FlightCommander Geschrieben 23. März 2023 Teilen Geschrieben 23. März 2023 (bearbeitet) Hallo @Benno_R und @Portnoy, okay, dann lass ich mich mal von den erfahrenen Profis beraten/leiten, und werde somit auf die 2 × 1400 Nm Dämpfer verzichten. Es ist auch nicht geplant, den Fahrradträger für die AHK durch einen für die Heckklappe zu ersetzen. Vielen Dank, ihr ward/seid mir eine echte Hilfe. Gruß Oli PS Wäre dann der You do not have the required permissions to view the link content in this post. der Geeignetste? Bearbeitet 23. März 2023 von FlightCommander Link eingefügt Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 23. März 2023 Online Teilen Geschrieben 23. März 2023 1x 1400 ist die Lösung 😉 1 Link zu diesem Kommentar
FlightCommander Geschrieben 23. März 2023 Teilen Geschrieben 23. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. die gibt’s aber in der busschmiede nicht einzeln… 🤔 und beim Freundlichen gar nicht😳 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 23. März 2023 Teilen Geschrieben 23. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die gibt es eh nicht! Link zu diesem Kommentar
FlightCommander Geschrieben 23. März 2023 Teilen Geschrieben 23. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ich weiß 😉 Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 24. März 2023 Teilen Geschrieben 24. März 2023 Moin, die 1400er Dämpfer der Busschmiede sind wieder verfügbar. Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 24. März 2023 Teilen Geschrieben 24. März 2023 Aber nur die 1400 N. Die mit 1400 Nm habe ich nichtv gefunden 😜 Link zu diesem Kommentar
FlightCommander Geschrieben 24. März 2023 Teilen Geschrieben 24. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Dirk, danke für die Info, wenngleich ich aufgrund der Empfehlung hier im Board doch die etwas Schwächeren bestellt habe… Link zu diesem Kommentar
Jackthehack Geschrieben 2. April 2023 Teilen Geschrieben 2. April 2023 (bearbeitet) Hallo @Knox16, Da ich grad die 1400N Federn bestellt habe, wollte ich wisse was du mit deiner aussage meinst: „Aber nur die 1400 N. Die mit 1400 Nm habe ich nichtv gefunden“ oder ist das ein scherz 😉 Verwirrte Grüße Bearbeitet 2. April 2023 von Jackthehack Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 2. April 2023 Online Teilen Geschrieben 2. April 2023 N ewton, nicht Nm also 1400 NxMeter Drehmoment... Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. April 2023 Teilen Geschrieben 2. April 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So ist es. Ein Dämpfer hat genau so 1400 Nm wie die Entfernung von Hamburg nach München 800 km/h ist… Link zu diesem Kommentar
Jackthehack Geschrieben 2. April 2023 Teilen Geschrieben 2. April 2023 Danke für die Aufklärung. Sorry stand auf dem Schlauch... Link zu diesem Kommentar
Jackthehack Geschrieben 15. April 2023 Teilen Geschrieben 15. April 2023 Ich hab die Dämpfer 1400N 😉 von Busschmiede bekommen und gleich eingebaut. Ging eigentlich ganz flott, wenn man weiss, dass man beide Originaldämpfer erst ausbauen muss, damit man die Heckklappe etwas höher drücken kann. Nur dann passen die neuen Dämpfer rein. Was soll ich sagen: Sie tun ihren Dienst und die Heckklappe mit Radträger, Auffahrkeile und vollen Stuhltaschen (Mütze und sonstiges zwischen den Stühlen) bleibt oben. Allerdings mit einem Rad drauf, hält der Dämpfer schon nicht mehr. Hatte ich auch nicht erwartet. Dafür kann ich immer noch den Aufsteller (Alu U-Profil) benutzen (ist nur für Notfälle)…. Link zu diesem Kommentar
Este Geschrieben 22. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2024 Was kosten die Gasfedern bei Busschmiede? Ich brauche ebenfalls stärkere für ein T6 California Ocean (Baujahr 2016). Was wären die besten für einen montierten Fahrradträger? Danke. und Grüße Este Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 22. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2024 Hat jemand die 1400N-Gasfedern mal bei 40 Grad im Sommer testen können? Habe Bedenken, dass die Klappe dann nur noch mit extremem Kraftaufwand schließbar ist (was auch zu sehr hohen Belastungen der Aufnahmen führen würde).. Link zu diesem Kommentar
