calimerlin Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Ja, das Thema hatten wir hier hin und wieder schon mal. Sollte man auf jeden Fall mal genau gucken, bevor man da was schweres dran befestigt. Meine sind ganz hinten auch schon etwas locker. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
Dalarna Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Stephan, kannst du bei deinem "älteren" 😉 Modell erkennen, ob Klebeband oder Kleber am Spalt hervor spickt? Beste Grüße Björn Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Ja, kann ich morgen mal gucken, ob man das erkennen kann. Ist aber kein wirklicher Spalt, die Schiene liegt noch an, lässt sich aber ein wenig abheben. Das war übrigens schon lange so, also nicht erst "im Alter". Bei den Califertigungsbesichtigungen meine ich gesehen zuhaben, dass da Kleber verwendet wird. Die Schienen werden dann mit speziellen Zwingen einige Zeit am Wagen fixiert, bis das getrocknet ist, Ich glaube, die wurden solange auch irgendwie mit Wärme bestrahlt. Ist alles schon wieder so lange her, dass die Erinnerung schon etwas verblasst ist...🙄 Vielleicht weiss es ja noch jemand, der auch dabei war noch genau? Gruss, Stephan 1 Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 N'abend, also laut Reparaturleitfaden wird geklebt: es wird mittig mit der Handkartuschenpistole das Klebedichtungsmaterial aufgebracht (ca. 5mm x 7,5mm). (Skizze nicht maßstäblich!) Das Dreieck deutet die "Klebstoffraupe" vor dem Aufbringen an. Beim Andrücken an die Karosse verteilt sich der Klebstoff dann zwischen den feinen Stegen, die direkt am Blech anliegen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Grüße, Erik 6 Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 Hallo Erik, Da bin ich ja froh, dass meine Erinnerung trotz dem Abend davor beim "dicken Heinrich" noch einigermassen funktioniert hat...🤣 Gruss, Stephan 1 Link zu diesem Kommentar
Dalarna Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super Skizze! Genauso habe ich es damals bei meinen selbst nachgerüsteten am MV auch gemacht. Natürlich mit Heimwerker Aufschlag bei den 5mm 😂 Und dann über Nacht mit Latten in die Garageecken fixiert 🙃 @Paul, vorausgesetzt deine Leiste zeigt bisher keine Ablöse Erscheinungen würde ich es einfach riskieren. Wie oben schon geschrieben geht die Hauptlast ja in die unten verschraubte Airline Schiene... (deren Montage würde mir persönlich am meisten weh tun😭) Im schlimmsten Fall stellst du irgendwann fest, dass sich deine Kederleiste löst... Dann heißt es halt neu verkleben. Wäre eine Leiter am Heck keine Alternative? Vermutlich schwierig mit deinem Heckträger System zu kombinieren. Interessant wäre auch ein Klappsystem o.ä., welches man vom Dach runter klappt, auszieht oder wie auch immer🤔 Viele Grüße Björn Link zu diesem Kommentar
FaBi2602 Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 Hallo Paul, habe mir von Terranger die Zurrschienen Seitlich anbringen lassen. Herr Szebrowski meinte bei der Übergabe, dass die max. Zuladung 30 kg an der original Multirail nicht überschreiten sollte und auf die Klebeflächen kein Verlass ist. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Mittlerweile bietet Frontrunner auch einen Leiter an, aber leider an der Heckklappe. Volkswagen T5 / T6 Transporter Leiter - von Front Runner Aber, die seitliche Variante hat was.👍😊 Einen schönen Abend noch VG aus Kölle 1 Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 18. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Faruk, schön, etwas von Dir zu "hören" 👍 Die Idee, die Leiter in der Kederleiste einzuhängen und die Kräfte mit einer Airlineschiene unten abzufangen, hab ich quasi schon verworfen. Es wird wohl eine Airlineschiene neben dem hinteren Scherengestänge vom Aufstelldach montiert und die Leiterhalterung dort durch die Dachdichtung nach außen geführt. So, wie es ja bei der Markise auch gemacht wird. Hat den charmanten Vorteil, dass die Kräfte von bis zu 100 (+x) kg, von oben auf die Karosserie drücken und nicht seitlich gehalten werden müssen. Dazu noch eine Aufnahme in einer Airlineschiene oberhalb vom Schweller und ggf. noch eine unter den Fenster. Die Dachlasten, wie z.B. Zarges-Kiste mit 0,25 m³ Holz, der 20l BW-Reservekanister oder ein iSUP haben ja auch ein beachtliches Gewicht und das muss ja mit mir die Leiter hoch oder runter. Gruß aus München, Paul 2 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 18. November 2020 Online Teilen Geschrieben 18. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das hört sich nach einem vernünftigen Plan an. Hat da tatsächlich unterm geschlossenen Dach noch eine Airline-Schiene Platz?? Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 18. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, dass habe ich vor Ort schon getestet. LH ist ja auch für die Markisenverschraubung Platz... 1 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 18. November 2020 Online Teilen Geschrieben 18. November 2020 Finde ich echt gut 👍🏻 Link zu diesem Kommentar
FaBi2602 Geschrieben 19. November 2020 Teilen Geschrieben 19. November 2020 Guten Morgen Paul, die Idee mit der Airlineschiene neben dem hinteren Scherengestänge vom Aufstelldach, ist eine super Idee! Bin gespannt, wie es aussehen wird. Bis bald in Kölle 😉 VG Faruk 1 Link zu diesem Kommentar
fexbmx Geschrieben 4. März 2024 Teilen Geschrieben 4. März 2024 Hey Paul, bin gerade zufällig auf den Thread gestoßen. Gibt es mittlerweile Bilder von der Airline Konstruktion und evtl. Erfahrungen? Ich liebäugel gerade mit der Frontrunner Leiter habe aber bedenken, dass dann die Fahrräder nicht mehr auf den Kupplungsträger passen. lg Felix Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 24. März 2024 Autor Teilen Geschrieben 24. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Felix! Kurz gesagt: Ich habe das Projekt bisher tatsächlich noch nicht umgesetzt. Das liegt hauptsächlich daran, dass da so viel Unsicherheiten dabei sind. Die Seitenleiter muss z.B. so eng am FZ befestigt werden, dass die Schuhspitzen bei der Benutzung eigentlich immer an der Fz-Seite entlangschaben... das finde ich aktuell, trotz Folierung, nicht so gut. Vielleicht überdenke ich das aber auch noch mal. Grüße aus dem Münchner Norden, Paul Link zu diesem Kommentar
Röma Geschrieben 24. März 2024 Teilen Geschrieben 24. März 2024 Hallo Miteinander, ich habe mir vor meinem letzten Balkan Trip schnell eine Leiter zusammen gebraten. Die ist oben an der Kederschiene verschraubt und unten mit Magneten befestigt. Mann rennt ja nicht den ganzen tag da hoch und runder. Darauf, wie dynamisch die belastung ist, hat man ja auch Einfluss, ich denke ein 25L Kanister auf einer Schlaglochpiste reisst da heftiger an der Leiste. Ich persönlich bringe so 75kg auf die Wage und mache mir 0,0 Sorgen. schöne Grüße, Marc You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
