Fußmatten - eure Erfahrungen!?
chr-jakob
Danke für den Tipp. Mein Cali hat ab Werk auch nur die beiden Matten drin, was ich nun sehr merkwürdig finde wenn man die Matten nur im 3er Set kaufen kann.
Nein, das gibts auch als 2er Set, welches vermutlich ab Werk reingelegt wird. Zu kaufen z. B.
. Hab mir auch das 3er gekauft, das Mittelteil entnommen und den Rest als neues 2er Set verkauft.
Dann wird es hier wohl demnächst einige Angebote dieser beiden Matten geben ... auch von mir 🙂
Ich habe mir letzte Woche einen neues Set hiervon bestellt, nachdem ich das schon einmal hatte, aber die Matte für die Beifahrerseite zerstört habe:
Der Vorteil ist für mich, dass bei der Matte auf der Fahrerseite auch die "Fußablage" links geschützt ist.
Bearbeitet von Frankie72
Wir haben die Entra Matte C40 Antrazit 120x180 gekauft und in den Cali gelegt. Zuschneiden und/oder zuschneiden. Passt genau und sieht recht ordentlich aus. Danke für die Tipps hier.
@PaulW Gefällt mir sehr gut 👍 saubere Arbeit. Werde ich auch so machen :;-):
Lässt sich die Schublade unter der 2er-Sitzbank problemlos öffnen, totz Teppich?
Wie machst Du es beim Verschieben der Sitzbank....muss dann der Teppich weg?
Hatte er schon vorne geschrieben, Schublade geht rüber.
Ohne Teppich wegrollen kann es doch nicht gehen, es sei denn du kannst zaubern. Wir rollen den einfach soweit Richtung Vordersitze, wie die Bank nach vorne muß.
Moin Soran,
PaulW hat ja schon geantwortet.
Alternativ schaust Du Dir unsere Variante (weiter vorne in diesem Chat) an. Wir haben die Matte zweigeteilt. Wenn die Bank verschoben werden soll, wird der eine Teil ratz fatz eingerollt und vor die Einzelsitze gelegt. Der Vorteil ist, dass so in beiden Zuständen die Schublade geöffnet werden kann. Und die kleineren Teile passen vermutlich einfacher in die Waschmaschine, wenn mal eine Reinigung ansteht.
Viel Freude beim Teppich legen wünscht
Olli
sorry für die späte Antwort. Die Beiträge waren bei mir im Spam gelandet.
Wie ich sehe, hast Du ja schon eine super Lösung ausgelegt. Sieht toll aus.
Bei uns haben wir es tatsächlich so gelöst, dass die Matte, die auf der Bankseite ist, etwa 5 cm über die zweite hinter den Einzelsitzen lappt (schreibt man das so?). Das ist kaum zu sehen und schien und die im letzten Beitag genannten Vorteile zu haben. Du siehst die halb aufgerollte Matte auf meinen Bildern. Ich mache aber auf Wunsch auch gerne noch weitere (Junior hat übrigens gerade gerollt während ich schreibe, da das Bett gemacht wird).
Herzliche Grüße sendet Olli
Ich habe jetzt die große Matte in einem Stück gemacht.
Die Matte befindet sich etwa 10 Zentimeter unterhalb der Schublade. Das passt mehr oder weniger. Habe an den Schienen etwas gekürzt (nur der hohe schwarze Teil - ca. 3 cm breit), weil sich sonst die Schublade nicht öffnen ließe. Dort war es einfach zu hoch. Die Schublade geht gut Offnen und Dicht.
Wir werden auch sehen, wie oft wir die Bank bewegen. Wir müssen jetzt das Tuch nach vorne rollen.
Wenn wir das nicht oft machen (glauben wir), dann okay. Ansonsten werde ich die Matte in der Breite zuschneiden. Und dann funktioniert es. Dann wieder mit einem schmalen Stoff-/Gummistreifen "zusammen" machen und dann mit Klettstreifen auf dem Gummi und der Unterseite des Stoffes. Dann bleibt es stehen.
Der Teppich ist noch überall locker (und das scheint gut zu gehen). Bis auf die Einstiegsstufe, dort mit ein paar Klettbändern fixiert.
Bearbeitet von PaulW
@Griffon13: Wenn ich PaulW was frage, gibst Du mir Antwort.....ist Dir langweilig? 😄
Bearbeitet von Soran
Das ist ein Forum! Wenn Du nur einen Teilnehmer ansprechen möchtest, dann geht das mit PN.
Ansonsten darf jeder etwas beitragen.
Frei nach A. Rebers: „Wir helfen gern….“ 🤩
  • 4 Monate später...
Weiß jemand zufällig ob die Fußmatten (explizit Brandrup) für den T5/T6 auch im T6.1 passen? Also sowohl vorne, als auch hinten im Coast/Ocean. Sowohl bei Brandup als auch bei der MMM gibt es da nämlich verschiedene Bestellnummern für T6 und T6.1. Auf den ersten Blick sehen die aber ziemlich identisch aus. Oder liegt es z.B. daran, dass die Bank im T6.1 etwas weiter hinten steht als im T6?
Ich habe bei Brandrup direkt nachgefragt: Die Matten aus dem T5/T6 passen nicht in den T6.1. Grund ist ein anderer Druckverschluss sowie andere Maße im Fahrgastraum.
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    tamerlano pwrcrl Aneu Maartsurf pingu wichtelwald Pitus Zedei zanahoria jfaln.1983 CaliOvali Speeddriver coach1009 lkws1 mabup Sabine0303 AndreasJ84 Alcali Gourmet Heiner_Smart thojoza selti82 thestoner siegi-d M4rKu1988 ErnstUlrich4Mojo chris85la reiseduo Fichtenmoped Bergsteiger Silvester1331
