Anhängerkupplung eine Position tiefer anschrauben
Der angehängte Wohnwagen steht nicht waagerecht.
Bei der unteren Position ist die Deichsel (relativ) tief am Boden, bei der oberen Position ist das Heck des Wohnwagens sehr tief.
Zwei passenden Kugelköpfe (einmal Rockinger, einmal Wesfalia) habe ich gefunden, die bringen aber nur 1cm (Verbeserung). Optimal wären 2-3cm.
Ich hatte bei Facebook schon Bilder eingestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Karsten
Bearbeitet von ovi66
Danke Dir Karsten,
jetzt habe ich Deine Intension verstanden...
Du hast aber auch eine Long-Vehicle-Combination am Start - Respekt.
Könnte man nicht die hinteren Federn des Calli noch etwas unterstützen?
Bin da aber nicht im Thema...
Viele Grüße,
Stefan
Bearbeitet von Ranger
Moin Stefan
Könnte man, mit nem Luftfahrwerk. Das wäre aber meine "letzte" Option..;-)
Karsten
Hallo Karsten,
ich kenne es von Tandemanhängern so das man die Auflaufeinrichtung oberhalb oder underhalb der Anschraubflächen an der Zugdeichsel verschrauben kann (Teilweise auch mit Distanzen/Hülsen) um den Anhänger waagerecht zum Zugfahrzeug zu stellen. Achtung: Einstellung der Bremse nach Umbau überprüfen.
Daniel
Beim Tiefersetzen der AHK sollte man bei dem stark beanspruchten Teil besser neue Schrauben verwenden.
Hier die VW-Teilenummern:
N 91270301 SCHRAUBE      4 Stück à 2,56 €
N 10286110 BUNDMUTTER 2 Stück à 2,04 €
Gesamtpreis am 09.04.2025: 17,04 mit MwSt
Gruß calicalli
  • Danke 3
  • 11 Monate später...
Der Fahrradträger kommt dann mit dem Spacemaker 2cm höher. Gibt es aber ein höheres Aufsetzrisiko an der tiefergelegten AHK selber oder würde der der GC schon vorher aufsetzen (Böschungswinkel)?
Dort findest du Bilder von meinem Spacemaker.
Auch bei mir ist die Kugel tiefer gesetzt. Mit der Höhe (Böschungswinkel) habe ich nie Probleme gehabt. Als erstes würde die Trittstufe oder bei mir auch die Hubstützen Bodenberührung haben. Auch beim rückwärts einparken ist keine Bordsteinkante so hoch, dass man davorstößt.
Mit der Kombination bin ich schon ein paar Jahre unterwegs.
VG Volker
  • Von 120 Mitgliedern gesehen
    jojohnson000 Grancal600 Mr.MuluGulu caraddiction Smartfriend Clmn1462 Widewit Splinter lule Califax22 HippiGC680 MatthiasBeach79 Wipi07 sardeg rodrob thomaso Norwegenfreund RalleGC680 Hegau califranjo Marco_M Rain Folks007 tenhoove HH-GC bayer1639 Michlz Hexemer T4-Diebstahl Paul2 CeesDJNG GC_OJ WuRie AndreGC680 calicalli bustrip Scandi-Fan Stefan67 Gelbschwarz Brummdad Lienad Obersulm PitFlyer Slowmover JTT Rene2209 leon-loewe Sternie hekoo Fvkrogh VWFan Kleber RonnyGC frankyD Quentin_van_Huissmann Salmix GeeCee Ekki-Hamburg chappy DonPellegrino thnbd Mannims65 FrankScherer Daik Vicot meisterf haaner _FKO Fram gervais agrie Frisco Mitmog Californiger Bulli53 Emmental ThomasR ich10 MarioRS pasqual.ullrich n.t5 Mifoss20 D.Fleischer Vanlife-6a Flanders speedcow NicoGiese Dexter tonitest Moasta nick0297jan Bobby59 Monstercali Numinis Mkroenicke Rockiebal Onlyvans heisch83 m.c.krohn vonderinsel +20 Mehr
