ID.Buzz
bendicht
Gerüchte sind etwas schönes. Aber nur, so lange die Realität dann nicht ewig weit davon entfernt ist.
"VW says the updated MEB will allow for a maximum range of up to 435 miles (700 km) on one charge (on the WLTP test cycle; the EPA number would be a bit lower), so we could assume the ID Buzz LWB could offer that much in its top variant. Currently, the standard wheelbase model is expected to offer up to 280 miles (450 km) WLTP; VW has yet to confirm this number."
Quellen:
Solche Ausstattungslisten sind vortrefflich geeignet, Kommentare wie "da fehlt x, den kauf ich mir nie und nimmer" zu provozieren... 🙃
Bearbeitet von Breitler
Wenn sich die Profis von TopGear den ID.Buzz anschauen (lassen), kommt halt etwas ein wenig anderes heraus als die üblichen verkrampften "Schauraum-Youtube-Videos" der Szene...
Jetzt gibt's auch schon Preise für den ID.Buzz: die Personenvariante geht bei 54270€ und die Cargo Variante bei 45740€ los. Beides natürlich netto.
Video von der ID.Buzz Produktion in Hannover:
ID.Buzz Interieur Design - behind the scenes:
Beim ID.Buzz wurde nun eine Einigung über die Vertriebskonditionen geschafft: zur Grundmarge von 8 Prozent, die im Händlervertrag festgelegt ist, kommt ein Leistungsbonus von maximal sieben Prozent hinzu.
Das sind jetzt wohl 7 Prozent Verhandlungsspielraum für uns Endkunden bezüglich Rabatt. 🙃
Die Preise für den ID.Buzz Elektro-Bulli beginnen bei 64.581 Euro Bruttolistenpreis ohne Berücksichtigung des Umweltbonus. Für den ID.Buzz Cargo verlangt VW 54.431 Euro brutto.
Antrieb: 1 E-Motor hinten mit 150 kW und 310 Nm
Höchstgeschwindigkeit: 145 km/h
Stromverbrauch: 20,6 kWh/100 km
Akku / Reichweite: 77 kWh netto / 421 km (WLTP)
Aufladen: bis 11 kW AC, bis 170 kW DC
Maße: 4.712 mm Länge / 1.985 mm Breite / 1.937 mm mm Höhe / 2.988 mm Radstand
Wendekreis: 11,1 Meter
Kofferraum: bis zu 1.121 Liter, bei umgeklappter Rückbank bis 2.205 Liter
cW-Wert: 0,285
Bestellstart/Marktstart: 20. Mai 2022 / Herbst 2022
Basispreis: 64.581 Euro (ohne Umweltbonus)
Wer gerne mit Konfigurationen herumspielt, kann das jetzt für den ID.Buzz auch tun:
So wie ich gelesen habe (z.B. Ost-West Goingelectric) gibt es derzeit gar keinen Rabatt aufs Kontigent, bzw. magere 4% für GdB. Ein Navi ist in diesen Discount Angeboten auch nicht enthalten.
Ich hatte meinen Satz auch mit einem (eher ungläubigen) Smiley versehen. Navi als Serie braucht auch tatsächlich nicht jeder, viele verwenden lieber eine Smartphone-App ihrer Wahl (auch über die Anbindung ans Multimedia-System).
Bei Elektroautos mit guter Integration vom Lade Stopp-Management (was seit der ID-Software Version 3.0 noch mal einen großen Schritt nach vorne gemacht hat) ist ein Navi quasi ein Muss wenn man nicht mit irgendwelchen Apps rumhantieren will die dann in der Regel auch keine CarPlay-Integration haben.
deshalb ist das Navi auch Serie…
Ab min. 16:12 gucken :)
Bearbeitet von Wurstbrot
Ergänzung
Wir sind hier im ID.Buzz Forum und bei dem ist die CarPlay-Integration tatsächlich Serie. Für mich subjektiv gehören eher die bisherigen VW-Navis in den Bereich "herumhantieren" verglichen mit den hocheffizienten GUIs von Apps.
Aber ich gebe dir recht, dass z.B. bezüglich Batterie-Konditionierung vor dem Ladestop eine Navi-Integration mit dem OS des Autos von Vorteil ist. Das werden die Apps aber auch bald können, hier wird fleißig entwickelt. Und notfalls kann man das immer auch manuell beeinflussen.
Letztlich hat sowieso jeder andere Konfigurationswünsche. Die diesbezüglichen Sektionen hier im Forum quellen ja auch aus gutem Grund über. 🙃
Teppfihler
Da kann ich Dir teilweise recht geben, an die Routenplanung von Google&Co kommt erst einmal keiner so schnell dran. Allerdings ist das fahrzeugeigene Navi bei Elektrofahrzeugen vorzuziehen, da es aktuelle Daten zum SoC u.s.w. auslesen kann und ggf. die Batterie zum Laden vorkonditionieren kann. VW konzentriert sich seit etwa 2 Jahren intensiv auf die Software der ID-Fahrzeuge und ist mittlerweile ganz weit Vorne damit (incl. schnelle OTA-Updates). Das ist vielleicht auch der Grund, warum VW die Software in den "alten" Verbrennerfahrzeugen so egal zu sein scheint...
Ich beschäftige mich beruflich mit der Ladeinfrastruktur von Elektroautos (im Auftrag des BMDV) und kenne mich da etwas aus ;)
Ich bevorzuge seit einer Dekade zum Navigieren eindeutig TomTom. Und angesichts der geplanten Kooperation wird das Navi-Thema ohnehin bald auf den Kopf gestellt:
Und der ganze Mist funktioniert dann wieder nur mit erzwungener Online-Verbindung, für die man jährlich blecht.
So es denn überhaupt vernünftig läuft. Aber mit dem MIB3 hat man die Messlatte ja sehr niedrig gehangen 😉
Grüße,
Erik
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    Caletti Mickey_ Mana Miar Heinzi20 GordoCLM wirklich_rainer_zufall VanPhysix gervais Snoop321 miti11 MikaIDBuzz Feldhuegel sprungimdach Rumpumpel Klausi kayper Multi22 henne87 Norbert aus W carnero
