Nullzwozwoeinser Geschrieben 6. Juni 2021 Teilen Geschrieben 6. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo kermit, ja sorry, es geht um die Matte für vorne. Also die mit der Verlängerung zwischen den Sitzen. Ich hätte es mir mit den Clipsen auch so vorgestellt, aber dann verstehe ich nicht, warum die überhaupt ohne Clipse anbieten... Na dann werde ich die Matte mal mit Clipsen bestellen! Danke nochmal! Link zu diesem Kommentar
fuxKA Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 Ich habe letzte Woche bestellt und bekam heute das vorraussichtliche Produktionsdatum 14. September genannt. D.h. aktuell muss man mit ca. drei Wochen Lieferzeit rechnen. Inzwischen ist auch ein You do not have the required permissions to view the link content in this post. auf deren Webseite verlinkt, in dem man mithilfe seiner Bestellnummer das geplante Produktionsdatum einsehen kann. Möglicherweise hilfreich für den ein oder anderen Interessenten hier 😉 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 Ich hab da vor über einem Monat Muster bestellt und bezahlt. Seit dem nichts mehr gehört. Reagieren nicht auf Mails und sind telefonisch nicht erreichbar. Hab jetzt schon keine Lust mir da mal was zu bestellen… Link zu diesem Kommentar
Kini Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 Servus, wie schaut der Wohnraumteppich bei euch eigentlich nach mehrmaligem ausziehen des Schubladens, oder Liegefläche aus? Bei meinem habe ich eine Spur der Rolle im Teppich. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ich hab die Münchner mal angeschrieben, mal schauen was die antworten. Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 Hallo, hatte ich auch, ich glaube man kann die roller auch ‘leichter’ einstellen, lade raus und roller anpassen helft etwas. Iwir haben die holzoptik boden, darauf wr den roller eingestellt. Grusse frank 2 Link zu diesem Kommentar
Kini Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 Ok, danke für den Tipp, werd ich am WE mal versuchen. Wir haben den Noppenboden, der wird vmtl. etwas dicker sein. Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 👍 probieren 😀 grusse frank Link zu diesem Kommentar
SirHenry Geschrieben 26. August 2021 Teilen Geschrieben 26. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi McIntyre, vielleicht haben sie wegen der bayrischen Sommerferien geschlossen oder nur eine kleine Besetzung. Aber könnte sicherlich professioneller gehandhabt werden, da haste Recht. VG Sir Henry Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. August 2021 Teilen Geschrieben 26. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann alles sein, aber eine Musterbestellung sollte auch für ein sehr kleines Unternehmen kein Problem sein. Habe jetzt leider bei Paypal einen Fall eröffnen müssen, da niemand erreichbar ist. Schade. Link zu diesem Kommentar
Kini Geschrieben 22. April 2022 Teilen Geschrieben 22. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Antwort habe ich bis heute nicht bekommen, bin ich wirklich der Einzige mit dem Problem? Mögliche Ursachen für die Spur könnten sein: 1. wir haben zu viel Gewicht in der Schublade, 6-8 x 1,5 lt Wasserflaschen vorne Quer, somit direkt auf der Rolle. 2. Die Sitzbank ziehe ich vor, indem ich mich drauf setze, den Hebel ziehe und mit den Beinen nach vorne ziehe. Bisher ca. 30x. Diese Gewichtsbelastung scheinen die Fasern nicht auszuhalten. Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 22. April 2022 Teilen Geschrieben 22. April 2022 Morgen 😀 sie konnen glaube ich auch die rolle an unterseite schublade anderen in hohe, das helft etwas, brusse frank 1 Link zu diesem Kommentar
Cali1969 Geschrieben 22. April 2022 Teilen Geschrieben 22. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zu dem Teppich kann ich Dir nichts sagen. Ich habe Brandrup und keine Abdrücke. Aber, verrätst Du mir was Di da zwischen Schrank und Fahrersitz stehen hast? Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
Kini Geschrieben 22. April 2022 Teilen Geschrieben 22. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. mit doppelseitigem Karosserieklebeband fixiert. Danke für eure Antworten, es scheint als ob ich die Schublade überladen habe und der Teppich das nicht verkraftet. 2 Link zu diesem Kommentar
Kini Geschrieben 22. April 2022 Teilen Geschrieben 22. April 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den Hinweis, das habe ich mir mal angeschaut. Die Rolle unter der Schublade ist in unterster Position: You do not have the required permissions to view the image content in this post. und hat 5mm Abstand. Wenn man die Rolle in die obere Position setzt: dann maximal 1mm Abstand, eher weniger, die Metallwinkel sind mir zu gefährlich nah am Noppenboden, bzw. am Teppich. Könnten entweder den Boden verkratzen, oder die Fasern mehr verletzen. Dummerweise habe ich keine Bilder von der Rolle gemacht, das ist ein Zylinder mit 25mm Durchmesser und einer Bohrung von 9,2mm in welche links und rechts eine Buchse kommt, in welche ein Metallröhrchen kommt, durch die dann die Schaube zur Befestigung geführt wird. Kurz nachgedacht und konstruiert, Ergebnis ist eine neue Rolle mit 21mm Durchmesser, somit weniger Druck auf die Faser des Teppichs. Außerdem werde ich die Schublade zukünftig nur noch leicht beladen. Die Datei stelle ich noch unter 3-D Druck vor. Gruß Kini Bearbeitet 22. April 2022 von Kini 1 Link zu diesem Kommentar
Majanicho2020 Geschrieben 7. September 2022 Teilen Geschrieben 7. September 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe genau dasselbe Bild bei mir. Haben Sie dir geantwortet? Ich finde die Passform in Ordnung, aber die Qualität des Teppichs finde ich für die behauptete Premiumqualität eher Economy. Link zu diesem Kommentar
