Warum ist unser Bulli jetzt schon dement?
Heute war es wieder soweit und die Geschwindigkeitswarnung bei der Verkehrszeichenerkennung musste wieder von +0 auf +10 km/h verstellt werden.
Ich habe das wieder während der Fahrt erledigt, es geht immer besser…
ja, es ist ärgerlich.
Hast recht, es  die Einstellung während der Fahrt vorzunehmen, lenkt stark ab und ist gefährlich!!
Wenn du das weißt, warum machst du es dann während der Fahrt????
Ja, die Frage ist berechtigt. Aber ich bin ehrlich, nach dem 30. Mal ist das eine ähnliche Übung, wie den Radiosender zu wechseln. Dazu halte ich auch nicht an.
Die Kernbotschaft hier ist, dass es eine zusätzliche und unnötige Ablenkung ist, an deren Beseitigung VW nicht interessiert scheint.
Ich habe das jetzt auch in der Werkstatt bemängeln lassen und mit screenshots nachgewiesen, dass ca 7 Tage später die Einstellung wieder auf 0 km/h steht. Aber VWN hat davon noch nie gehört, findet auch kein Fehler im Speicher und ne Lösung für mein Problem sowieso nicht 🤷‍♂️
software wäre angeblich aktuell…
Ja es ist sicherheitsrelevant, wenn man mehr auf den Bildschirm als auf die Straße während der Fahrt sehen muß.
Aber deine 8 Tastendrücke musst du nicht während der Fahrt machen!
Halte einfach mal an, mach das am Ende der Fahrt und ignoriere solange die Warnung.
Andere würden sogar sagen, fahre einfach nicht schneller als angezeigt... dazu gehöre ich aber nicht 😉
Ich weiß, sowas nervt und deshalb verzichte ich auf viele dieser für mich überflüssigen Assistenzsysteme und schärfe meine Sinne auf alte Weise. Das nur so nebenbei.
  • Mag ich 3
Ab welchem Modell gibt es eigentlich diese Geschwindigkeitswarnung??
Ich denke T6.1 mit Verkehrszeichenerkennung
Beim T6.1 ist es mit der Funktion Verkehrszeichenerkennung gekoppelt. Ob diese auch schon im T6 zur Verfügung stand, weiß ich nicht.
T6 würde mich wundern, da keine Kamera vorhanden bzw. Verkehrszeichenerkennung.
Danke für die Antworten.
Wenn der Navi aktiviert ist, wird ja die jeweils zulässige Geschwindigkeit auf der aktuell befahrenen Straße angezeigt. Ich nehme an, die ist in den Daten des Navi hinterlegt.
Dauerhafte Beschilderung zur Geschwindigkeitserkennung zeigt er an. Das Schild erscheint auf dem Bildschirm oben links.
Da wäre eine Warnung bei Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit manchmal hilfreich🙃  Eine Kleinigkeit , die ich in diesem Fall ausnahmsweise vermisse.
Manchmal übersieht man halt doch ein Schild.............
Da wird doch auch gewarnt, wenn man das in der Verkehrszeichenerkennung hinterlegt mit visuell/ und akustisch.
Heute hat er aber wieder mal nach langer Zeit umgestellt auf nur visuell.
Warum???
Ich meinte jetzt beim T6.
Meine Vermutung: Wenn der Navi aktiviert ist, wird ja die jeweils zulässige Geschwindigkeit auf der aktuell befahrenen Straße angezeigt. Er weiß ja, wo ich mich befinde.  Ich nehme an, die ist in den Daten des Navi hinterlegt.
Ist meine Vermutung jetzt richtig?
Ich werde mal drauf achten, ob er auch bei ner kleinen Tagesbaustelle die Geschwindigkeitsbeschränkung erkennt. Also dann hätte er ja doch eine Verkehrszeichenerkennung. Zeigt die eigentlich alle Verkehrszeichen an??
Mit verwirrten Grüßen
Im T6.1 ist für die Verkehrszeichenerkennung eine Kamera verbaut, die zeigt aber nicht alle Verkehrszeichen an. Nur Geschwindigkeitsabhängige, Stopschilder, Überholverbot usw. werden nicht angezeigt. Aber temporäre Geschwindigkeit Begrenzungen in Baustellen z.B. erkennt es recht gut.
Deckt sich mit meiner Erfahrung.
Problem ist manchmal, wenn keine Aufhebung erfolgt z. B. in Tagesbaustellen. Aber da kann ja das System wenig machen.
Höchstens früher reagieren, wenn keine erneute Tempobeschränkung erfolgt.
Auch wenn es z. B. in Lüneburg auf die BAB geht, erkennt er das Schild nicht und es gilt weiter 100.
Heute kam noch zur demenz die visuelle verkehrszeichenwarnung zu deaktivieren auch noch hinzu alle gespeicherten Sender zu vergessen.
ein Wahnsinn was die Software so leistet 👌Ein großes Lob an die Programmierer…
    deepdive2000
