Gasanschluss für Grill
mensinka
Hallo ihr Lieben!
Es passt zwar nicht ganz zum Thema, aber wollte keinen neuen Thread deswegen aufmachen. Ich habe eben meinen neuen GC abgeholt. Mein Freundlicher meinte, dass ich den Gasschlauch von einem Gasfachhändler anschließen lassen sollte. Habt ihr das auch so gemacht? Kann mir nicht vorstellen, dass es so schwierig ist oder muss da auf etwas besonderes geachtet werden?
Nein, hätte Dir der Händler vorführen sollen. Ist alles ganz einfach.
Er sagt, sie dürften das nicht. Also einfach dranschrauben oder gibt es was, auf was ich achten muss?
Bitte Anleitung lesen - ist dabei!
Dann versteht man auch das Prizip von Crashventil, ggfs. autom. Umschaltung und Lecksicherung...
Ist wichtig und aufwändig alles zu beschreiben!
Bearbeitet von Ranger
RS
Ok danke für den Hinweis. Dann schaue ich mal danach, wenn wir zu Hause sind.
Ja, ist besser!
Aber auf jeden Fall: Herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt!
Ganz lieben Dank und euch natürlich auch ☺️
  • 6 Monate später...
Hallo Volker,
ich denke über genau die selbe Platzierung der Gassteckdose nach, wie Du sie an Deinem GC umgesetzt hast. Bei Deiner Bohrung im Gasflaschenschrank bist Du auf eine Versteifungsstrebe an der Karosse gestoßen. Deine Gassteckdose hast Du deshalb im Vergleich zu der Ausführung von B.Liechti etwas weiter in Richtung Fahrzeugheck versetzt. Macht aus meiner Sicht absolut Sinn. Kannst Du hierzu bitte die Maße von Deinem Fahrzeug angeben, die (von außen betrachtet) die Abstände des Gassteckdosengehäuses im Karosserieblech nach hinten und nach unten aufzeigen? Ich würde dann versuchen, mich von Außen nach Innen vorzuarbeiten.
Grüße aus Leipzig
Steffen
Hallo Steffen,
von der Heckleuchte bis zur Abdeckung sind es bei mir ca. 15cm und von der Verkleidung bis zur Abdeckung ca. 17cm.
VG Volker
die
Supi! Danke für die Maßangaben und vor allem für Deine superschnelle Antwort. Dann steige ich jetzt mal tiefer in die Umbauthematik ein.
Grüße aus Leipzig
Steffen
Wo hast Du den Schlauch gekauft, wird der per Schnellverschluss am Grill angebracht? Und machen sich die 500cm bemerkbar, oder arbeitet der Grill wie an "der kurzen Leine"?
Es handelt sich um einen ganz normalen 500 cm Schlauch mit zwei Überwurfmuttern von GOK.  Bitte auf die richtigen Größen achten.
Der Schlauch am Grill wird bei jeder Nutzung neu verschraubt. Dazu hatte der Grillhersteller eine Anschraubhilfe in Form eines Kranzes dazu gelegt. Damit wird per Hand genau so viel Anzugsmoment zugelassen damit es dicht wird.
Ich habe den 30 mbar Grill nur mit dem 500 cm Schlauch betrieben. Kenne also nur dieses Ergebnis. Bis jetzt wurde alles gut essbar gegrillt! 😎
VG André
  • 9 Monate später...
Ich frage mich nur warum ich so lange damit gewartet habe. 🤷‍♂️ 😅
Hallo!
Möchte auch eine Gassteckdose aussen realisieren, möchte aber nur ungern ein Loch durchs Blech machen. Könnte man auch eine Stahlleitung durch das Gitter im Gaskasten nach aussen führen und die Gassteckdose neben die Trittstufe oder an den Träger der Anhängerkupplung Schrauben? Ist sowas erlaubt oder hat das schon jemand so gemacht?
Schöne Grüße aus Vorarlberg
Egon
  • Von 118 Mitgliedern gesehen
    Eifelwolf WASTEL Tommytosh KarstenA Noels JohannesBob Placali TorstenGC600 HungrySailfish andre1601 Folks007 jekyll Thomaspetra deepdive2000 paulrasch ich10 Flanders Fourmotion alke Steffmuc T.Christoph Elmex09 Camperfan97 Primax DrHossa califranjo gosswald Clmn1462 weidi battlepig born2rock Ekki-Hamburg Feuerkante Andreas_Saar sten208 ChrisUrb Rick66 Volker_C_B Stefanausw ulricht matthias61 mrsticks hekoo freeeze T4-Diebstahl Maschinist Supertobi schniktus Globe S8-Stefan Rene2209 MoR GrandCaliforni Chrisclubjoker Jerawi Fvkrogh ThomasR Xando MarcelW Roaddog ennortr meisterf Hexemer GCharly luwx2011 JTT Dorsch Lienad Emmental speedcow bustrip Obersulm magicrunman SpeedyDresden WuRie floling VWFan Quentin_van_Huissmann Slowmover ommelt MarioRS stonie _FKO Gullewin nick0297jan dedetto PaulW Hegau Haikumsai B.Liechti AndreGC680 Kleber Mainline Back_To_Bus Moasta RonnyGC callilui n.t5 Berfuc Mifoss20 +18 Mehr
