Anhängerkupplung eine Position tiefer anschrauben
Hallo in die Runde!
Vor 2 Tagen konnten wir endlich unseren zweiten GC600 abholen. Eins ist mir dabei gleich aufgefallen: Die Anhängerkupplung ist im Gegensatz zu meinem ersten GC600 in der oberen Position. Da ist für uns nicht gut, da wir einen Fahrradträger für die Kupplung haben und in der oberen Position die Hecktüren nicht aufgehen werden.
Hat jemand die AHK schon selbst runtergesetzt oder beim Händler runtersetzen lassen?
Tobias
Das ist eine gute Frage bei mir ist es auch oben angeschraubt für meinen Fahrradträger währe es auch unten besser
Bei mir war die Original Verschraubung auch in der obersten Position. Habe das jetzt aufgrund des Fahrradträgers geändert. Solange die Mitte des Kugelkopfes 370 mm über der Fahrbahn ist gibt es auch keine Probleme mit der Zulassungsbescheinigung ( siehe Bedienungsanleitung), Ihr braucht nur 2 Muttern für die untere Schraubenreihe
Gruß Michael
  • Mag ich 3
Ich habe es bei unserem 680er auch einfach gemacht. Ich benutze die AHK auch nur für den Fahrradträger.
  • Mag ich 3
Ich habe noch ein wenig Skrupel an der AHK rumzuschrauben. Bei mir kommt zwar auch nur ein Fahrradträger an die Anhängerkupplung, aber trotzdem sollte sie schon auch einen 2T Anhänger aushalten können. Mit welchem Drehmoment zieht man die Schrauben an?
Was für Muttern braucht man? Kann man nicht die vorhandenen nutzen? Sorry für die Fragen, hab mir die Befestigung noch nicht im Detail angeschaut.
Beim Crafter sind an der Kupplung sogar 3,5 to erlaubt.
Bei meiner abnehmbaren Kupplung waren an der unteren Lochreihe keine Schweißmuttern, daher musste ich dort noch welche zusätzlich kaufen. Eigentlich sollte man die Schrauben nur einmal verwenden, daher einen Satz neue Schrauben mit einplanen. Festigkeitsklasse ist 10.9, ein Drehmoment dafür kann ich Dir gerade nicht nennen. Wenn du eine nicht abnehmbare Kupplung hast können die Schrauben aber auch unterschiedlich zu meinen sein, evtl. sind da ja auch schon Schweißmuttern in der unteren Reihe vorhanden...
Danke für die Infos. Habe mal nachgeschaut: Unten sind bei mir keine Muttern.
Ich werde mal bei VW anfragen, was die für das runtersetzen verlangen und dann entscheiden, ob ich mich da selbst rantraue.
Wäre super, wenn du die Infos dazu anschließend teilen würdest. Habe erst durch diesen Beitrag wahrgenommen, dass die Kupplung an zwei Positionen befestigt werden kann. Für den Fahrradträger wäre die untere Position tatsächlich viel besser 👍
Die Schrauben (Festigkeit 10.9) müssen zunächst erneuert werden, da dies eine Vorgabe von VW ist, bzw. da diese mit 50Nm + 90 Grad festgezogen werden müssen. Für die unteren Schrauben sollten große Unterlegscheiben und selbstsichernde Mutter mit 10.9 Festigkeit genutzt werden.
Vom der Gesetzgebung darf ein Kugelkopf zwischen 350 und 420mm Höhe haben.
In den Aufbauherstellerrichtlinien steht zumindest nicht geschrieben, dass die Höhe nicht verändert werden darf.
Hallo wieder in dier Runde!
Folgenden neuen Erkenntniss von mir:
Ein Händler aus meiner Nähe hat zu meiner Anfrage geschrieben: "Wir führen diese Arbeit nicht durch, da hier nicht sichergestellt ist, ob die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges bzw. der Anhängerkupplung bestehen bleibt oder erlischt......"
Mit dem Händler, wo ich den GC gekauft habe, bekam folgende Info: Wenn die AHK bei unterer Montage und der maximalen Stützlast noch zwischen 35 cm - 42 cm (Mitte Kugelkopf) über dem Boden ist, dann können Sie den Umbau machen. Kosten hat er nicht konkret genannt, er hat von der reinen Arbeitszeit von 30min gesprochen, ich denke also unter 100€?
Ich habe nun das Ganze mal ausprobiert und folgendes gemessen (Mitte Kugelkopf):
44.8 cm AHK Montage oben - Fahrzeug Leer bis auf 2*11kg Gas
44.0 cm AHK Montage oben - 100l Wasser aufgefüllt
43.0 cm AHK Montage oben - 100l Wasser + 90kg Stützlast auf AHK (ich)
Zu beachten ist bei mir aber, dass durch meine Bereifung 245/45R17 der GC um rechnerisch 1.9cm höher ist als mit der Serienbereifung.
Durch die Montage der AHK eins tiefer reduziert sich die Höhe um 5.5 cm. Demnach wäre ich im Fall mit Stützlast+100l Wasser bei einer Höhe von 37,5 cm und hätte noch immer gut Luft. Mit der Serienbereifung und 2cm niedriger haut das aus meiner Sicht auch noch hin. Mit meinen größeren Reifen müsste ich wahrscheinlich sogar die AHK runter setzen lassen.
Kurzum: Ich werde das durch den Händler machen lassen.
Tobias
Hallo GC-Freunde,
kleines update von mir: Mein GC600 war die Woche beim Händler, der ursprünglich gesagt hat, er montiert mir die AHK nach unten. Jetzt aber war die Werkstatt doch anderer Meinung. Aussage war: „Wir befürchten Ärger mit dem TÜV, dass die Anhängerkupplung z.B. bei voll beladenem Anhänger zu niedrig ist. Wir können/wollen dafür nicht die Verantwortung übernehmen.“
Ich habe nicht groß weiter diskutiert, da ich inzwischen bemerkt habe, dass die Türen bei meinem montierten Fahrradträger aufgehen.
Schon spannend, dass sich bei so einem einfachen Umbau keine VW Werkstatt so richtig antraut!
Tobias
Moin Moin!
Meine VW Werkstatt hat den Umbau gemacht, ich musste aber unterschreiben, dass ich den Umbau auf eigene Verantwortung wünsche. Letzte Woche hatte ich einen kleinen Anhänger angehangen, keine Probleme mit der Höhe.
Und mit dem Fahrradträger gehen die Türen jetzt zumindest soweit auf, dass ich zwischen den Türen an die Schränke im Heck komme. Die (für mich) finale Lösung ist das aber noch nicht 🤔
Lieber Tobias,
du hast also den Träger in den oberen Löchern und bekommst mit anmontiertem Träger die beiden Türen noch richtig auf, richtig? Wenn ja, welchen Träger hast du denn? Hast du zufällig ein Bild zur Hand?
Vielen Dank!
LG, Klaus
Hallo Klaus,
habe hier mal was dazu geschrieben:
Es ist der ATERA Strada D3.
Viele Grüße Tobias
Lieber Tobias,
vielen Dank! Deinen Post hatte ich noch nicht entdeckt 👍
Eine Frage hätte ich noch in die Runde: immer wenn ich einen Fahrradträger auf der AHK habe, dann wird mein Spurwechselassistent ("Toter-Winkel-Assistent") deaktiviert. Das ist natürlich sinnvoll, wenn man einen Hänger zieht. Aber bei einem Fahrradträger, der das Fahrzeug ja max. 1m verlängert, ist es schade, dass man darauf verzichten muss. Kennt jemand einen Code oder eine Möglichkeit, wie sich diese Funktion dennoch bei angeschlossenem Fahrradträger nutzen lässt?
Viele Grüße, Klaus
Bearbeitet von Hugan
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    Horex fp2849 GC680Dune deepdive2000 Peter248 Scandi-Fan GCOLKI volvofan Schimi TorstenR87 JenGu BiPi gueldner69 Manrei MicMa Rocknrolla87 D.Fleischer Balzi in.touch beaforna Bordeaux33 Jooochen Marco_M Vaulpelz HH-GC bonzo polster113
