id California
sprungimdach
Bearbeitet von hangloose69
Der neue ID California wird ein Aufstelldach bekommen, welches seitlich auf beiden Seiten ausklappt. Dadurch verbreitert sich das Bett oben auf 1.40 m. Die beweglichen Federungselemente tragen 5 cm auf und darauf liegt eine 4 cm dicke Matratze, welche sich beim öffnen des rein elektrisch angetriebenen Daches automatisch auf 10 cm aufpumpt, elektrisch natürlich.
Die Küche weist eine 2 Platten Kochstelle mit Induktionskochfelder auf und die Wasserstelle liefert neu auch Warmwasser (Elektroboiler).
Der Heckauszug wird als Option ebenfalls elektrisch aus- und eingefahren.
Bearbeitet von Ernesto
Den Strom dazu bezieht er aus der neuen stromführenden Bodenschiede wie es der T7 auch schon hat.
Die gleiche Bodenschiene versorgt in der Beach Variante das ein und ausbaubare Küchenmodul mit Strom.
ich bin gespannt, wie der ID.Buzz/Cali ohne Tarnung aussehen wird. Also ohne diese häßliche Frontschürze, die die aktuellen Prototypen dran haben...
Ein guter Ansatz wäre ein seitlich angeschlagenes Dach, dass um 180° aufklappt und somit gleichzeitig Bett, Stehhöhe und Markise bietet.
Bearbeitet von Knox16
in etwas so ?
Bearbeitet von bendicht
😂🤣 bisschen schmal aber geht in die richtige Richtung, allerdings fährt der auf der falschen Seite 😜
Ich hätte mir eher ein Dach vorgsetellt, welches parallel hochfährt und dabei die Liegeflächen ausklappt. vorne fällt dann gleich die Strickleiter runter. Man muss ja berücksichtigen, dass die Camperfamilie älter wird.
Ja, die Frontansichten in der Bildstrecke sind sehr speziell. Vom Crumpy Cat bis Grinsekatze-Design.
Der getarnte Buzz mit der T6 Karosserie gefällt mir am besten.👍
Grüsse
Nicole
haben bei VW eine jahrzehntealte Tradition!
Vom Prinzip her so was wie bei vielen .
Hast Du die Quelle dazu bitte?
@Ernesto
Klingt fast als das Du bei der Entwicklung mitwirkst. Hmm, ich denke abe eher VWN hat da noch nicht damit angefangen oder?
ps. Grundsaetzlich interessanter Ansatz 😉
Mahlzeit,
irgendwie geht Ihr scheinbar alle fest davon aus, dass Aufstelldach, Küchenzeile usw. auch im ID California vorhanden sein werden ...
Wenn man sich den "Aufwand" ansieht, den VW betrieben hat, um aus einem Caddy einen Caddy California zu "entwickeln", dann würde ich erstmal eine verdammt niedrige Erwartungshaltung haben. In der Pressemitteilung steht "ID. California erweitert Palette der Freizeitmodelle von VWN ...".
Naja, lassen wir uns überraschen.
Grüße,
Erik
Nun tauchen ja auch immer mehr seriennahe Fotos des ID.BUZZ Cargo auf, und damit auch von der möglichen Cali-Basis. Und je mehr Bilder ich sehe, desto mehr kriege ich ein Gefühl für den zur Verfügung stehenden Raum, und das sagt mir: reicht nicht!!!
Und das liegt daran, dass bislang seriennah nur die Version mit dem normalen Radstand gezeigt wird. Das Fzg. scheint noch weniger Potential zu haben als der schon knappe 6.1.
Also konzentriert sich mein neueres Interesse auf die Variante des ID.BUZZ Cargo mit langem Radstand; wie viel länger wird der wohl dann sein?
Johannes
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    nick0297jan slapmag Rhino-Bus mvv1 Caletti Miar Tosch65 GordoCLM
