Kühlbox
Dan-Ehl
wir sind neue Eigentümer eines VW Cali T 6.1 Beach Camper und beschäftigen uns gerade mit der Frage, welche Kühlbox wir kaufen sollten.
Wir stoßen hier immer auf die Marken Engel und Dometic. Außerdem fragen wir uns, ob es Sinn macht, die Kühlbox zwischen Fahrer- und Beifahrer-Sitz zu stellen. Habt ihr hier Erfahrung bzw. Tipps was hier die Vor- und Nachteile sind? Uns ist es sehr wichtig, dass die Kühlbox leise ist.
Danke euch!
Lieben Gruß aus Nürnberg
bei Kompressorboxen (etwas anderes wollt ihr wahrscheinlich nicht haben) gibt es viel Auswahl, zwischen 11 und 60 Liter passt alles in den Beach. Viel wichtiger als die Marke wäre erstmal eine Vorstellung zu haben, wie groß die Box sein soll und wo sie während der Fahrt stehen soll.
Zwischen die Vordersitze passen nur sehr kleine Boxen, die Sitze lassen sich dann auch nur drehen, wenn die Box raus kommt. Vorteil ist, man kommt während der Fahrt problemlos an den Inhalt.
Weitere Einbauoptionen: Hinter dem Sitz, eingehängt ins Schienensystem, im Küchenmodul, auf dem Heckauszug.
Miq
Hallo.
Zwischen die Vordersitze passt richtig gut wohl nur die 9 / 10l Box, die es von Carbest oder günstiger beim Offroadmanni gibt. Dann hat es rechts und links noch etwas Platz und man kann die Handbremse ok bedienen. Das machen wir so. Manche haben auch größere Boxen, aber die klemmen dann ziemlich zwischen den Sitzen, vielleicht auch etwas schräg, wie gut das so passt, kann ich nicht sagen.
Größer ist allerdings größer und 9l sind sehr wenig für mehrtägige Touren, für uns zu wenig. Daher haben die meisten (die keinen Ocean oder Coast haben) eher eine der 30 - 40 l-Klasse, z.B. hinten im Kofferraum auf einem Heckauszug. Wir haben die Dometic CFX 3 35, die ist schon klasse, auch sehr leise (ich meine sogar leiser als die kleine), ist aber von den Außenmaßen her schon ein ziemliches Trumm - allerdings ungefähr im Eurobox-Format, was beim Packen helfen kann (weil dann z.B. auf einem 1m breiten Heckauszug noch eine 60cm breite Kiste, z.B. Kochkiste, daneben passt).
Viel Spaß!
Bearbeitet von CaliElch
Nach vielen Kühlboxen mal ein Fazit von mir: Zwischen den Vordersitzen ist eigentlich nur die TB18 von IndelB sinnvoll, eingeschränkt die CF/CDF11 von Dometic. Letztere nur, weil sie außen die Getränkehalter hat, für wen das wichtig sein sollte. Und ja, die TB18 passt nicht genau in den Zwischenraum, ergo sie steht schief. Ansonsten sind 9-bis 11-Liter-Boxen (inklusive der Carbest) eigentlich für Campingaufenthalte ungeeignet, denn für das was sie an Inhalt bieten, nehmen sie extrem viel Platz ein. Die CDF11 hat zudem einen extrem ungünstig geschnittenen Kühlraum.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Moin!
Ich fahre auch einen Beach Camper und nutze einen Dometic CFX35. Bin mit dieser Kühlbox sehr, sehr zufrieden und würde sie jederzeit, ohne zu zögern, wieder bestellen.
Sie steht bei mir auf einem Calidrawer 640 (Heckauszug) und passt dort direkt drauf. Außerdem passt sie so auch unter das MFB und man kann den Deckel bei ausgezogenem Auszug öffnen.
Zwischen den Sitzen würde sie mich persönlich nur stören. Ich gehe dort sehr regelmäßig durch und beim Campen ist dies fast die einzige Stelle, an der man bei runtergeklappter Matratze gut stehen kann.
Allerdings stellt sich natürlich die Frage, wozu man die Kühlbox haben möchte. Ich bin niemand, der während der Fahrt direkten Zugriff auf kalte Getränke haben muss. Nutzfalls halte ich kurz an und hole mir etwas aus dem Kofferraum. Zum Campen selbst währe mir eine kleine Box zwischen den Sitzen zu klein, da hat die CXF35 eine vernünftige Größe.
VG Christian
P.s.: Achtet je nach Standplatz auf sie Details wie die Position des Displays, des Netzsteckers und den Anschlag des Deckels. In meinem Fall ist die CFX35 ideal: Display in Fahrtrichtung nach hinten, Netzanschluss in Fahrtrichtung nach vorne, Deckel quer in Fahrtrichtung nach vorne angeschlagen.
welche Box wäre am besten hinter Fahrersitz ? Passt eine CFF-45  zwischen Fahrersitz und kleinen Gaskasten im Beach ? Im Heck finde ich etwas unpraktisch.
Grüsse
FreshDizzle
@FreshDizzle Die gute alte Dometic CDF-36 passt sehr gut hinter den Fahrersitz....die gibt´s online noch immer zu kaufen.
Es lässt sich prima ein kleiner Auszug bauen wo man sie drauf stellen kann:
Ich persönlich finde den besten Platz für eine Kühlbox hinter dem Fahrersitz. Man hat Zugriff während der Fahrt und wenn man steht, ist sie in Griffweite im Innenraum.
Jedesmal die Heckklappe öffnen, wenn man was aus der Kühlbox braucht, kann man machen, stelle ich mir etwas umständlich vor....aber das sieht jeder anderst :;-):
Wenn man zu viert reist, ist der Platz im Innenraum vielleicht zu wertvoll für eine Kühlbox.
Bearbeitet von Soran
@FreshDizzle: …für mich ist die CFX35 hinter dem Fahrersitz der perfekte Platz - mit meinen 1,85 m Körperlänge ist der Fahrersitz immer noch komfortabel eingestellt!
In die cfx35 passen keine 1,5 Liter bzw Weinflaschen rein, oder?
Kann der Fahrersitz (vom t6.1.) noch gedreht werden, wenn Hinterhalb davon die Kühlbox steht?
Ich bin am überlegen wegen der Flaschengröße die cfx 40 zu holen
Hallo Qbee089, mit 1,5l Flaschen und Weinflaschen geht es nicht stehend, aber ein wenig gekippt klappt es! Der Fahrersitz lässt sich ohne Einschränkung drehen - macht aber wenig Sinn mit der fest eingebauten Box. Wir sind nur zu zweit, da reicht es den Beifahrersitz bei schlechtem Wetter zu drehen…
Grüße aus Berlin
Hey,
die Lösung gefällt mir auch ‚ wie hast du die Box unten befestigt, oder einfach nur Formschluss ?
Hallo Straminke,
mich würde auch genaueres zu der Befestigung interessieren, trotz Brille kann ich nichts genaueres  erkennen, nur soviel das der Durchgang von vorne  noch Gewährleistet ist.
Könntest du dazu mehr Infos einstellen, bitte :;-):
Und ist die Gasflasche ohne Ausbau der Kühlbox noch zu erreichen ?
Vielen Dank + allzeit gute Fahrt
Uli62
Wir fahren einen Beach MJ21 mit 3er Bank, überlegten auch erst eine Kühlbox zw. den Sitzen, aber haben u s für eine CFX3 35 entschieden. Für uns zu Dritt perfekt, steht auf dem CaliDrawer Wide 810 und nimmt ca ein Drittel der Breite ein. Auf dem tieferen Auszug passen daher noch davor/dahinter bspw. Abschleppgurt/Startbooster/Axt/Silky Säge, bei ca 5-6cm Platz rechts noch eine Schneeschaufel daneben (bei uns die robuste Kodiak) und dennoch viel Platz für allerlei Zeugs (hier ein etwas unaufgeräumtes Foto und bei uns derzeit bspw beladen mit 10l Reservekanister in Stahl, Kiste mit Startkabeln, Werkzeug, Rentierfell, 10l Wasserkanister, ...). Aber wir fahren auch selten bei 35 bis 40Grad Plus, und wenn, dann läuft hoffentlich die Klimaanlage, dann halten sich die hereingeholten Getränke lang genug kalt ohne Zusatzbox zw. den Sitzen 😉
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    ocean2308 amnes Buggy -Lotta- Commander99 deepdive2000 Mithi Bullimaran bender172
