Meine Solarlösung
gentleman4ever
Wir sind ja hier keine Rechtsexperten, also zumindest ich nicht.
Ich denke aber, dass das auf den Einzelfall ankommen wird. Wenn Dein Cali nach dem Einbau der Solaranlage ein Problem hat und VW kann Dir nachweisen, dass das Problem durch diesen Einbau entstanden ist, ist das kein Garantiefall. Wenn aber z.B. etwas defekt ist, was rein gar nichts mit dem Einbau der Solaranlage zu tun haben kann, dass kann sich wiederum VW nicht einfach aus der Verantwortung ziehen.
Einen Selbsteinbau halt ich schon versicherungstechnisch für nicht sinnvoll, falls man nicht vom Fach ist. Brennt Dir die Karre ab und man kann Dir nachweisen, dass das aufgrund des Einbaus entstanden ist, wird keine Versicherung zahlen.
Ein Fachbetrieb haftet dagegen für seine Dienstleistungen, wenn er irgendwo Mist gemacht hat.
Hätte ja sein können, dass sich bereits jemand mit dem Thema ausführlich beschäftigt hat.
Vom Fach wäre ich, dennoch weiß ich nicht wie das abläuft mit der Gewährleistung.
Hallo SvenM,
die Gewährleistung erlischt nur für die Teile, die du veränderst. Auch Teile, die evtl. durch den Umbau beeinflußt werden könnten, bei PV zum Beispiel die Batterien, könnten einen Garantieausschluss nach sich ziehen. Ein anderes Beispiel: Motortuning, hier ist nicht nur der Motor (grob gesagt) selbst betroffen, sondern auch das Getriebe und die Antriebswellen, da ein höheres Drehmoment wirkt.
Nach Möglichkeit immer so verbauen, dass mit wenigen Handgriffen der Urzustand herzustellen ist.
Grüße Charly
ich habe mich jetzt für eine Solartasche mit Vivtron Regler entschieden. Irgendwo im Forum habe ich da auch schon einmal eine Einbauanleitung + Viktron einstellungen gesehen, finde es aber nicht mehr.
Kann mr da wer weiterhelfen ???
Gruß und Mercy
Axel
ein Grund warum ich keine Module aufs Dach geschraubt habe... mit einer Powerstation greift man nicht in die Elektonik ein und der Bus kann bleiben wie er ist... da Garantie freiwillig ist kommt es vermutlich zu Problemen wenn die eigene Solaranlage beim Schadensbild nicht eindeutig als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann...
Servus beinand,
ich hätte mich jetzt für die Offgridtec Solartasche 135 W entschieden. Jetzt steht in der Beschreibung das die Tasche 1545mm ausgelegt ist. kann man da das seitliche (ohne PV) einklappen ? Oder wie geht die Tasche nicht hinter die Frontscheibe ?????
Bitte um Information da ich die erst bestelle wenn ich weiß das sie auch past.
Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler 😆
Gruß und scho moi Mercy
Axel
Den Teil ohne Solar kann man einklappen, die Tasche passt somit hinter die Scheibe. Hatte sie selber.
Bearbeitet von hans_771
Das Ding ist ja 56cm hoch. Wie hast du das unter den Spiegel bekommen, der ja in der Mitte an der Scheibe verklebt ist. Und warum "hattest" du die? Nicht zufrieden gewesen?
Peter
Ich habe jetzt die 180W Version (4-teilig). Meine dreiteilig damals war noch die mit den 120W. Da hatte ich den T5.2 noch. Ich habe die damals glaube ich nur vorn hin gelegt und die Füße an der Tasche hinten irgendwie ausgeklappt. War aber auch nur 2x hinter der Scheibe im Einsatz, inzwischen lasse ich sie immer draußen (Frontscheibe oder Ketterschiene hängend Fahrerseite), da hat man deutlich mehr Ertrag. Auch wenn ich nicht am Bus bin, weg gekommen ist noch nie was.
Und kannst du die 180-Version auch noch irgendwie hinter die Scheibe quetschen?
Peter
nein, das ist genau ein Feld zu viel, geht nicht
Falls noch jemand eine Alternative zur Windschutzscheibe sucht, ich kann diese Aufstellung sehr empfehlen. Das zweite Panel kommt bei Bedarf mit Saugnäpfen auf den Scheiben darunter zum Einsatz, ein wenig Vertrauen in die Nachbarn muss man aber schon haben :)
oder in an die Kederschiene hängen und die Füße zum Auto ausklappen, dann schauen sie mit 30Grad gen Himmel - noch perfekter 🙂
konnte jetzt doch nicht länger widerstehen und hab mir das 260W Kit von Califaktur bestellt... quasi mein persönliches Bulli-Projekt für diese Saison... ✌️
Du kannst ja mal berichten. Hier ist ein gutes Video dazu. Ich würde mir allerdings wünschen, die hätten 2x 150 Wp im Angebot. Wollte mich nächste Woche dort mal erkundigen, ob das möglich ist.
Liebe Grüße
Butschi
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    Phili39 abgeordneter nomnom18 Beaker MarKe11 dnsvnk wasserratte WolfgangV TattooCali Flyingdutchman EwaldTx SierraBravo amnes PaulW Bergeleo Neuling666 guncity redone Chaotiker1980 Marcel_nec foofoo Jurgn deify Mr_Burns DaDexta1985 cadburgdw GerriZwei calivaan Knarf86 Bullibox Greekfan speedcow stonie Mirjan Michel14 Aurora2023 jln_kttl Beer ruebezahl1234 Jj0815 GAMP bnhes Nordlicht60 Hugi77 Nobbiem Max.T
