Gasanschluss für Grill
mensinka
Dann sollte der Grill aber auch für 30 mBar ausgelegt sein. Es gibt da einige, und bei manchen kann man eine 30er Düse einbauen. Aber die Auswahl ist noch deutlich kleiner als bei 50 mBar.
Seit einigen Jahren schon ist im Camping Bereich 30 mbar Standard geworden, was anderes wird da meines Wissens nicht mehr verbaut.
Ich finde das gut so, hab auch alle meine Geräte im Garten auf 30 mbar umgerüstet bzw. als 30 mbar gekauft, so kann ich alles überall verwenden.
Im WoMo schon, aber nicht bei den Gas-Grills. Habe gerade mal im Fritz Berger Katalog geschaut ... da sind alle gängigen Gas-Grills 50 mBar.
Nur z. B. von Enders gibt es welche für 30 mbar.
Aber bei Obelink gibt es fast alle mit 30 mbar, da dies in NL Standard ist.
Also ist es am Ende egal, ob aus der Gas-Steckdose 30 oder 50 rauskommt ... den passenden Grill gibt es zu kaufen bzw. lässt sich oft auch die Düse umrüsten.
Bearbeitet von mensinka
Da lohnt auch immer ein Blick zu den Campingweltmeistern:
hat u.a. einige Weber und Cadac als 30 mBar.
Bearbeitet von Knox16
Nur sollte man meiner Meinung nach beachten, dass viele Gasgrill-/Kocher für den niederländischen Markt oft mit Schlauchtüllenanschlüssen versehen sind und nicht wie in Deutschland üblich (glaube sogar vorgeschrieben) mit Schraubverbindungen.
Aus diesem Grund habe ich damals für unseren Wohnwagen mit Gasaußensteckdose und 30 mBar Anlage, einen Cadac Kocher für den deutschen Markt mit 50 mBar gekauft. Dann über den Cadac ET-Service die passende Düse für 30 mBar besorgt und nachgerüstet. War weniger Aufwand, als den Tüllenanschluss auf Schraubanschluss zu ändern.
Die Problematik mit längeren Gasschläuchen wurde ja oben schon angesprochen, deshalb habe ich mir einen 4m langen Schlauch mit Schlauchbruchsicherung machen lassen (siehe Bild).
Perfekt und ich denke damit gibt es genug Lösungen bzgl. Schlauch und Grill, wenn mal der Anschluss gelegt ist.
Bleibt allerdings das Hauptthema, ob sich eine Schlauchkupplung im Küchenblock - verbunden mit dem ungenutzten, vorhandenen Gasanschluss - realisieren lässt? Auch bzgl. dem erforderlichen Raum für die Gasleitung im Küchenblock.
Wäre für mich immer noch die eleganteste Lösung, da alles bei Bedarf ohne Beschädigungen rückbaubar wäre.
Ich habe eben mal die Zeit genutzt und das Innenleben des Küchenblocks näher angeschaut. Sollte m. E. kein Problem sein die Gasleitung dort zu verlegen.
Wenn das Wetter etwas frühlingshafter wird, werde ich mal auf die Suche nach einem Gasinstallateur gehen und fragen, ob das entsprechend eingebaut und abgenommen werden kann.
Der Prototy California XXL (Studie zum GC) hatte genau dort den Außengasanlaschluss.
m.c.
Nicht ganz ... war hinten am Heck
...wo hab ich es denn gesehen? Vlt. beim ersten GC auf der Messe 2018 in Düsseldorf, wo der 680er auch noch die Kleiderstange und ein Klappfach über dem Faherhaus hatte und nicht dieses billige Netz...
m.c.
Moin Mensinka,
an der Innenansicht des Küchenblocks bzw. wie du die Innenansicht erreicht hast, würde mich sehr interessieren. Hast du möglicherweise Fotos oder eine Beschreibung?
Ich habe die Besteckschublade aufgemacht und dann rechts davon reingeschaut. Dort konnte ich oberhalb der Schublade komplett bis zur anderen Seite mit den Steckdosen durchsehen. Habe leider kein Foto gemacht.
Für den Einbau der Gasleitung muss dann mindestens die Schublade ausgebaut werden. Im schlimmsten Fall der Gaskocher und evtl. die Spüle, da über der Schublade noch ein Holzbrett verbaut ist und somit kein direkter Zugang zu den Abschlüssen möglich ist - keine Ahnung, ob sich dieses Brett entfernen lässt wenn nur die Schublade ausgebaut ist.
Guten Morgen,
ich schau mir heute Abend mal den Beitrag von euch genau an und sage euch dann was ihr machen müßt um es zu realsisieren und bei meinen Kollegen ohne Probleme eine neue Gasprüfung zu bekommen.
Leider kenne ich nicht den Aufbau vom GC und kann euch nicht viel über die Leitungsverlegung sagen, also wo Platz für die Leitung ist usw. evtl. könntet ihr mir ein paar Bilder hier einfügen wo ich erkennen kann wo es Sinn macht oder wie ein Rohr verlegt werden kann.
Zum Thema Gasgrill, Kochstelle usw. es muss ein 30mbar Gerät sein, da es durch die Verbindung zum Geräte eines Campingfahrzeuges wird. Düsen einfach mal beim Hersteller anfragen oder im Ausland nach einem Geräte suchen. Grills usw. im Freizeitbereich haben 50mbar vorschriftsmässig in Deutschland.
Andreas
Hallo Andreas,
vielen Dank und anbei mein Versuch die Leitungsverlegung (in der Farbe rot) zu visualisieren. Hoffe es hilft.
Viele Grüße,
Kai
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    KarstenA BiigBulli Issi pre66 T6Christian mjancom nicoba born2rock tenhoove Mr.E jekyll FoxOnTour Steve680 Camperfan5 VKCamper D.Fleischer matthias61 jdlange osterhase HTR1 tim7700 Guschi DuneMX amc-ldw Quincy2403 Noels diana.samboll MikeMell Gerdi1972 Habi29312 bastian1441 Linux0701 aVANger
