Heizung geht aus: sporadische Aussetzer Heizung ohne Fehlercode
Banko
Dieses Zeitthema taucht immer wieder auf. Alternativ könnte man auch ein paar Kamillenblätter auf die Heizung legen, dazu den unteren Knochen eines Hühnerbeins, mit etwas Arnikasalbe beschmieren und dreimal um diese Konstruktion rumtanzen. Ich habs noch nicht probiert, aber wenn mal jemand Zeit hätte...
Hallo, für alle, die auch Probleme mit der Heizung haben und es leid sind, den Stecker zu ziehen und immer über das Truma Display zu steuern, habe ich da eine Idee.
Das alles habe ich bei mir schon umgesetzt und es funktioniert tadellos.
Die Idee war, die Kommunikation zwischen der Camper Unit und dem Truma Display schaltbar zu machen.
Bei Amazon gibt es ein Telefonkabel mit Schalter. Bei diesem Kabel wird allerdings nur Pin 1 über den Schalter geführt, grüne Leitung. Wir benötigen allerdings Pin 3 Schaltbar schwarze Leitung. Der Schalter lässt sich einfach öffnen. Grünes Kabel vom Schalter entfernt und kurz abschneiden, dann das schwarze Kabel in der Mitte trennen und mit dem Schalter verlötet. Somit ist nun Pin 3 schaltbar. Der Rest bleibt unangetastet. Nun das Ganze zwischen der Datenbusleitung und der Camper-Unit und Truma Display Stecken und den Schalter an der Sitzbank oben raus führen. Die Ecke zwischen Anschnallgut und Badezimmerwand ist gemeint.
Wenn es nun schlafen geht, legt man den Schalter um und unterbricht die Kommunikation somit läuft die Heizung durch. Um die Einstellung wieder zu ändern, einfach den Schalter umlegen und nach 1 bis 2 Sekunden ist die Heizung wieder über die Camper-Unit steuerbar.
Anbei Links zu dem verwendeten Material. Das Kabel habe ich noch mit passenden Steckern verlängert und nach oben auf die Sitzbank zu kommen.
Gruß Daniel
  • Mag ich 9
  • Danke 4
klingt einfach, dennoch ein paar Fragen:
Schalter mit male female Anschluss?
wo werden die beiden Enden des Schalters angeschlossen/ eingesteckt
was passiert mit dem durchtrennten grünen Kabel ?
gruss rockiebal
Moin Daniel,
da reicht ein Daumen-Hoch nicht:
Klasse gemacht!
Mit Zeichnung und Teil-Link - Perfekt.
Vielen Dank!
Stefan
Der Schalter wird praktisch in Reihe angeschlossen. Wie eine Art Verlängerungskabel mit Schalter.
Stecker vom
Truma Display abstecken und das Kabel mit dem Schalter dazwischen stecken. Ich mach später noch mal paar Bilder. Das grüne Kabel hat keine Verwendung mehr. Relevant sind nur die 2 Leitungen sprich Pin 3 und 5.
Hallo Daniel,
einfache und kostengünstige Lösung. Kommt für mich leider etwas zu spät, da ich wohl einer der letzten GC Besitzer bin, der noch eine iNet Box ohne „X“ bekommen hat.  Nur eine Frage zum Verständnis, die Schaltergarnitur ist doch schon komplett mit Stecker und Buchse. Wozu benötige ich dann noch die beiden letzten Positionen von der Materialliste ? Oder sind das Kabel und die Kupplung eine Verlängerung um den Schalter platzieren zu können ?
Siggi
Bearbeitet von Siggi
Die letzen beiden Punkte werden nur benötigt um das Kabel zu verlängern und den Schalter schön platzieren zu können. Bei mir liegt er jetzt hinter der Sitzbank in der Nähe wo der Anschnallgurt raus kommt.
Gruß Daniel
ich wollte hier auch mal kurz wegen
der abschaltenden Heizung schreiben.
1. Nacht ging sie aus
2. Nacht lief sie durch
1. Nacht waren wir zu 4. mit viel Kondenswasser und Luftfeuchtigkeit im GC
2. Nacht war niemand im GC
Hat in die Richtung schon mal jemand geforscht ?😄
also Kriechströme und/oder Luftfeuchtigkeit?
interessante These, aber glaube das war bei dir eher Zufall.
Ich hatte 3x den Fall:
  • Abends Wassertank aufgefüllt und Heizung auf 5°C gestellt, damit wir morgens früh los kommen
  • Niemand nachts im WoMo
  • Morgens dann großer Pfütze um GC, da Frostwächter ausgelöst hat (Heizung ausgefallen 😡)
Grüße Kai
Reiner Zufall, unser Stand bei den letzten Minusgraden vor der Tür, hatte die Heizung auf 6 Grad gestellt, innerhalb einer Woche zwei Mal ausgefallen. Übernachtet hatte keiner in der Zeit.
Gruß Jens
Ok 😄
dann beobachten wir das mal weiter.
zum Glück kann man die einfach starten und es läuft wieder.
beim T6.1 Ocean war die Spannung dann ja weg…
Aber mit langem Arm kommt man vom Bett sogar an die CU im GC600😄
wir melden das mal VW und reihen uns ein
Dann ist dein Arm aber verdammt lang 🤣.
Moin Daniel,
habe Deine Lösung heute eingesteckt und bin bestens zufrieden.
Den Schalter habe ich mit Klettband unter die Bedieneinheit der Truma geklebt.
Brauche ihn ja nur, wenn ih sicherstellen will, dass die Heizung garantiert nicht ausgeht.
Nochmals vielen Dank - TipTop-Lösung.
Grüße, Stefan
Hallo Daniel,
Ich habe jetzt auch deinen Vorschlag umgesetzt und ein paar Bilder vom Umbau hinzugefügt:
Gehäuse öffnen, grüne Kabel abtrennen, schwarzes Kabel teilen und li und re anlöten.
Kabel von dem Trumapanel lösen (braun/weiss) ( Telefonstecker mit Rastnase) und Schalter zwischen abgezogenen Kabel und Trumapanel einstecken. Ich habe vorher die 2 er Sitzbank geöffnet weil ich den Schalter nach oben verlegt habe und man dann besser dran kommt.
Noch ein Tipp: wenn man den Schalter nach ganz oben auf der Sitzlehne platzieren möchte (hinter der Rückenlehne nach oben) benötigt man dann 2 ca. 1 Meter lange Verlängerungen. Und ich würde den Schalter mit 2 Buchsen verwenden und eine Verbindungsbuchse dazu bestellen ( braucht man bei der kurzen Variante dann nicht).
Danke dir noch mal für deine Idee Daniel und immer warme Füße…
Super gemacht mit den Bildern. Freut mich das ich für die Leute hier im Forum auch mal was nützliches beitragen konnte. Die meiste Zeit bin ich ja nur stiller Mitleser 😁
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    Monstercali Flomo speedcow Holgersson Busfahrer03 slk-A4 MT1999 Brisko Bulli-Bike-Boulder-Beer wangsu Markus1994 T61Ocean Logoflash85 cali08 SulliVAN chappy pasqual.ullrich GG430 pewi1 Eifelwolf stefan.semmler HWB55 Panketaler Rockiebal Daik
