines Vertrauens. Wenn nicht, kannst du loslegen.
Viele Grüße, Jochen
Vielen vielen Dank! Das ist schon sehr hilfreich, ich werde es mir direkt dieses Wochenende zunächst einmal so ansehen :)
  • Von 113 Mitgliedern gesehen
    oli-99 malzfabrik Avante philsN Zero13th gele mafia603 schneidiCamper Rababum ED25 fredi405 strojnik1 reapoplex Mummel Sevenpower712 p.eter Backspin65 HMAG Tombü Tim_Jochen aderci MrHomn scheppertonne GerSchi die_braue Emmental Altfritz2000 snipy nick0297jan Reise.Schneider Kini FreeDriver werblatt EwaldTx Adddi Calumbus velomox swansibar Angry_C Steffel89 Robbytop donneahi gorkal14 lunasquare Semmel200 Raptural magicrunman Hugodriver patseeu Mitmog fritzmchn arrankaitxu patttmannn Nobby_D Hubel50 Tomcali Bo209 ktmchris Flo83 Thosch Nowito Tim85 Sverje-Paul Endamt happymac gervais Schuli calimerlin mb0610 MUC_Cali -michaR- Wolfsdesign Eddie12 DJMarqui Carli_Cari Mrtakiby Cerina pseuss Kosmonaut noldivirgilio DaWI84 TheRa659 GreyKnight pagasamuel Kugelblitz bonanzarad OmegaUser motorpsycho Vanoff bubblegum Gauloiises Tom50354 Fram TEESECHS88 Bumble5bee VWBusAndi sbelger enigma Interrail yps77 +13 Mehr
