Solarregler mit Schalter trennen
Reise.Schneider
Ich hatte den bei Amazon gekauft. Wollte nur einen, gab es nur im 5- er Pack. Ist zwar nicht der schönste aber reicht. Im Schrank sieht man den Regler eh kaum.
ich wollte ursprünglich unter den Sitz aber ich hatte dann die Idee gehabt den Anschlussstecker der Solaranlage in die Aussendose für den landstrom Anschluss zu legen. Da war dann der Schrank besser geeignet. Der Batteriewächter arbeitet mit den Regler über Bluetooth zusammen. Daher ist hier keine Verkabelung notwendig.
Ich habe vergangenes Wochenende den Regler auch unter den Fahrersitz und einen relativ massiven, Masse schaltenden 25-A-Schalter in die beleuchtete Ecke auf der Rückseite des Fahrersitzes geschraubt. Check ob ein/aus geht einfach über Bluetooth, wenn der Victron nicht erscheint, ist aus.
Über die 4 mm2—Kabel des Sets für maximal 10 A habe ich etwas gestaunt, ich habe kürzlich 14 A freigeschaltet bekommen für eine Wallbox, die an 50 m 2,5 mm2 hängt. Aber klar, sicher ist sicher, so auch der 25-A-Schalter.
mmtrade | 5x Kippschalter rund,...
Hast du Bilder
Habe mich überzeugen lassen und nun auch einen Schalter bestellt. Werden den in die hintere Blende des Fahrersitzes schrauben. Da fällt der kaum auf. Und natürlich die Minus-Leitung trennen, damit im Falle eines Falles kein Kurzschluss entstehen kann.
Sehr schön. Schick mal Bilder wenn alles verbaut ist.
Liefere eines des Schalters nach. Ich habe den Masseanschluss an den Befestigungsschraubbolzen der Batterie gesetzt, da hatte ich kurze Wege. Der Victron sitzt neben der Batterie in Fahrtrichtung links an der Konsole.
Schalter ist z.B. erhältlich bei Amazon oder ebay
Bearbeitet von Tim_Jochen
Ergänzung Link
Ich habe mich jetzt entschlossen, diese vierpolige Buchse in die Konsole vom Fahrersitz zu verbauen und über eine Brücke im Stecker die Stromversorgung zum Solarregler zu schalten.
Nur wenn das Solarpanel angesteckt ist, wird auch der Regler versorgt.
Ah das ist auch ne gute Idee
Es gibt Regler, die sowohl für 12 V als auch 24 V ausgelegt sind. Bei diesen muß zunächst die Batterie und dann erst das Solarpanel angeschlossen werden.
Verstehe den Zusammenhang nicht
Der Solarladeregler stellt sich automatisch auf die entsprechende Volt-Zahl ein. Dafür muss aber zuerst die Verbindung zur Batterie hergestellt sein. Dann erst sollte das Solarpanel angeschlossen werden.
Also erst Schalter an, dann Solartasche einstecken.
Wie das mit einem fest verbauten Panel funktioniert kann ich leider nicht sagen.
Bearbeitet von Gast
Achso ok. Ja das hatte mir der Elektriker erklärt. Danke
Danke für den  Hinweis, ich werde das überprüfen.
Allerdings sehe ich diesen Aspekt unkritisch, wenn man zuerst das Ende vom Kabel mit der Brücke in die Buchse am Sitz einsteckt und damit den Regler in Betrieb nimmt. Danach steckt man das andere Kabelende an das Solarpanal an. Zu aller letzt wird das Panal aufgeklappt und kann dann auch erst Energie liefern.
Wobei ich denke, dass der Regler auch mit einer anderen Reihenfolge klarkommt und kein Schaden entstehen kann.
.... jetzt hat es mir doch keine Ruhe gelassen und ich habe das hier wie folgt verstanden:
und
Bei der allerersten Inbetriebnahme erkennt der MPPT die Batteriespannung automatisch und speichert diese fest ab. Außerdem läßt sich die Batteriespannung auch manuell fix auf 12V einstellen:
In der Anleitung wird allerdings tatsächlich eine Reihenfolge des Kabelanschlusses festgelegt:
Nachdem der Regler sogar gegen Kurzschluß und Verpolung abgesichert ist, sehe ich keine Gefahr, dass man ihn durch Mißachtung der Anschlußreihenfolge beschädigen kann.
Bearbeitet von snipy
Habe vorhin mal unter dem Fahrersitz geschaut. Bin ein wenig ratlos, wo ich den Schalter hinmachen soll. Zuerst dachte ich an die Plastikabdeckung hinter dem Sitz. Aber da ist kaum Platz zur Batterie.
Sind hier Kollegen, die den Solarladeregler unter dem Sitz montiert haben und den mit einem Schalter trennen? Wenn ja, wo habt Ihr den Schalter montiert?
Freue mich über Tipps und Hinweise.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Alex_T6 stag Evert-H moritzroesch1993 Haushaltswaren Hacki trogganon cago_de Vossihaus wallauweb andreas.mo chsc01 calivaan yps77 Rolltogether Gatch argadasch
