Hinweis: Höhe Cali Beach mit Markise über 2 m !!!
Die Höhe die im Fahrzeugschein bzw. Brief steht gilt.
Könnte ich die Markisse denn gegen eine andere Marke austauschen damit ich etwas runterkomme? Oder gibt es andere "schnelle" Möglichkeiten zum campen abseits von einer verbauten Markisse?
Falls du die Schiebetür und die Beifahrertür nicht mehr öffnen musst, könntest du die Markise sicherlich irgendwie tiefer anbringen….
Fakt ist aber, dass die original Markise die Gesamthöhe entweder gar nicht, oder nur im Bereich 0,5-1 cm beeinflusst…
Deshalb auf die Vorteile zu verzichten muss man genau abwägen.
Natürlich kann man auch mit einem Tarp oder Sonnensegel verschatten, verliert aber Flexibilität.
Kommt halt wie immer auf die persönlichen Campingvorlieben an.
Das hilft mir sehr, vielen lieben Dank Bertram. 👍
Verstehe das irgendwie nicht. Hab bei mir mal nachgemessen, und meine nirgends über 2m zu kommen.
Beladung, Ausbau, Fahrwerk, Getriebe etc. entscheidet halt (auch) über die Höhe aufgrund des unterschiedlichen Gewichts bzw. des Schwerpunkts. VW verbaut wohl auch "angepasste" Federn, aber die können ja maximal den Werkszustand abbilden und das leider eher schlecht als recht.
Die Angabe im Fahrzeugschein wich bei meinem ersten Cali leider auch zu ungunsten von der tatsächlichen Höhe ab, daher hatte ich den Thread hier aufgemacht.
Hallo.
Ein interessantes Thema.
Wir haben doch immer wieder die Diskussion bzgl. „Hängehintern“. Manche Tx haben einen, manche nicht. Und so sind auch die Höhen, grade hinten, unterschiedlich.
Mein alter T5.1 gehörte zu denen mit „Hängehintern“. Dem Nachteil der Optik stand der Vorteil bezüglich der notwendigen Parkhaushöhe gegenüber.
Mein jetziger T6.1 ist eher „grade“. Ich fürchte da wird es mit den 2m eher eng. Früher hätte ich das mit einer an einer Schnur aufgehängten dünnen Latte auf 2m im Garagentor ausprobiert. Geht jetzt leider nicht mehr so einfach.
Aber ich sollte mir mal eine Variante für unsere Tiefgarage ausdenken.
Mit Dynamik Fahrwerk und ohne Markise bin ich exakt bei 1,97m. Meine Garage hat eine lichte Durchfahrtshöhe von exakt 2,00m. Deshalb habe ich das Dynamik- Fahrwerk gekauft und es paßt gerade noch eine flache Hand dazwischen. Daher schrecken mich die 2,00m Parkhäuser nicht wegen der Höhe, sondern mehr wegen der Gebühren.
Eine Beladung spart auch noch ein bis zwei Zentimeter und irgendwann wird sich der Cali noch um einen weiteren Zentimeter setzen.
Im schlimmsten Fall könnte man auch noch etwas Luft aus dem Reifen lassen ....
Die eleganteste Variante ist aber immer noch ein Luftfahrwerk.
Oder Gewinde 😎
das ist aber mühsam, nach jeder Tiefgarage das Fahrwerk wieder höherschrauben 🤣
Das Problem ist auch nicht die Höhe im Fahrzeugschein oder auf einer waagerechten Ebene, die 2m Strandeinfahrten in Frankreich sind kein Problem.
Das Problem sind schiefe Rampen, insbesondere Tiefgarageneinfahrten, weil die Markise eben gerade ist, das Dach des Cali aber gebogen. D.h. in der Mitte des Fahrzeugs sind Dach und Markise etwa gleich hoch, vorn und hinten steht die Markise aber deutlich über dem Dach. Es gibt hier bei mir 2,05m und 2,10m Tiefgaragen, wo ich am Schild kratze beim Versuch reinzufahren.
Bearbeitet von cali-DD
Jetzt mal mit den ganzen großen Spendierhosen an: Schaffe ich mit Luftfahrwerk 1,95?
Mein Arbeitgeber hat 1,95 an der Tür stehen, ich sehe da aber durchaus einen anderen California manchmal drin stehen also ich denke da ist spiel.
Wie sieht die Einfahrt aus?
Vllt mit jemand zweiten, der für dich guckt probieren reinzufahren. Wird evtl. auch ohne Luftfahrwerk passen. Meiner Erfahrung nach sind es oft einzelne, nachträglich eingefügte Elemente (Schilder, Rohrleitungen), die die Höhe begrenzen. Die kann man mit etwas kenntnis der Tiefgarage auch umfahren.
… die Angabe bezieht sich eigentlich immer auf die niedrigste Höhe in der Garage, meist bedingt durch irgendwelche tiefer hängenden Rohre.
Somit kann das mit dem Cali dennoch klappt. Vielleicht kannst du den Weg zu deinem Stellplatz im Vorwege mit einem “Zollstock” abgehen und die ausreichende Höhe klären.
Gruß Nietnagel
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    Zwazo Zopfffff obakor Zoltaaaan WilliMann BulliBuddy bothemax Stewehks physicist Olligott Bellavista FlyingT Huebi92 mtb_july silvan_gw fliesenleeger Seba149 Jan_CGN Caflo Babis calivaan AlbrechtKraus Powermiezi Riggert bullebernd79 FrontrolloT6 B-Team Vogelfrei Urfux87 Ghinzu ssep garry___007 VollgasD Honeybadger Capitano M-FY ArnoNym
