Münchener Mattenmanufaktur
Tom50354
Hallo kermit,
ja sorry, es geht um die Matte für vorne. Also die mit der Verlängerung zwischen den Sitzen. Ich hätte es mir mit den Clipsen auch so vorgestellt, aber dann verstehe ich nicht, warum die überhaupt ohne Clipse anbieten... Na dann werde ich die Matte mal mit Clipsen bestellen! Danke nochmal!
Ich habe letzte Woche bestellt und bekam heute das vorraussichtliche Produktionsdatum 14. September genannt. D.h. aktuell muss man mit ca. drei Wochen Lieferzeit rechnen. Inzwischen ist auch ein
auf deren Webseite verlinkt, in dem man mithilfe seiner Bestellnummer das geplante Produktionsdatum einsehen kann.
 Möglicherweise hilfreich für den ein oder anderen Interessenten hier 😉
Ich hab da vor über einem Monat Muster bestellt und bezahlt. Seit dem nichts mehr gehört. Reagieren nicht auf Mails und sind telefonisch nicht erreichbar.
Hab jetzt schon keine Lust mir da mal was zu bestellen…
Servus,
wie schaut der Wohnraumteppich bei euch eigentlich nach mehrmaligem ausziehen des Schubladens, oder Liegefläche aus?
Bei meinem habe ich eine Spur der Rolle im Teppich.
Ich hab die Münchner mal angeschrieben, mal schauen was die antworten.
Hallo, hatte ich auch, ich glaube man kann die roller auch ‘leichter’ einstellen, lade raus und roller anpassen helft etwas. Iwir haben die holzoptik boden, darauf wr den roller eingestellt. Grusse frank
Ok, danke für den Tipp, werd ich am WE mal versuchen. Wir haben den Noppenboden, der wird vmtl. etwas dicker sein.
👍 probieren 😀 grusse frank
Hi McIntyre, vielleicht haben sie wegen der bayrischen Sommerferien geschlossen oder nur eine kleine Besetzung. Aber könnte sicherlich professioneller gehandhabt werden, da haste Recht. VG Sir Henry
Kann alles sein, aber eine Musterbestellung sollte auch für ein sehr kleines Unternehmen kein Problem sein.
Habe jetzt leider bei Paypal einen Fall eröffnen müssen, da niemand erreichbar ist. Schade.
  • 7 Monate später...
Antwort habe ich bis heute nicht bekommen, bin ich wirklich der Einzige mit dem Problem?
Mögliche Ursachen für die Spur könnten sein:
1. wir haben zu viel Gewicht in der Schublade, 6-8 x 1,5 lt Wasserflaschen vorne Quer, somit direkt auf der Rolle.
2. Die Sitzbank ziehe ich vor, indem ich mich drauf setze, den Hebel ziehe und mit den Beinen nach vorne ziehe. Bisher ca. 30x.
Diese Gewichtsbelastung scheinen die Fasern nicht auszuhalten.
Morgen 😀 sie konnen glaube ich auch die rolle an unterseite schublade anderen in hohe, das helft etwas, brusse frank
Zu dem Teppich kann ich Dir nichts sagen. Ich habe Brandrup und keine Abdrücke.
Aber, verrätst Du mir was Di da zwischen Schrank und Fahrersitz stehen hast?
mit doppelseitigem Karosserieklebeband fixiert.
Danke für eure Antworten, es scheint als ob ich die Schublade überladen habe und der Teppich das nicht verkraftet.
Danke für den Hinweis, das habe ich mir mal angeschaut.
Die Rolle unter der Schublade ist in unterster Position:
und hat 5mm Abstand.
Wenn man die Rolle in die obere Position setzt:
dann maximal 1mm Abstand, eher weniger, die Metallwinkel sind mir zu gefährlich nah am Noppenboden, bzw. am Teppich. Könnten entweder den Boden verkratzen, oder die Fasern mehr verletzen.
Dummerweise habe ich keine Bilder von der Rolle gemacht, das ist ein Zylinder mit 25mm Durchmesser und einer Bohrung von 9,2mm in welche links und rechts eine Buchse kommt, in welche ein Metallröhrchen kommt, durch die dann die Schaube zur Befestigung geführt wird.
Kurz nachgedacht und konstruiert, Ergebnis ist eine neue Rolle mit 21mm Durchmesser, somit weniger Druck auf die Faser des Teppichs. Außerdem werde ich die Schublade zukünftig nur noch leicht beladen.
Die Datei stelle ich noch unter 3-D Druck vor.
Kini
Bearbeitet von Kini
  • 4 Monate später...
Ich habe genau dasselbe Bild bei mir. Haben Sie dir geantwortet? Ich finde die Passform in Ordnung, aber die Qualität des Teppichs finde ich für die behauptete Premiumqualität eher Economy.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Hartigan Funky deepdive2000 cbeam Leo
