die52 Geschrieben 29. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 29. März 2011 Hi Sue, das siehst Du genau richtig. Man kann eine micro SD einstecken. Wenn dort ein FIlm oder Fotos drauf sind, kann es gleich los gehen. Vorausgesetzt der Akku ist voll. Natürlich kann man auch externe Quellen und 230V anschliessen. Tagsüber sollte man in der Tat noch weitere Rollos schliessen. Aber alle sind nicht nötig. Man kann natürlich auch ins 1. OG legen und an die Decke projizieren. Die Rollos sind dicht - da sieht man von aussen nichts. Auch fein: Kein Lüfter = kein Lüfterlärm! Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 29. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 29. März 2011 Hallo lieber Freunde des großen Bildes! Heute kam das ersehnte Kabel. Musste ich natürlich gleich testen. Aber seht selbst. Das Video ist nicht besonders gelungen weil ich im Eifer des Gefechtes nur meinen kleinen Fotoapparat für das Video benutzt habe. Bild und Ton sind in Wahrheit viel besser. Wer mag, kann es sich übermorgen live beim Augsburger Calitreff ansehen. Genug geschrieben: Oder für iPad User: Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 29. März 2011 Teilen Geschrieben 29. März 2011 Hi Christian! Toll, jetzt brauch ich auch so einen Pocket Beamer!!!!!!! Sehr sympatischer Kurzbericht. Danke dafür! Lefty Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fin Geschrieben 29. März 2011 Teilen Geschrieben 29. März 2011 Ich bin begeistert! Vielen Dank für den wirklich sympathischen Kurzbericht. Wie schön, dass meine Frau bald Geburtstag hat. Die bekommt jetzt einen Pocket Beamer... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 29. März 2011 Teilen Geschrieben 29. März 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. oha... ich auch Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 29. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 29. März 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sag ich doch: Budget einstellen. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
hakopa Geschrieben 29. März 2011 Teilen Geschrieben 29. März 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Brauche ich also jetzt kein ipad mehr? Wirkt natürlich preisdrückend , da ja auch die Zweieinhalb nicht mehr lange laufen. Und dann? Konrad Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 30. März 2011 Teilen Geschrieben 30. März 2011 Ich muss mal gucken wie ich denn den DVB-T Tunter anzapfen kann. Der Zuspieler iPad wäre mir eingentlich am liebsten. Keine Kabel, da Sound über BT möglich wäre. Sorge macht mir auch der Tonversatz vom iPad bei Videos. Angeschlossen über BT Audio ist Bild und Ton ist nicht synchron. Der Ton hängt immer dem Bild nach. Wäre schön, wenn das mal ein anderer iPhone/iPad nutzer testen könnte. video laufen lassen und Ton über BluetoothAudio der Premieum FSE ausgeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 30. März 2011 Teilen Geschrieben 30. März 2011 Hi Tom, wie bekommst du es eigentlich hin, dass das RNS nicht alle 30min abschaltet? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 31. März 2011 Teilen Geschrieben 31. März 2011 Das bekomme ich auch nicht hin. Zitieren Link zu diesem Kommentar
pratfisch Geschrieben 31. März 2011 Teilen Geschrieben 31. März 2011 neben all dem technischen ... EIN GUTER MUSIKGESCHMACK! ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
pratfisch Geschrieben 31. März 2011 Teilen Geschrieben 31. März 2011 gibt es eigentlich eine möglichkeit auch beim original verbauten multimedia interface das av signal noch zu nutzen? soweit ich gelesen habe geht via interface nur wenn keine rückfahrkamera oder tv tuner verbaut ist .. gilt das auch für das multimedia interface oder gibt es da adapter? Zitieren Link zu diesem Kommentar
pille Geschrieben 5. April 2011 Teilen Geschrieben 5. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, voll abgefahren, das Ganze Die Größe des Gerätes passt natürlich zu den räumlichen Verhältnissen, mit kleinem Aufwand viel erreicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoffel Geschrieben 6. April 2011 Online Teilen Geschrieben 6. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Guido, Motor anlassen wäre die einzige Möglichkeit, die mir einfiele. Aber das wolltest Du nicht hören, stimmts? ?( Also nix für ungut Gruß Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 6. April 2011 Teilen Geschrieben 6. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Eigentlich ein ko-Kriterium für das RNS beim Camping. Film gucken und alle 30min das Knöpfchen drücken geht gar nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
