Anhängerkupplung eine Position tiefer anschrauben
Der angehängte Wohnwagen steht nicht waagerecht.
Bei der unteren Position ist die Deichsel (relativ) tief am Boden, bei der oberen Position ist das Heck des Wohnwagens sehr tief.
Zwei passenden Kugelköpfe (einmal Rockinger, einmal Wesfalia) habe ich gefunden, die bringen aber nur 1cm (Verbeserung). Optimal wären 2-3cm.
Ich hatte bei Facebook schon Bilder eingestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Karsten
Bearbeitet von ovi66
Danke Dir Karsten,
jetzt habe ich Deine Intension verstanden...
Du hast aber auch eine Long-Vehicle-Combination am Start - Respekt.
Könnte man nicht die hinteren Federn des Calli noch etwas unterstützen?
Bin da aber nicht im Thema...
Viele Grüße,
Stefan
Bearbeitet von Ranger
Moin Stefan
Könnte man, mit nem Luftfahrwerk. Das wäre aber meine "letzte" Option..;-)
Karsten
Hallo Karsten,
ich kenne es von Tandemanhängern so das man die Auflaufeinrichtung oberhalb oder underhalb der Anschraubflächen an der Zugdeichsel verschrauben kann (Teilweise auch mit Distanzen/Hülsen) um den Anhänger waagerecht zum Zugfahrzeug zu stellen. Achtung: Einstellung der Bremse nach Umbau überprüfen.
Daniel
Beim Tiefersetzen der AHK sollte man bei dem stark beanspruchten Teil besser neue Schrauben verwenden.
Hier die VW-Teilenummern:
N 91270301 SCHRAUBE      4 Stück à 2,56 €
N 10286110 BUNDMUTTER 2 Stück à 2,04 €
Gesamtpreis am 09.04.2025: 17,04 mit MwSt
Gruß calicalli
  • Danke 3
  • 11 Monate später...
Der Fahrradträger kommt dann mit dem Spacemaker 2cm höher. Gibt es aber ein höheres Aufsetzrisiko an der tiefergelegten AHK selber oder würde der der GC schon vorher aufsetzen (Böschungswinkel)?
Dort findest du Bilder von meinem Spacemaker.
Auch bei mir ist die Kugel tiefer gesetzt. Mit der Höhe (Böschungswinkel) habe ich nie Probleme gehabt. Als erstes würde die Trittstufe oder bei mir auch die Hubstützen Bodenberührung haben. Auch beim rückwärts einparken ist keine Bordsteinkante so hoch, dass man davorstößt.
Mit der Kombination bin ich schon ein paar Jahre unterwegs.
VG Volker
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    mihaselmann Beetle17 Peter248 Sapomp californianutzer Horex fp2849 GC680Dune deepdive2000 Scandi-Fan GCOLKI volvofan Schimi TorstenR87 JenGu BiPi gueldner69 Manrei MicMa Rocknrolla87
