Adblue nachfüllen klappt nicht
katervieh
Liebes Forum,
vielleicht bin ich zu blöd, aber das Nachfüllen von Adblue klappt bei mir nicht. Hab mir einen 10 Liter Kanister gekauft und den Nachfülladapter, aber das Zeug gluckert nicht rein. Hab es in allen möglichen Positionen probiert, aber da geht fast nix durch, außer dass es über meine Hände und Hose tropft. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Vielen Dank!
Der Adapter ist ein Scheiß, den hab ich gleich wieder zurückgeschickt.
Ich fülle ganz normal auf bis voll ist, das Display zeigt ja an wie viel midestens einzufüllen ist, diese Menge kann man einfach reinkippen, dannach mache ich lagsam bis voll ist.
Was für ein Adapter ist das?
Fahr an die Tankstelle und tanke dort. Geht wie Dieseltanken und schaltet auch automatisch ab.
Zusätzlich Kostet es nur  die Hälfte vom Kanistertanken.
Hier kannst du dich einlesen
Bearbeitet von Griffon13
Link hinzugefügt
Haste ein Bild von deinen Kanister und Einfüllstutzen?
Habe selber auch schon öfter mit dem Kanister aufgefüllt, war nie ein Tema den Kanister zu lehren .
Ist der Tank eventuell schon voll?
Grüße Andy
Habe letztens auch mit Kanister (10 L, super schäbiger Adapter war dabei) nachgefüllt. Davon abgesehen, dass der Adapter am Gewinde nicht ganz dicht war, gings problemlos. Evtl. ein bisschen schräg halten und nicht gleich komplett stürzen, damit die Luft aus dem Weg gehen kann.
Für nächstes Mal hab ich ne Tankstelle gefunden...
Exakt. Habe auch einige Male an der Tanke getankt. Problemlos.
Wenn MANN nicht glaubt dass Klack = Voll ist und manuell weiterfüllt, dröppelt es unten beim Überlauf heraus. Ich wollte es wissen :)
Dann aber schnell abwaschen sagt mir mein Korrosionsgefühl, gut das der Dampfstrahler gleich daneben steht. Dies ist meines Erachtens die "große" Gefahr vor der gewarnt wird und damit man brav überteuerte Kanister kauft.
tanke auch nur an der tanke nach... beim ersten Mal hat es nicht geklappt und ich kam mir ziemlich dumm vor... aber zum Glück war nur die Tanke an der Säule selbst leer... seitdem nie Probleme... von Kanistern o.ä. sehe ich ab...
Danke euch allen! Ich glaube ich werde jetzt mal noch versuchen, den Rest ohne diesen sch... Adapter reinzuschütten und dann das nächste Mal an der Tankstelle tanken. Schöne Feiertage!
Er meint wahrscheinlich
Den hatte ich mal, ist der größte Mist, mit dem Einfüllstutzen des Kanisters geht es wesentlich einfacher.
Ich hab hier im Ort keine Adblue Zapfsäule, und wenn ich mal woanders bin denke ich meistens nicht dran.
10l Kanister für 5€, reicht mir fast ein Jahr.
:headbang::franzose:
Vorsichtig, die Grenze zum Korinthenkacker ist nicht weit...
(Das H ist nur verrutscht).
Bearbeitet von MarBo
Moin zusammen,
ist der Adblue Tank bei der Auslieferung komplett gefüllt oder darf man den auch gleich füllen ?
Bearbeitet von Toto28
Bei mir war er ziemlich, aber denke nicht ganz voll. War für 10000 km ausreichend.
Gefüllt, also voll ist es nicht. In der MFA kann man die Reichweite, nicht aber die Restmenge prüfen.
    Caflo deepdive2000
