Routenplanung und Navigation
hannesjo
hi, danke für die info.
werd ich mal versuchen, bin noch unsicher welche ich da nehmen soll, gibts ja mehrere.
würd dann gern 2 rammounts draufgeben, bzw. zwei kugelköpfe draufschrauben und dann mit kurzen gelenken an die jeweilige haltung für handy und tablett.
dann kann man das schön einstellen wie es am besten passt.
soviel mal zur theorie.
ich berichte wenn ichs probiert habe.
lg, hannes
Ich würde zwei separate Fahrzeughalter nehmen. Ich glaube nicht, dass du einen kurzen Arm so fixiert bekommst, dass das zufriedenstellend hält bzw. wenig wackelt, wenn der Boden uneben ist . Außerdem werden die Rammounts ordentlich auftragen und einiges an Abstand zum Armaturenbrett mit sich bringen.
Zwei Rammounts auf eine Halterung?
Ich hatte in einem Insignia mal eine Halterung für einen Luftbefeuchter  an eine Brodithalterung geschraubt (ja, die Länge und der daraus resultierende Hebel waren sehr optimistisch gewählt...), das hat zwar gehalten, aber wirklich fest war das nicht.
Die Brodithalterungen sind gut, aber sie sind halt für den jeweiligen Einsatzzweck ausgelegt.
Zwei Geräte an einer Halterung, ich weiß nicht...
ich bin bei meiner suche über den beitrag von @Tobi6010 gestoßen, das hat mich auf die idee mit den 2 kugelköpfen auf eine halterung gebracht:
sieht schon recht knapp aus, aber scheint zu gehen. klar die frage ist wie das auf rüttelpiste hält, wobei die ram mounts glaub ich schon was  abkönnen, eher die frage ist, ob eine brodit halterung das gewicht von zwei geräten trägt.
lg, hannes
Bearbeitet von hannesjo
Hier mal meine RAM Mount Lösung. Brodit war mir mit dem Tablet und Piste immer zu wackelig...
Auf dem Deckel vom Deckelfach klebt ein GoPro Schuh. Da kommt die RAM Mount Kugel rein und dann der kurze Arm und der Tablet Halter.
Hält auch auf Pisten bestens...
Viele Grüsse, Martin
hi martin,
der gopro schuh ist natürlich auch eine coole idee! nur meiner erfahrung nach löst sich der kleber mit der zeit, v.a. da im cockpit wo die sonne immer draufbrennt. aber kann man ja sonst alle paar jehre mal neu kleben. ist auf jeden fall eine überlegung wert.
danke, lg
hannes
Hier meine RAM Lösung für den Beifahrer:
iPad ist mit Garmin inReach Mini verbunden und als Karten Software nutze ich Garmin Earthmate.
auch eine möglichkeit, danke für das bild.
ist halt wirklich nur für den beifahrer.
lässt sich damit der sitz noch problemlos drehen?
lg,
hannes
hi,
so nun kann ich auch meine lösung mit euch teilen.
2 brodit fahrzeughalter, darauf 2 ram kugelköpfe geschraubt, kurzes gelenk und dann die ram mount halter für handy und tablet.
macht erstmal einen guten und soliden eindruck.
ob es auch wirklich rüttelfest ist wird sich zeigen.
lg,
hannes
Früher gab es die Karten von Shell im Maßstab 1:200.000, die fand ich sehr gut. Leider gibt es sie schon lange nicht mehr und mein letztes Exemplar zerfleddert langsam aber sicher.
Ich suche Kartenmaterial in diesem Maßstab, wo schöne Streckenabschnitte farblich eingezeichnet sind, nach Möglichkeit auch Stellplätze, Campingplätze, und sehr gerne auch Aussichtspunkte und Sehenswürdigkeiten sowieso. Ich bin jetzt bei der Internetsuche auf den Verlag Freytag-Berndt & Artaria gestoßen, hat jemand damit Erfahrung? Kann man den Atlas oder das Straßenkartenset empfehlen? Oder gibt es noch eine bessere Alternative?
Bearbeitet von 1202
  • 2 Jahre später...
hi,
ich wärme das thema nochmal auf.
habe bisher immer mit gaia gps im gelände und klassisch google maps auf der straße navigiert.
aber mittlerweile nerven mich beide immer mehr.
gaia hat das abo ordentlich erhöht, hängt sich in letzter zeit dauernd auf und die kartendownloads funktionieren bei mir nicht mehr wirklich. auch die routenplanung am rechner, sowie das importieren von daten ist sehr langsam und mühselig geworden. eigentlich seit da das outside+ mit im boot ist.
vielleicht kann das noch wer bestätigen?
bei google maps hab ich glaub ich die adventure edition. das führt mich im ausland vorzugsweise auf nebenstraßen, am liebsten durch möglichst enge gassen und über privatwege.
manchmal glaube ich es nutzt mich als versuchskaninchen um zu testen ob man da durchkommt.
auf jeden fall suche ich nach neuen alternativen.
bin nun auf das garmin tred overlander aufmerksam geworden und hab auf der abenteuer allrad ein sehr gutes angebot bekommen.
neben features wie detaillierten fahrzeugprofilen, einer großen database an ioverlander stell- und campingplätzen, birds eye satelliten karten und vielen weiteren nützlichen gimmicks ist es für mich am wichtigsten, dass das ganze auch offline funktioniert v.a. die routenplanung und routenberechnung im gelände und zwar ohne vorher ewig viele karten runterladen zu müssen.
hat jemand von euch schon erfahrungen mit dem gerät?
interessieren würde mich v.a. auch der workflow mit der explore und tred app zur verwaltung der wegpunkte, strecken, routen, etc.
würde mich über erfahrungsberichte freuen.
danke, lg,
hannes
Hallo Hannes,
ich hab bisher mit Mapout gute Erfahrungen gemacht.
geht aber halt nur auf Apfel Geräten.
Wir können uns ja am WE in Waging austauschen 😊
Gruß Jochen
Ich verwende ebenfalls Google Maps und GaiaGPS. Die Probleme mit GaiaGPS kann ich bestätigen, allerdings glaube ich, dass die Ursache in der Anzahl der gespeicherten Objekte und nicht an Outside+ liegt.
Mein Workflow sieht so aus: Ich sammle fortlaufend POIs in Google Maps. Zusätzlich kommen GPX Tracks aus unterschiedlichen Quellen (aber fortzugsweise aus den Pistenkuh Büchern) in GaiaGPS hinzu. Eine grobe Routenplanung mache ich in Furkot (furkot.de), da es dort eine automatische Tagesplanung gibt.
Unterwegs verwende ich Magic Earth für die Straßennavigation und GaiaGPS auf dem Handy/CarPlay für Offroad.
Wegen der Probleme mit GaiaGPS während der Planung und der letzten Preissteigerung habe ich mir noch mal Alternativen angeschaut: TwoNav und Garmin Tread Overland
Beide konnten mich nicht überzeugen. Bei TwoNav sind die Karten viel zu teuer und die Bedienung, insbesondere des Computerprogramms, nicht besser als bei GaiaGPS. Bei Garmin sind ebenfalls die Karten sehr teuer, das Gerät selbst natürlich auch. So sind für mich beide im Preis-Leistungsverhältnis durchgefallen. Bei beiden Lösungen ist die Übernahme der POIs aus Google Maps genauso unkomfortabel wie bei GaiaGPS.
Ich bleibe bei meiner Lösung für 59€/Jahr und habe damit zumindest unterwegs genügend gute Karten offline und eine akzeptable Planungssoftware.
Viele Grüße, Kai
hi,
danke @k-b-r für deine erfahrungen.
mein workflow sieht eigentlich recht ähnlich aus, ich sammle und importiere verschiedenste daten aus google maps,- streetview, p4n, ioverlander und importiere routen in gaia aus trackbooks, wikiloc oder von gleichgesinnten, die ich mir dann zuhause am rechner am liebsten in der 3d ansicht ansehe, das geht auch ohne abo.
am handy/tablet werde ich es aber nicht mehr nutzen, dafür hat mir die app zuviele bugs.
brauche was zuverlässiges zum navigieren im gelände.
twonav und garmin will ich mir nochmal genauer ansehen.
@BIM, ich konnte für twonav keine topo und satelliten karten für den balkan finden (bosnien, montenegro, serbien, kosovo, bulgarien, ...).
gibt es da von twonav tatsächlich nichts oder bin ich einfach zu doof?
möchte in der region gerne routen mit der land software planen wie es auf deinen 3d ansichten zu sehen ist und dort meine gesammelte gpx datenbank in einer übersichtlichen ordnerstruktur verwalten.
dafür brauche ich wahrscheinlich das premium abo und die passenden karten, aber woher?
und funktionieren die dateiverwaltung und kartenansicht dann lokal am rechner ohne lange ladezeiten vom server?
danke, lg
hannes
Hallo Hannes,
ich bin im Moment zeitlich etwas angespannt. Ich werde versuchen, dir am Wochenende mal eine Antwort zu schreiben. Aber grundsätzlich sieht das wohl mit Topo Karten auf dem Balkan eher Mau aus. Ich habe tw. da noch 10+ Jahre alte Karten, über die ich dann eine aktuelle Tom Tom Europa Ost lege. Satellitenbilder lade ich mir meist mit Mobac selbst runter und konvertiere die in Land ins rmap Format.
Griechenland gibt es dann wieder super Anavasi Karten, die man in Land nutzen kann...
Gruss, Martin
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    ok_go Californiger deepdive2000 Stadtstreuner joenas Goodmorning stopno Lexter Fanuot morgenroete yuzu089 paka Lory Busbert Pladijs Landradde wiwido01 Whitewater hannesjo MPuTR mmurk kermit_t_f
