Teilenummer Schrankbeleuchtung Küchenschrank gesucht
hans_771
Hallo Erik,
weißt Du zufällig, wo der Stecker der LED-Leuchte im Kleiderschrank eingesteckt ist? Mir ist es bisher noch nicht gelungen, den Stecker zu ertasten.
Rainer
Hallo Rainer,
da kann ich nichts zu sagen. Aber anbei ein Foto der unverbauten Teile. Vielleicht kommst Du anhand der Kabellängen dem Stecker auf die Spur.
Grüße,
Erik
Hallo Rainer,
hilft dir das Foto was?
Der Stecker endet in etwa im Markierten Bereich.
Gruß, Christian
Hallo Erik,
danke für das Foto. Christian hat gerade das Bild vom ausgebauten Schrank gepostet.
Ich vermute das hinter der Verstärkungsleiste im Schrank der Stecker der LED-Leuchte eingesteckt ist.
Rainer
Hallo Christian,
vielen Dank für das aufschlussreiche Photo. Ich vermute, dass der Stecker der LED links unter dem Schaumstoff steckt. Das Kabel ist allzu lang, Mal sehen ob man da ohne Ausbau ran kommt. Die Leist läss sich nicht ausbauen, da dise genietet ist.
Rainer
Vermutlich unter dem Schaumstoff - wie VW üblich.
Bei mir reichte der Stecker bis zur Zwischenwand der beiden Schränke.
  • 3 Jahre später...
Ich hole den hier noch mal hoch, weil mir die Bilder von Kabelbaum und Ort der Stecker schon mal sehr geholfen haben.
Frage: kann man die Steckverbindung wirklich einfach ab- bzw. rausziehen? Oder muß man da mit irgendwelchen nicht  vorhandenen Zusatz-Minifingern eine Entrastungsnase drücken, so wie ich das kenne? Bin mal gespannt, wie ich da rankommen soll - bei verbauten Schrankböden ist der Raum für die Gummi-Unterarme und 360°-Handgelenke ja noch kleiner.-
(Mein eigentliches Problem ist, daß die Kleiderschrank-LED nicht mehr angeht. Den Schalter habe ich gefunden, der macht ein leises "Klick", was ganz gut klingt. Oder woran könnte das sonst noch liegen? Welche Sicherung? Belegung wird doch oft geändert... Sonst aber keine Elektrik-Ausfälle. Das wird doch wohl keine eigene Sicherung nur hierfür sein...?)
Ich bin hier immer noch nicht weitergekommen an dieser zugegebenen Kleinigkeit. Ich habe ausgiebig gesucht, auch die KI bemüht. Folgender Zwischenstand und folgende Fragen in rot:
  1. Sicherungen: die Kleiderschrank-LED ist sicherlich Teil der Cali-Elektrik und nicht der 6.1-Elektrik, wo mich die KI zunächst hinschicken wollte. Es könnte sich um "SH 11" unterm Fahrersitz handeln. Soll eine 5A-Sicherung (beige) sein. Aber welche, wo? Unten ein Foto, wie das unterm Fahrersitz bei mir aussieht.
  2. Weil alle anderen Innenleuchten funktionieren, und auch in der CU-Einstellung keine davon auf "aus" gestellt ist, halte ich aber eine Sicherung für gering wahrscheinlich. Und sollte der Kleiderschrank eine eigene haben, für die eine LED...?
  3. Scharnier-Schalter: klickt beim Draufdrücken. Nun sagt die KI dazu: Auch wenn die Feder im Schalter mechanisch knackt, bedeutet das nicht, dass die elektrischen Kontakte im Inneren schließen. Die Schalter beim T6.1 neigen zu Oxidation oder innerem Bruch. Wenn die Kontakte im gedrückten (oder gelösten) Zustand dauerhaft getrennt bleiben, bleibt das Licht permanent aus.
    Also versuche ich das Kabel vom Schalter abzuziehen und ihn zu überbrücken. Wie aber geht das - das Kabel vom Türkontaktschalter abziehen? Siehe dazu das 2. Foto.
  4. Ist dann doch die LED selbst kaputt? Das zu prüfen, muß ich den Stecker aus ihr rausziehen. Wie zieht man den Stecker aus der LED der Kleiderschrank-Beleuchtung? Ich habe versucht, ihn nach links zu schieben mit einer Spitzzange, die ansonsten schon geübt ist in sowas. Klappt nicht. Kann man das Kabel aus der LED-Lichtleiste im Kleiderschrank überhaupt rausziehen?
    Die KI weiterhin: Die LED-Leuchte freilegen: Die flache LED-Lichtleiste im Kleiderschrank lässt sich in der Regel vorsichtig nach vorne aus ihrer Rastung hebeln (am besten mit einem Kunststoff-Demontagehebel oder einer alten Kreditkarte). Aber auch hier finde ich keinen Ansatzpunkt. Und wo ist "vorne", in welche Richtung also hebeln? Habe ich's schon jemals gesagt - mein Feind ist alles, was "geklipst" wird? Nein? Also: ich hasse...
    Verbleibende Frage: wie demontiert man die LED-Lichtleiste im Kleiderschrank? Wo ansetzen?
Und ja, ich bin ein glücklicher 6.1-Ocean-Fahrer, denn sonst habe ich keine Probleme... zur Zeit 😉.
Hier die Fotos:
  1. Schrankinnenbeleuchtung - unten der Schalter und das Kabel zu ihm:
  2. nochmal die LED - kann man das von links kommende Kabel rausziehen?
  3. die Sicherungen (sehr peinlich, der Staub...) - Nachtrag: ich habe alle 5A einmal gezogen und wieder gesetzt.
Bearbeitet von Zeebulon
Fotos
@Zeebulon,
Die LED sieht baugleich zu der/den LEDs im Küchenschrank aus.
Evtl kannst Du Dir das ganze dort etwas besser anschauen bzgl. an/ausstöpseln der Stecker. etc.
In den Erwin-rep-Leitfäden sollte dazu auch etwas stehen.
Hast Du die Teile-Nr der LED? Dann damit mal suchen im Web, um Bilder etc zu finden.
Sicherungen mal durchmessen auf Durchgang, nicht nur raus/rein.
Update / Nachfrage:
Der Cali war heute beim 🙂, weil ja noch ein paar Wochen die Garantie läuft. (Verlängerung auf 5 Jahre, und LED sind keine Verschleißteile, daher gilt die!)
Allerdings habe ich ihn unverrichterdinge wieder zurückbekommen, mit der Bitte um neue Terminvereinbarung. Denn man müsse "den Schrank zerlegen, zumindest teilweise" 😮. Und das war vor dem WoE nicht mehr möglich.
Ein Blich auf den Ort des Geschehens zeigte jedoch, daß man zumindest die Kabel etwas hinter diesem Blechprofil rausbekommen hat. Aber offenbar muß es doch gänzlich demontiert werden, um die Steckverbinder zu trennen und zu testen, ob es nun der Schalter oder die LED selbst ist:
Jetzt die Frage an diejenigen von Euch, die Zugang zu verläßlichen Unterlagen haben: was muß dazu alles demontiert werden? Kann man dieses Blech irgendwie einzeln lösen, ohne das komplette Geschränk aus dem Wagen zu holen? (Wie letzteres abläuft, weiß ich, ich habe den offiziellen Reparaturleitfaden vorliegen, wo der Ausbau des Geschränks beschrieben wird.)
Gemäß den
wird das Geschränk im Werk Hannover komplett vormontiert (oder vom Hesteller so angeleifert), und dann durch die Dachöffnung bei noch nicht montiertem Hubdach eingesetzt. Oder wird's von hinten eingeschoben? Egal: jedenfalls müßte für eine "Umkehr des Fertigungsprozesses" die Bank raus, Teile der Verkabelung gelöst, ... nur um dieses simpel anmutende Blech zu lösen. Ist es seitlich oder hinten vernietet? Dann müssen die aufgebohrt werden...
Ich muß es ja nicht zahlen, insofern könnte es mir wurscht sein. Aber es ist ja nun mal so, daß manche Dinge bei nachträglichem Zerlegen und Wieder-Zusammensetzen nicht mehr so optimal wie bei der Fertigung darstellbar sind. Und hier habe ich echt Bedenken... kein Bock auf dann nicht mehr behebbares Klappern oder derlei Unbill.
Zwar fände ich es schon ganz nett, wenn das Licht im Schrank wieder angeht, aber beim 5.2 hatte ich das auch nicht, und wir haben unser Zeug gefunden - es gibt ja Taschenlampen.
Schalter und LED sind bereits beschafft (und insofern kann man sich auch ausmalen, wo die Steckverbinder sind - sie liegen hinter diesem Blechprofil):
Bevor ich auf Garantie den Schrank zerlegen lasse würde ich eher LED Schrankleuchten mit Bewegungssensor einbauen, die Akkus halten lange, herausnehmbar und mit USB aufladbar.
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    AP2020 Nero3 magicrunman dedetto CherryBuzz Zeebulon deepdive2000 914porsch KenoD Ferdl Walterb PaulW La-Bomba gorkal14 p.eter Mario2u IMMU T3-4-5 Californiger Q-Biker Evert-H patseeu Rolltogether vieuxmotard Carli_Greige DonPellegrino Emmental tonitest fliwatuet LukasMarc Thosch T_Anja stw T2-Fahrer Segelsonne Die_Erdinger
