MagicOAL Geschrieben 12. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ca. 500 mehr. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Passen in die 3 Fächer unter der 3er Bank die IKEA Samla Boxen? Wenn ja, welche? Da sind doch irgendwelche Führungsschienen für die Originalboxen verbaut, zumindest stehen die Dinger bei unserem Beach nicht auf dem Boden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hjd Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 (bearbeitet) Hallo, die Boxen stehen dann auf dem Boden. Da ich die Bank im Campingmodus immer so stehen habe, dass ich nur umklappen muss ist das nicht schlimm. Ich habe die vier "Füße" der Box auch noch abgeschnitten, das bringt noch mal ein paar mm Platz nach oben. Es passt wirklich mehr rein. Nachtrag: Natürlich 3 Ikea Boxen. Bearbeitet 12. Januar 2022 von hjd 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 Danke @Hyperion für den anderen Blick. Das mit dem quer Draufsitzen ist auch noch mal ein Argument. Was ich sagen wollte war, dass die Entscheidung Dreier- vs. Zweierbank viel wichtiger ist als irgendwelche Tempomaten oder Schlafauflagen. Beide haben Vor- und Nachteile. Zwei habe ich noch: Ist die Dreierbank in Schlafposition, geht die Miniküche nicht mehr auf. Die Zweierbank ist unbequem zum lange Sitzen/Fahren. VG Hendrik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lhasa Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 Also bei unserem Beach mit 2er Bank können wir problemlos zu Zweit quer auf der Staubox sitzen und auch zu Zweit mit ausgestreckten Beinen liegen. 😉 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MrHomn Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kleine Anmerkung: Seit dem T6 passen nur noch in die beiden äußeren Schubfächer die IKEA Samla Boxen, in der Mitte ist Samla glaub ich zu hoch. Also nicht 3, sondern nur 2 kaufen 😉 Noch ein Tipp: den Deckel für die Samla Box ebenfalls mit dazunehmen -- wenn man den nicht hat, neigt man eher dazu, die Boxen zu hoch zu beladen, und wenn was über den Rand nach oben steht, dann verhakt sich der Schieber gern mal und lässt sich dann schwer wieder rausbekommen. Wenn aber der Deckel drauf passt, passt auch die Box perfekt! Bearbeitet 12. Januar 2022 von MrHomn Zitieren Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oder 3 Boxen mitnehmen und bei der mittleren die Füße kürzen Bearbeitet 12. Januar 2022 von danshred Zitieren Link zu diesem Kommentar
MrHomn Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, muss ich mir mal anschauen. Wenn das tatsächlich nur diese paar mm sind, werd ich mal das Cuttermesser zücken... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stimmt! Ohne Möbel/Kühlbox geht das natürlich. Aber zu zweit? Einander gegenübersitzen und Beine angewinkelt? Heute würde ich aber auch die 2er-Bank nehmen, da meistens alleine unterwegs und mit Maxxcamp-Küche praktischer. Grüsse Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn man sich nichts mehr zu sagen hat, dann so. Wenn man sich gern hat, dann hintereinander mit Kissen im Rücken. Oder ganz anders... You do not have the required permissions to view the image content in this post. 😁 Grüße Robert 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Hallo, tatsächlich ist die Entscheidung der Sitzbank wichtig. Du schreibst, manchmal brauchst du 5 Plätze. Wenn du kräftig bist und einen Einzelsitz ohne großen Transportweg außerhalb des Calis abstellen kannst, würde ich die Zweierbank nehmen, die ist im Campmodus praktischer und bequemer. Gruß Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das stimmt nicht! 3er Bank geht bis 2,20 m! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du verwirrst die armen Leute! Mit MFB-Verlängerung und Kühlbox, ja! 😜 Ausser T6.1 ist länger? Grüsse Nicole Bearbeitet 13. Januar 2022 von Hyperion Zitieren Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie das denn? Voll ausgeklappt mit MFB komme ich nicht mal auf 1,90 m. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
