Bettverlängerung im Aufstelldach
Imko
Mache ich morgen und melde mich dann.
WC und Dusche sind das Eine. Komfort beim Kaffee kochen (die Maschine läuft, während wir duschen sind, wenn wir zurück kommen, ist der Kaffee schon fertig), das Andere.
Wenn wir auf dem Herd Wasser warm müssten und dann von Hand brühen würden, und das alles erst nach dem duschen, müssten wir etwa 20 Minuten auf den Kaffee warten. Für Bürohengste ist das die Höchststrafe… 😇
Ich möchte hier nicht vom Thema abschweifen aber dich trotzdem fragen was ihr bzgl Kaffee Genuss im Einsatz habt?!
Wir haben bisher eine Bialetti am Gasherd verwendet und obwohl viele davon schwärmen bin ich nicht so begeistert, weder geschmacklich noch vom Aufwand und Handhabung (nein wir haben nicht die Discounter Röstung sondern was aus der preislichen Mittelklasse gekauft).
Danke für einen Tipp!
Wir haben eine ganze normale Kaffeemaschine mit.
Die macht halt eigenständig viel Kaffee in kurzer Zeit. 😇
Qualitativ guter Kaffee ist toll, aber den genießen wir entweder „außer Haus“, also in einer Kaffeebar oder zu Hause. Beim Camping sind wir eher bequem.
Wasserkessel und Handfilter kommen nur beim Stehen ohne Landstrom (z. B. bei kommunalen Stellplätzen bei Städtetouren) zum Einsatz.
Da gibt es hier schon viel Lesestoff: 😎
Gruss,
Danke ☺️
…und zurück zum Thema - ohne oben die Befestigungsleiste mittels bohren anzubringen kann das Board nicht verwendet werden?
Tut mir irgendwie schon vorher weh in den Bus ein paar Schrauben rein zu bohren.
Hallo zusammen.
Hat jemand von euch schon versucht die Betttverlängerung beim Schließen des Daches eingelegt zu lassen? Ich hatte mir vor Zeiten ein Ablagedreieck gebaut, welches eingebaut bleiben kann und gleichzeitig den Stoffbalg oben hält und man das Rollo deutlich besser schließen kann.
Habt ihr damit Erfarhungen gemacht, oder gibt das zu viel Spannung auf das Dach?
Würde ich nicht riskieren, denn das eingelegte Teil hat dann sicher einen ähnlichen Effekt,
als wenn man vergisst, Fenster oder Tür beim Schliessen zu öffnen.
Die Luft kann nicht raus und der Balg wölbt sich nach aussen und wird wahrscheinlich sauber in den Dachscheren eingeklemmt.
sehr bedenkliche Grüsse,
Okay, das klingt natürlich plausibel! Bei meinen Ablageecken blieb in der Mitte alles offen und die Luft konnte entweichen.
Danke dir!
Die Auflagenleiste ist L-förmig. Rechts und links bleibt ausreichend Platz um das Kabel durchzuführen. Da wackelt nichts am Board.
Übrigens hat das Schlafboard noch eine weitere tolle Eigenschaft:
Wenn das Board halbiert (also doppelt gelegt) ist, setze ich mich immer darauf um oben Schlafsack und selbstaufblasbare LuMa zusammenzurollen ohne mir auf der Matratze selber im Weg zu sitzen.
Bearbeitet von stonie
Hallo, nehme auch eins:;-):
Könnte man nicht die rechte Seite des Schlafboards durchtrennen, dann müsste man das Calihead nicht demontieren sondern könnte beim Auf-und Abstieg nur die die linken Teile wegklappen. Hat das ev. schon jemand gemacht und was ist die Erfahrung?
Der Hersteller rät davon ab, das Board würde zerstört beim abschneiden, auch an der Faltstelle nicht durchschneiden. Toll wie schnell der Hersteller Fragen beantwortet, das ist Service!!
Hallo liebe Calinisten,
hat eigentlich schon jemand versucht eine DIY Variante zu fertigen?
Kann eigentlich nicht so schwer sein, oder? Interessant wäre die Materialwahl und der Klappmechanismus (Klavierband?)
Was meinen die Bastelprofis unter euch?
Im Forum habe ich nichts gefunden.
Grüße vom Niederrhein
Stocki
Genau so sieht das bei uns auch aus. Wir nutzen den Ecomat anstatt CaliHeat.
Ecomat mit Caliheat, damit habe ich oben und unten warm
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Heizfeiz Mathes GehEs JO237 cruiserking ZX100 PhilipC flokel Axel72 Rudscha stefangeyer emil99 Pladijs Dr._No Greekfan hoffi-oedeme Tommytosh Kai75 dirnbest
