Teilenummer Schrankbeleuchtung Küchenschrank gesucht
hans_771
Hallo Erik,
weißt Du zufällig, wo der Stecker der LED-Leuchte im Kleiderschrank eingesteckt ist? Mir ist es bisher noch nicht gelungen, den Stecker zu ertasten.
Rainer
Hallo Rainer,
da kann ich nichts zu sagen. Aber anbei ein Foto der unverbauten Teile. Vielleicht kommst Du anhand der Kabellängen dem Stecker auf die Spur.
Grüße,
Erik
Hallo Rainer,
hilft dir das Foto was?
Der Stecker endet in etwa im Markierten Bereich.
Gruß, Christian
Hallo Erik,
danke für das Foto. Christian hat gerade das Bild vom ausgebauten Schrank gepostet.
Ich vermute das hinter der Verstärkungsleiste im Schrank der Stecker der LED-Leuchte eingesteckt ist.
Rainer
Hallo Christian,
vielen Dank für das aufschlussreiche Photo. Ich vermute, dass der Stecker der LED links unter dem Schaumstoff steckt. Das Kabel ist allzu lang, Mal sehen ob man da ohne Ausbau ran kommt. Die Leist läss sich nicht ausbauen, da dise genietet ist.
Rainer
Vermutlich unter dem Schaumstoff - wie VW üblich.
Bei mir reichte der Stecker bis zur Zwischenwand der beiden Schränke.
    Ironmax Nero3
