Pimp my SKOTTI
radlrob
Hallo Dirk,
ich habe gerade mal im Netz nach so einem Brenner geschaut. Da gibt es ja zich…. Kannst du mir deinen nennen oder den Link?
danke Nicole
Du solltest die Beinchen aber auch noch ausklappen,  damit das Teil stabil steht 😉.
Jörg
Z. Bsp.
Campingkocher 6800W Camping Gaskocher mit Piezozündung für alle Schraubkartusche Gasbrenner, Winddichte Faltbar Campingkocher mit 9-Blatt Aluminium Windschutz, Anschlüssen, Ständer für Outdoor
Aber da kommen dann ja auch eine ganze Reihe Alternativ-Produkte.
Wichtig war mir (und dann auch Dirk/ @Almroad) die hohe kw-Leistung.
Moin Jörg,
welche Beinchen denn🤣. Habe bis eben nicht mal gewusst das ich da noch was ausklappen kann oder so🤪.
Ich sollte wirklich weniger trinken und besser aufpassen bei Vorführungen🙃
Dirk
Das ist ja ein mobiler Wok Brenner. 🔥
Kann man den überhaupt vernünftig herunter regeln?
Ja, kann man
Das Ding ist schon super.
Allerdings etwas windanfällig, wie alle offenen Kochstellen draußen.
Das schöne ist, er lässt sich dank des Skotti-Adapter-Sets auch problemlos an eine große Flasche anschließen und nicht nur mit Kartuschen betreiben.
Hallo ihr,
ich wollte euch kurz unser Mini-Setup zeigen.
Wir haben einen normalen „ersten“ Skotti, mit nachgerüsteter Pool-Bodenplatte.
Das normale Bodenblech ist ja jetzt über und hält/funktioniert super als Windschutz 😊und kann ans Cap eingehangen werden.
Man sollte es kontrollieren, aber es klappt total gut, wenn die Gaskartusche direkt am Skotti steht und durch die Skotti-Wärme nicht so massiv runter kühlt.
Die Kartusche ist wenn überhaupt nur handwarm und feuert noch gut, obwohl sie leer ist.
Grand Greets😉
Mal eine Frage an die Skotti Freunde: ich bin ein bisschen enttäuscht. Es dauert gefühlt 20-30 min bis die Würste fertig sind. Hab den normalen Skotti.  Bei meinen Weeber waren es gefühlt 5 min. Ist das normal?
Nö. Wenn ich den Skotti aufdrehe, sind die Würstchen nach 5 Minuten von innen noch nicht gar, aber von außen schon verkohlt.
Ich muss also eher drosseln als zu lange warten.
Bearbeitet von stonie
Wenn die Kartusche zu leer ist, gibt’s drastischen Druckabfall und dann fehlt die Power.
Wir hatten mal eine leicht verstopfte Gasleitung, also der Schlauch.
Da gibt’s auch ein Video/Erklärung im Skotti-Hilfebereich oder bei YouTube bei Skotti.
Der Schlauch hat an der einen Seite diese Messing/Gold -Schraube und auf der anderen Seite viele goldene Stäbchen, was als Filter oder so dient.
Man sollte gegen die Gasrichtung pusten … meine ich.
Dann kann’s besser laufen.
Dazu gabs aber ein Video/Erklärung.
Habs leider nicht mehr „griffbereit „
Grand Greets 😉
Sorry, die goldene Messings-Schraube (Düse) muss raus.
In der Schraube sind von der anderen Seite diese goldenen Stäbchen.
die auch mal gegen die Gas Richtung pusten.
So hatte ich das gemacht und das stand in einem Video.
Zu doof zum zitieren. Konnte den Beitrag nimmer ändern.
Ja so wünschte ich mir das. Aber es war mit voller und leere Gaskartusche genau dasselbe. Dann Puste ich den Skotti mal durch.
Gab es sonst noch eine Erklärung? Es brutzelt auch nicht sondern die Wurst wird gefühlt einfach warm 🙂
Bearbeitet von geh.raus.und.spiel
ab 3:30. Da erklärt er das kurz. 😊
Und beim Versuch dabei... erstmal das Rote Teil vom Schlauch abgebrochen.... 😞 Also eine neuen Gasschlauch.
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    MaxCali Golfred Maik83 Rolltogether ruedigerZ bolten FelixOutThere Baracuda strojnik1 Habi29312 Tim_Sroe VWschaBULLI Carli_Greige ALFornia sigi300 T7CaliBeachCamper SirAlex zachiator Markus_B Carsten-KA bima Schrankwand5.2 Mick75 brezli starwars der_Markus julia82 the_g SWIMS Stoffel schabot Beaco Segelsonne i319 Paul1803 Calli T5 magicrunman
