Solarregler mit Schalter trennen
Reise.Schneider
Empfohlene BeitrÀge
ich habe einen solarregler den ich an die Aufbaubatterie anschließen werde. Da ich nicht möchte das dieser permanent an ist habe ich einen 2 Poligen Stecker, um eine Zuleitung zu trennen.
Nun bin ich mir nicht sicher ob ich die minus oder plus Leitung trennen soll.
Gibt es da ein richtig oder falsch? Ich hĂ€tte mich fĂŒr minus entschieden, da ich bei plus gedacht hĂ€tte hĂ€tte, dass wenn sich mal ein Kabel löst, die Gefahr besteht das es an die Karosse kommt.
bitte um Mithilfe.
lieben Gruß
Ja, das Thema wurde hier im Forum imho noch nicht ausreichend betrachtet.
Ich habe mich fĂŒr den Vivtron MPPT 75/15 entschieden. Er wird aus der Batterie gespeist und konsumiert stĂ€ndig 10mA und damit ĂŒber 10% der BatteriekapazitĂ€t pro Monat.
Daher möchte ich den Laderegler bei Nichtgebrauch auch von der Batterie trennen.
Aktuell sehe ich zwei Szenarien:
1) ein ausreichend dimensionierter Schalter - nimmt Platz weg, sieht nicht schön aus und wird vergessen an- bzw. abzuschalten
2) Eine BrĂŒcke im Stecker:
Die Solarswiss Solartasche ist mit dem 4-poligen Amphenol  ecomate Steckersystem versehen. Von den vier Polen werden nur zwei benutzt. Wenn ich die Zuleitung von der Batterie zum Laderegler ĂŒber die beiden freien Pole einer Buchse lege und im Stecker eine BrĂŒcke einbaue, ist der Solarregler nur bestromt, wenn auch das Kabel zum Solarpanel eingesteckt ist.
Als Nachteil sehe ich bisher nur, dass mit diesen Steckern maximal 2,5mmÂČ möglich sind und die Leitungen etwas lĂ€nger werden. Bei maximal 5A ist die Verlustleistung in den Leitungen noch akzeptabel.
Aber solange ich mein Fahrzeug noch nicht habe und die PlatzverhÀltnisse kenne, kann ich mit meiner Planung nicht konkreter werden.
Ich habe dem Solarregler unter dem Fahrersitz und trenne einfach die Sicherung des Anschlusskabels bei Nichtgebrauch. Da kommt man ganz gut dran, wenn man den Sitz ganz nach vorne macht. Der Regler ist bei uns in Fahrtrichtung links neben der Batterie montiert.
Das Ziehen der Sicherung ist eine noch ungĂŒnstigere Lösung. Sicherungen haben generell schon einen recht hohen Übergangswiderstand an ihren beiden Kontakten, der sich mit jedem Ziehen und Stecken weiter verschlechtert.
ZusĂ€tzlich ist der Komfort dieser Methode ist fĂŒr mich  unakzeptabel.
Moin @ snipy
mein fest installierter Solarregler Votronic MPP 250 Duo Dig. hat einen Standbystromverbrauch von 4 mA. In 5 Jahren dadurch keine Probleme mit leeren Bordbatterien. Wundert mich, dass der Victron so hohe Werte hat, stimmt deine Recherche? Das Datasheet gibt sogar 25mA als "Eigenverbrauch" an. Ist der Wert dem Standbyverbrauch gleichzusetzen? Unklar!
GrĂŒĂŸe von der OstseekĂŒste
Axel
Das hier steht im Datenblatt - gemessen habe ich noch nicht - mir fehlt noch das passende Auto zum Einbau
Ich habe Schalter dazwischen. Wenn ich mich jetzt erinnere, dann trennt der Plus (Einbau mit meinem Schwager, (KFZ-)Elektriker).
Ich habe es jetzt los gelöst.
Regler hinten am Schrank, Stromlos ĂŒber Schalter (minus Zuleitung getrennt). ZusĂ€tzlich WĂ€chter an Batterie zwecks Temperatur. Stecker geht an der Aussendose raus.
  • Mag ich 4
Ich habe den Schalter nach RĂŒcksprache meines Elektriker Nachbarn bestellt, damit ich da nichts falsches kaufe.
kann dir gerne den Link Amazon bei Bedarf senden.
sonst haben alle originalen Teile gereicht. Hatte ein komplett Paket von der Firma Wattstunde bestellt und bin sehr zufrieden.
habe gestern mal in der CU geschaut, klappt alles wunderbar. Wenn die Tasche genug Strom einspeist zeigt Sie keinen Verbrauchswert an, wenn ich dann mehrere Verbraucher zuschalte sehe ich Verbrauchswerte. Freue mich schon sehr die Anlage bald auf Reise zu testen.
kann mir jemand vielleicht sagen, wo ich die Verbrauchswerte von Standheizung und KĂŒhlschrank bekomme. Wollte mal ein bisschen Verbrauchswerte rechnen.
liebe Gruß
Diese typischen KFZ- Schalter in dieser Bauform gehen normalerweise bis 10A, wÀhrend die Falt-Solar-Panel ca. 5A Maximalstrom liefern.
Ja dann passt das ja.
wobei man den Schalter auch etwas großzĂŒgiger auslegen kann, wenn es der Platz zulĂ€ĂŸt
Interessant. DarĂŒber hatte ich mir auch Gedanken gemacht. Leider ist mein Inline Schalter mit 20A Sicherung nie angekommen... An der Batterie lasse ich immer das Motto walten: Über Masse trennen, ĂŒber Masse schließen.
Mein Einbau ist recht stĂŒmperhaft unter dem Fahrersitz...
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Carlino sideral deepdive2000 peso vivalagrischa Steppke123 FrontrolloT6 pinfoo simisch pospi jferga jack_steel kajakcamper hah089 mr-man oceanfrank karlmichael hb77 MarcJ. muggefug
