Victron MPPT 75/15 Laderegler für den T6 Beach einstellen
kolabub
Also an den Lastausgang, da habe ich meine Verbraucher dran gehängt. Dafür ist er doch da, oder?
Du hast recht. Ich muss heute mal schauen wo ich das abstellen kann. danke
Ah super. Wie hast du da was genau verkabelt, also wo ist der Ausgang aufgeschaltet?
Wenn ständig eine Solarzelle am Regler angeschlossen ist, macht das sicherlich Sinn.
Der Regler schützt über den Lastausgang die Batterie vor zu tiefer Entladung indem er beim Unterschreiten einer bestimmten Batteriespannung abschaltet.
Nachdem der Regler aber selber 18mA verbraucht wird diese Funktion paradox wenn nicht über Solar eingespeist wird. Dann ist es nämlich der Regler selber, der die Batterie schonungslos entlädt.
Eine wirksame Methode ist es, den Regler abzuschalten wenn keine Solareinspeisung erfolgt. Dann ist aber auch der Lastausgang abgeschaltet.
Ich habe gerade mal im Demo Modus geschaut, finde die Einstellung zur Abschaltung nicht. Wo soll das genau sein?
Am Lastausgang hängt eine 3er Steckdose. Da hängt dann die Kühlbox und die Wasserpumpe dran. Eine Dose kann für Ladegeräte genutzt werden.
Ich schalte den Regler auch ab, wenn keine Last dran hängt. Ansonsten wird er eingeschaltet - also Campingbetrieb, und dann hängt ja die Solarzelle dran.
Warum soll ich also erst (verlustreich?) Strom in die Batterie pumpen, um ihn dann sofort wieder abzuzapfen?
 … und die paar zusätzliche mA über die Nacht, die sollten nicht wirklich stören. Auch hätte ich keine Lust, den Regler nach jedem Sonnenuntergang auszuschalten.
Während der Fahrt und voller Kühlbox ist der Regler natürlich auch eingeschaltet.
@Dine2206 Schau mal in den Einstellungen (Zahnrad oben rechts) 2. Punkt, Lastausgang auf, immer aus stellen. Geht auch im Demo Modus
@Bo209 Danke! Ist eine gute Anregung, werde ich aber nicht machen/brauchen. Bei mir ist es eher ein Coast (Kühlschrank/Wasser verbaut, Ladeoptionen sehr viele da, ...). Da nehme ich den ladeverlust mit und mache es nicht noch komplizierter.
… beim Coast? Da würde ich auch nichts weiter machen.
Vielleicht prophylaktisch einfach ein Kabel mit Steckdose an den Lastausgang klemmen. Man weiß ja nicht, was da noch kommt 😉
Upps,  . . .  hab ich was verpasst 🧐
Wenn ich per Solarpanel nur die Zweitbatterie lade, wieso muss das Trennrelais zur Starbatterie dann arbeiten?
Es schaltet automatisch ab einer gewissen Spannung der Aufbaubatterie. Aber ich habe es so angeschlossen und das Schalten ist sehr selten. Es hält extrem viele Zyklen aus (StartStopp etc) und sollte es mal kaputt sein, dann sitzt es perfekt zugänglich unterm Sitz und wird nicht die Welt kosten.
Perfekt....dann lasse ich das auch so.
Mich hat nur das "Spiral Cell" was hinter der AGM steht verwirrt. Aber es gibt ja nur die eine AGM zum auswählen.
Coole Sache........Danke nochmal
Hat geklappt. Danke. PS heute mal seitliches Laden 👍😉
Hallo, was sind das für Befestigungen in der Kederleiste?
Christian
Das sind Kedersteine. Aber mit nem 3D Drucker gedruckt. Hat mir ein Kumpel gemacht.
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    Kabi Kugelblitz Onicaah wummeke T-Rex Tarmac96 Jobstl kermit231 Rechi123 TobiasKA Condor Gauloiises Dysentrieb tobn RonnyFrank Sevenpower712 samdust stocki Wolfsdesign Carla2020 Mirjan regri Konstanze Beachbiker simisch
