Markisenbeleuchtung dimmen
Tom50354
Danke, werde ich gleich morgen mal testen.
Hmnn, alles was relevant und interessant ist, fehlt da. Auf einmal hängt da ein Kabel mit Stecker schon draußen.
Und überhaupt, zu zweit kann ja jeder 😜
Also bei mir hat es auch geklappt
Gruß und viel Erfolg noch
Super, danke!
Hab noch ein besseres Foto vom Innenraum gefunden.
Ist das schwarz-gelbe Kabel im rot markierten Bereich eingeclipst? Meinst du die Stelle?
Doppelpost
Bearbeitet von Maffy
Geschrieben (bearbeitet)
genau, das ist es: das Kabel ist auf der einen Seite braun und gelb-grau und nach dem Stecker rot-schwarz. Siehe mein Bild, das ich beim Einbau gemacht habe. Darauf kannst du auch erkennen, dass das Kabel gerade mal so lamg ist, das es unten sichtbar ist.
Da oben kannst du am Clip ziehen und den, nachdem du den Dimmer eingebaut hast, wieder an derselben Stelle zurück einclipsen. Dann klappert das Kabel nicht. Ich hatte es zusätlich mit Baumwollband umwickelt.
Bearbeitet von slk-A4
Kleine Rückmeldung vom zweiten Versuch heute Nachmittag:
Ich habs tatsächlich hinbekommen 😄
War ein ganz schönes Gewürge da ich vollständig in der Verkleidung hantieren musste. Trotz Ausklipsen des Kabels hat die Kabellänge bei mir nicht gereicht, dass ich die Steckverbindung aus der Verkleidung ziehen konnte. Die kleine Halte-Nase (oder wie auch immer das heißt) am Stecker war so auch echt schwer zu lösen.
Naja, hat ja am Ende hat ja alles geklappt, nur meine zerkratzten Hände zeugen noch von den Erschwernissen 😝
Vielen Dank nochmal an alle für die Tipps und Daumendrücken!
bisschen Schwund ist immer! 🙂
Günter
  • Von 199 Mitgliedern gesehen
    Calinaut85 Folks007 peterschuh hekoo Maxi22 Markber blubb3000 Muivid GC_600_4x4 Eff Dirk.Sch Schmack Benzin Moldip cubebiker75 mk0504 nsarassa Deichkoenig dirkundlisa gueldner69 Nasch ser_ega GZLicht waxtomwax Aki86 Phassa Brisko n.t5 Winant slk-A4 CampingHilde hulk66 Realist67 Tunky64 penta battlepig sonado dennisausbremen wattos gosswald Daik prth Seb01 sten208 -Joerch- S8-Stefan gsxrmel T4-Diebstahl Silviu breuermo Bullson Panketaler Rene2209 thnbd norull@freenet.de callilui Steff007 JTT GB80 bustrip GCharly rage_0815 magicrunman Andreas_Saar broum Back_To_Bus Mkroenicke Flatlander Noelli Logoflash85 Maffy WuRie MarioRS husky-0815 ufo61 Caliberi VWFan ThomasR Californiger FrankKipf Obersulm Kleber GruenNdB Berfuc Moasta Oelfuss mpknight Onlyvans Bertram-der-Bulli TM007 Flanders Mick120 AndreGC680 B.Liechti _FKO Vicot calimerlin Emmental wunderwuzi nick0297jan +99 Mehr
