pACC
howi303
Hallo, was verstehst du unter predictive ACC (adaptive cruise control = Geschwindigkeit wird reduziert wenn die Distanz zu klein wird), was willst du da noch extra?
pACC erkennt bspw. Verkehrschilder mit Geschwindigkeitsbeschränkingen und passt die Geschwindigkeit dann automatisch an.
das wär natürlich cool wenn das funktionieren würde...
Im Steuergerät 13 (Adaptive Cruise Control) gibt es Einträge, die darauf hinweisen. Ich habe aber kein Navi und entsprechend keine Verkehrszeichenerkennung und ich weiß auch nicht, ob diese Einträge beim T6.1 eine Funktion haben oder auch aus sicherheitstechnischen Gründen überhaupt aktiviert werden sollten.
Sollte man mal einschalten!
Hab selber VCDS, Frontkamera und Discover Pro.
Ist das in der Codierung oder in der Anpassung, kannst du das in deinem Tool sehen?
Hi Flo,
ist in der langen Codierung. In die Anpassung kann ich nur bei verbundenem Gerät schauen, da komme ich gerade nicht dazu. Hast du die Verkehrszeichenerkennung? (Die sollte sich sonst bei deiner Hardware wohl auch freischalten lassen)
Ja Verkehrszeichenerkennung hab ich.
Dann schau ich mal rein in die lange Codierung.
Kufatec hatte das ja schon mal als Programmierdongle im Angebot. Wenn ich mich recht entsinne was das als SWAP (SoftWare As Product) angeboten und man braucht quasi ein Firmware Flash welchen du bei VW bezahlen musst.
Wäre zu einfach ???
Was nicht heißt dass man nicht mal paar Bits verschieben kann :)
Bearbeitet von Flo83
Mal davon abgesehen, dass es absolut nicht gesagt ist, dass irgendwas davon im T6.1 funktioniert, funktioniert alles automatisierte mit Anhalten im T6.1 nur sehr begrenzt, da es keine elektronische Parkbremse (sondern eben die klassische Handbremse) gibt. Die verbaute Variante kann wohl nur wenige Sekunden die Bremse halten, danach muss wieder gefahren oder selbst gebremst werden. Entsprechend werden Ampeln eher nicht wirklich voll automatisch funktionieren 😉.
Ampeln stell ich mir recht schwierig vor.
Die Kamera kann nur Graustufen und Rot.
Dann bräuchte man noch mehr Farben. Ich stell mir das rechtlich etwas schwierig vor, wenn man auf eine grüne Ampel schließt indem sie "nicht" rot ist.
Ausschlusskriterium ist da ehr weniger belastbar, würde das noch mit grün gegenprüfen!
Sollte im Cali nicht klappen durch „einfache Programmierung“ mit VCDS oder OBD11. Grund ist der im Cali verbaute ACC Sensor. VW flashed da natürlich nichts. Manuelle Handbremse und fehlende elektrische Parkbremse stellen kein Hindernis das, siehe Polo Facelift.
Der Weg zum Ziel ist entweder Sensortausch oder jemand, der den Conti ACC flashen kann.
Kannst uns verraten welche Einstellungen dafür vorgenommen hast? VCDS oder OBD11?
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    Armin0815 classicline2009 Haa2ee jrohh c_b_k TorstenR87 Walterb Ylfa-Niki xenom Alex17 rockih Dragan10014 Doug_Heffernan Senna66 Rotwild77 Canislupus SirAlex Himmel NordfrieseInMaulbronn Robiz gervais stefangeyer Daniel-Tim Jan_B Waldfahrer DerBussfahrer ritschus ruedigerZ Toddy5782 philsN der_jule
