Dämpfer Heckklappe - verstärkt?
Hallo @Benno_R und @Portnoy,
okay, dann lass ich mich mal von den erfahrenen Profis beraten/leiten, und werde somit auf die 2 × 1400 Nm Dämpfer verzichten.
Es ist auch nicht geplant, den Fahrradträger für die AHK durch einen für  die Heckklappe zu ersetzen.
Vielen Dank, ihr ward/seid mir eine echte Hilfe.
Gruß Oli
PS
Wäre dann der
der Geeignetste?
Bearbeitet von FlightCommander
Link eingefügt
1x 1400 ist die Lösung 😉
die gibt’s aber in der busschmiede nicht einzeln… 🤔 und beim Freundlichen gar nicht😳
ich weiß 😉
die 1400er Dämpfer der Busschmiede sind wieder verfügbar.
Dirk
Hi Dirk,
danke für die Info, wenngleich ich aufgrund der Empfehlung hier im Board doch die etwas
Schwächeren bestellt habe…
Hallo @Knox16,
Da ich grad die 1400N Federn bestellt habe, wollte ich wisse was du mit deiner aussage meinst:
„Aber nur die 1400 N. Die mit 1400 Nm habe ich nichtv gefunden“
oder ist das ein scherz 😉
Verwirrte Grüße
Bearbeitet von Jackthehack
N ewton, nicht Nm also 1400 NxMeter Drehmoment...
Danke für die Aufklärung. Sorry stand auf dem Schlauch...
Ich hab die Dämpfer 1400N 😉 von Busschmiede bekommen und gleich eingebaut. Ging eigentlich ganz flott, wenn man weiss, dass man beide Originaldämpfer erst ausbauen muss, damit man die Heckklappe etwas höher drücken kann. Nur dann passen die neuen Dämpfer rein.
Was soll ich sagen: Sie tun ihren Dienst und die Heckklappe mit Radträger, Auffahrkeile und vollen Stuhltaschen (Mütze und sonstiges zwischen den Stühlen) bleibt oben.
Allerdings mit einem Rad drauf, hält der Dämpfer schon nicht mehr. Hatte ich auch nicht erwartet. Dafür kann ich immer noch den Aufsteller (Alu U-Profil) benutzen (ist nur für Notfälle)….
Was kosten die Gasfedern bei Busschmiede?
Ich brauche ebenfalls stärkere für ein T6 California Ocean (Baujahr 2016). Was wären die besten für einen montierten Fahrradträger?
Danke. und Grüße
Este
Hat jemand die 1400N-Gasfedern mal bei 40 Grad im Sommer testen können? Habe Bedenken, dass die Klappe dann nur noch mit extremem Kraftaufwand schließbar ist (was auch zu sehr hohen Belastungen der Aufnahmen führen würde)..
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    hille27 Underdog01 cali_HD Beachy11 Alfred464 Der_Pascal Pitflit Kleibair BobRox Michl.R madMaxx BikeBs Joergele67 Thomas_Hohenzollern Moggele FreeDriver seascape HattoriHanzo TycX ToBi88 oehmiche Blueslineuwe PuMa790 MarkusCaliBeach76 carlowfornia_mike uweidermann globus86 AndiB74 noahgautschi simon_m CaliMaDe Aurora2023 Radler1959 Calinoob lynakafaith 72k1tt adani blueberry
