Anhängerkupplung eine Position tiefer anschrauben
Danke. Das werde ich auch machen 🙂
Eben nicht. Die paar Zentimeter haben es gebracht.
Ich habe beim TÜV nachgefragt, solange der Kugelkopfmaschine bei 35 cm bis 42 cm über dem Boden liegt, ist alles ok! Ich hab sie mit 46 Nm festgemacht. Gem. Anleitung. Dafür übernehme ich aber keine Gewähr. Bitte den Händler fragen.
Um das Thema noch einmal aufzugreifen, hat denn jemand die Tieferlegung gemacht? Falls ja, mit umschrauben auf die untere Position oder einem andere Kopf (KK390).
Kann jemand der das gemacht hat bitte die Distanz zwischen Kopf höchster Punkt und Türenunterkante messen? Hilfreich wäre auch zu wissen, welche Produkte für die untere Montage bestellt  wurden.
Ich bräuchte da mindestens 60mm Distanz zwischen Kugelkopf Oberkante und Türunterkante um eine Lösung umzusetzen.
Hier ein Link zu der nicht ganz billigen Lösung. Aber damit wäre das Thema insofern gelöst, als die Türen aufgehen und der Träger trotzdem nicht dauernd hinten aufsetzt.
mit 730 Franken definitiv teuer, aber Qualität, Swiss Made und keine Chinaware sind nun mal teurer.
Bearbeitet von Ernesto
Hallo Ernesto,
Es sind 8cm bei der werksseitigen, abnehmbaren Anhängerkupplung.
Gruß Volker
Hallo Ernesto,
ich habe auch gerade mal ausgemessen, bei unserer werkseitigen (abnehmbar finde ich etwas übertrieben bei diesem Riesen Block…) mit der Originalplatte in den unteren beiden Lochreihen versetzt sind es 70 mm. Siehe Foto mit geöffneter Tür.
Grüße aus Berlin, Gudrun
Nachtrag, wir haben die Kupplung von der Werkstatt runter setzen lassen, die haben wohl die gleichen Schrauben benutzt.
Bearbeitet von Norwegenfreund
Nachtrag
Ernesto und noch was,
hier ist ja öfters die Rede vom zu geringen Abstand zum Boden und dem Problem des ev. Aufschlagens. Wir hatten diesbezüglich noch nie Probleme, sind sicher vorsichtig und bei Verdacht geht einer raus und schaut, ob es passt, insbesondere beim Einparken auf etwas unebenen Flächen.
Grüße und viel Erfolg beim Neuen Träger.
Gudrun
Danke, aber ich komme mit dem System nicht tiefer sondern 2cm höher.  Wie das, ist simpel. Der Spacemaker kommt auf die Kugel der AHK und auf diesem sitzt dann oben die zweite Kugel. Also kommt das System um ca. 80mm höher, abzüglich die Tieferlegung von 6cm.
Moin Allerseits,
hier noch ein Bild zu folgender Kombination:
Nachgerüstete AHK auf werksseitige Vorbereitung mit Kugelkopf in den unteren 4 der 6 Löcher
mit Zustimmung Dekra beim Freundlichen und Fahrradträger Thule Easy Fold XT2.
Mit Abklappen der Trägers kann ich die Türen soweit öffnen, dass man an den Kofferraum
kommt - wenn auch eingeschränkt.
Bin daher nun sehr zufrieden.
Grüße, Ranger
Ich war wegen dem Thema im Juli beim TÜV. Kann runtergesetzt werden so lange der Abstand Boden Kugelkopfmaschine mindest waren 37 oder 39 cm beträgt. Hat aber beim Standard 680 4motion genau gepasst.
Gruß Jürgen
Bei allem Respekt, aber wenn ich mir den Kupplungskopf so ansehe bekomme ich das kalte Grausen.
Ich würde Die empfehlen den mal mit feinem Schleifpapier vom Rost zu befreien und, solltest Du eine Schlingerkupplung mit Bremsbelägen fahren, den blank zu halten, oder eben für den normalen Anhängerbetrieb leicht zu fetten.
Nichts für Ungut......
Willi
Moin Moin
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Variante schon mal erwähnt wurde…?
gibt es evtl. Erfahrungswerte?
Mit freundlichen Grüßen
Bearbeitet von ovi66
Gruß nach Leer.
Wofür ist das gut?
Die unteren Löcher zu nutzen bringt einen doch schon an die Grenze des Erlaubten (s.o.) bzgl. Kugelabstand zum Boden?
Gruß,
Stefan
Bearbeitet von Ranger
Bild ergänzt
  • Von 119 Mitgliedern gesehen
    Christian1964 KorinnaGabriel Ralf1 JuergenKonradLindner remidreams GrandCalli600 JanSt85 Erdem matthiasneff Lolliedieb die_gute_Seite Royalone Supigerri chappy D.Fleischer dw044 Eff Wino1984 Dropter CeesDJNG Volker801 Knubbig Gabriel_s Benzin Brueg RonSwanson ghoffmann2000 jojohnson Paul2 Ceder Muivid Hali Korsalke Xando Hexemer CaliUli Schnasi magmonald Migbi OfiCamper Q-mo marc49 Calijens chribey BauerHepf Shibafan RathaufReisen windschattenraser Jan_K GZLicht sten208 T4-Diebstahl multited Thomas.B Troutrunner Folks007 Thomaspetra SpeedyDresden Kai184 haaner RonnyGC n.t5 Robmobil alakerun Steff007 magicrunman wattos MPuTR leon-loewe der_maik WuRie ThomasR Logoflash85 DonPellegrino Onlyvans bustrip Ekki-Hamburg Kelle Norwegenfreund AndreGC680 califranjo calicalli waxtomwax JTT VWFan Daik Borsti broum _FKO paulrasch Calle-680 Emmental Antheo Bart7974 husky-0815 ufo61 ich10 Fvkrogh Haikumsai Flanders +19 Mehr
