Wassereinbruch hinten - Ursache, Folgen und Beseitigung
Hallo Reisebiene, das Fahrzeug hab ich letzten Freitag wieder abgeholt. Die Werkstatt hat den vorderen Innenausbau ausgebaut und das vorderen Dachfenster als undichte Stelle ausgemacht. Es sollte getauscht werden, ist aber derzeit nicht lieferbar. Daher haben die erstmal alles wieder zusammengebaut und das Fenster von außen abgeklebt. Wenn das Teil lieferbar ist, muss ich nochmal hin.
LG Markus
Hallo Markus, kannst du denn dein Fahrzeug derzeit nutzen? Meiner soll nun erneut in einer speziellen Cali Stützpunkt Werkstatt geprüft werden. Bremsleuchte wurde gemacht. Jedoch kam der Wassereintritt ja nicht von hinten sonder nur vorne . Auch der Dachhimmel wurde entfernt und laut Werkstatt sei dort alles trocken und angeblich keine Wasserspuren zu sehen. Bleibt ja eigentlich nur das Dachfenster als Übeltäter. Dieses wurde aber im vergangenen Sommer im Zuge einer Rückrufaktion getauscht. Kurze Zeit später - erneut getauscht, Rückrufaktion der 1.Rückrufaktion! Seit dem ist der Wurm drin.
Wie sieht denn dein vorderer Innenausbau nun aus nachdem alles ausgebaut und erneut eingebaut wurde? Sieht man das jetzt?  Der Innenausbau ist ja nicht gedacht, um mehrfach ein-und ausgebaut werden. Sitzen alle Schränke wieder gut bei dir? Hat man dir bereits eine Wandlung des Fahrzeugs angeboten?
Ich habe nämlich Bedenken vor Schimmel und Co. Und ewig das Fahrzeug beim Händler zu parken zwecks Komplettausbau - bedeutet ja ein riesiger Nutzungsausfall.
Reisebiene
Ich kann das Fahrzeug nutzen, das Dachfenster vorne wurde ja abgeklebt. Dies wurde ja auch letztes Jahr mit dieser Rückrufaktion getauscht bzw gegen wegfliegen gesichert.
Das Innenleben war nur vorne ausgebaut, somit sind die Schränke hinten nicht betroffen. Konnte auch nichts nachteiliges nach dem aus- und Einbau feststellen... Freitag versuchen wirs mal wieder mit Südtirol 🙄
bringst du den Austausch des Dachfensters mit dem Wassereinbruch in Verbindung? Denn bei uns wurde diese Aktion auch durchgeführt und der Wassereintritt kam erst danach, obwohl wir die Monate zuvor so oft in den Starkregen kamen und nie Probleme hatten. Hattest du bereits sichtbare Wasserspuren im Inneren?
Sonja
Klebt halt mal den Dachfensterrahmen mit Tape ab, wenn es dann dicht ist..... dann habt ihr die Ursache, so einfach ist das.
Vermutlich wurde das ersetzte Dachfenster nicht korrekt eingeklebt. Es muss nämlich darauf geachtet werden, das es schwimmend verklebt wird und komplett die Dichtmasse herausquillen muss.
Hallo reisebiene15, hallo Freintl,
drück Euch die Daumen.
Seid Ihr so nett und gebt dem geneigten Leser Eure Erstzulassung im Profil bekannt?
Danke. Ranger
Hallo Norman.
Kann man eigentlich von außen sehen, ob das Dachfenster vernünftig verklebt ist?
Gruß Karsten
Das war bestimmt eine staubige Angelegenheit, gefällt mir aber gut 👍🏻
Ich überlege mir auch auf diese Weise Zugang zum Dach meines 680 zu verschaffen und hoffe so eine zusätzliche Kamera als Rückspiegelersatz einfacher montieren zu können.
Denkst Du dass ich durch diese Öffnung auch das Kabel verlegen könnte
Willkommen im Club!
Meinen nagelneuen 680er habe ich am Donnerstag in Hannover abgeholt. Heute Morgen stand auch bei mir auf der Fahrerseite der Getränkehalter ca. 1 cm hoch voll Wasser.
Darüber hinaus fährt die automatische Trittstufe - nach nur einem Tag - nicht mehr aus. Viele Tipps habe ich bereits durchgeführt (Hauptstromversorgung aus/an, Fronttaste im Cockpit an/aus, …)
Bearbeitet von yourtrip
war nicht sehr staubig es fällt eh alles in den Schrank und den kann man dann aussaugen 🙂
Ob man Kabel bei den Ecken hinunter bekommt kann ich dir leider nicht sagen.
Servus,
 Durch welche Öffnung?
Norman
Ja und dann liegt das Kabel im Heckschrank? Ich kann dir echt nicht folgen....
Warum legst du nicht einfach das Kabel über den rechten Oberschrank zur 3. Bremsleuchte und fertig.
Jetzt im Ernst.... der GC ist wirklich ein tolles Fahrzeug aber so also langsam fragt man sich wirklich was die im Werk und der Entwicklung da für einen Mist fabrizieren. 🥵
Hoffentlich finden sie schnell die Undichtigkeit. Markise verbaut?
Bzgl. der Trittstufe einfach mal den blauen Stecker des KFG ziehen. Falls du noch nicht weißt, wie und wo, einfach in der Suche nach blauen Stecker suchen.
Bearbeitet von n.t5
  • Von 120 Mitgliedern gesehen
    Scholli meisterf andre1601 jimmirain Brisko Bullifeeling Nero3 jekyll Jan12 Hammerme mrsticks JTT husky-0815 Supertobi chruesi imrekallai bustrip Emmental Roaddog Oelfuss Norwegenfreund callilui TheDuke Kleber Mainline andreas.stefan TheJanno patseeu ufo61 Mkroenicke ich10 Michael67 MarioRS Jorichter Silviu wobie rage_0815 Berfuc Mannims65 Flh75 Rockiebal cuwupo DaniB77 nick0297jan JoeFlash mpknight Nightmeet Ocean_2019 eisenhauer654 Dexter Bambo Bo1848 Bart7974 Haikumsai JPFFN Californiger GCharly sten208 Segelsonne RoteSocke sonnyboy Moasta golf62 WuRie GER193 Benno_R radlrob Flanders TheMW85 danshred ThomasR Obersulm VWFan stonie oleg haaner KlaO Joerdy Thomas79 GregorK ilka403 Hasi2110 PetaByte speedcow rami and.Adam23 T4mil Gabo Hexemer heinihmb ulme215 mclampy jenseits Sunnywassernixe Trollo Ulixes Gabriel_s kawillers FrancisBegbie PeterS17 +20 Mehr
